Olej w okolicach bagnetu
Witam :)
Od jakiegoś roku myślałem, że poci mi się miska olejowa, ale niedawno zobaczyłem, że w okolicach bagnetu jest nalot z oleju np. na łapie od poduszki silnika. Olej utrzymuje poziom trochę poniżej połowy w max min, co dolewam olej to wraca do tego samego poziomu. Co może być tego przyczyną i z czego może wyciekać olej?
sprawdź rurkę od odmy która wchodzi do bloku silnika. Tam przeważnie puszcza opary oleju na śrubach na o ringu lub jest spękana ,jednakże bez demontażu tej rurki nic nie zobaczsz.http://odma.pl/photos/przewod-olejowy-rura-odma-olejowa-vw-1-9-tdi-nowy-2734348069_orginal.jpg
Witam :)
Sprawdź czy masz separator olejowy przed zaworem na pokrywie zaworów wtedy nie będzie pasował ???
Oleju nie poleci tzn to nie jest przewód na olej lecz na opary:wink:
Jak wymienisz odmę i nalot nie zniknie to sprawdź uszczelkę za filtrem olejowym.
Tak taka wystarczy.
Jeśli masz separator oleju czyli taką białą bańkę to możesz ją wywalić i wstawić samą tą rurkę.Napisz jaki masz motor chodzi o oznaczenie silnika.Tak jak kolega napisał tam są opary oleju i na pewno parę kropelek poleci ale nie martw olej jest misie olejowej od spodu silnika więc nie ma jak polecieć :)A ta rurka jest połączona z odmą czyli ma za zadanie odpowietrzyć skrzynie korbową.
http://badzoryginalny.com.pl/img/p/326-457-thickbox.jpg
ODMA - ODPOWIETRZENIE SKRZYNI KORBOWEJ, Słownik Motoryzacyjny Samochodowy
Moj silnik AFN. Widze ze na rysunku sa dwie wersje odmy, ja mam ta wersje 1C z separatoterm, czyli moge kupic wersje 1 sama rurke i wtedy na dlugosc bedzie pasic? Nie pogorszy sie praca silnika?
Sluchaj rurka do wersji bez separatora pasuje P&P tylko dobrze ja naciągnij na zawór inaczej będzie ciekło.
Ja mam u siebie tak zamontowane:wink:
A co jezeli separator jest sprawny, nie warto wtedy kupic rurki w aso? mysle ze olej zrasza z tej rurki pod saparatorem. Narazie szukam informacji zeby nie zaopatrzyc sie w nieodpowiednie czesci:)
Witam
Mam dziwne odczucia mojego korka wlewu oleju.
Wygląda to tak jakby ciekł z niego olej, co wytrę co za jakiś czas jest ten sam syf.
Jest to możliwe że z korka cieknie olej ?
Moze masz juz wyrobiona uszczelke na korku.
Jeżeli separator jest ok to za nim nie byłoby oleju...
Można w ASO bo w motoryzacyjnym ja nie dostałem:facepalm:
Oblukaj sobie czy z rurka z separatora do zaworu jest cało o ta:
Koszt a ASO ok 40ZŁ.
Można kupić samą uszczelkę czy trzeba cały korek ?
Można prosić numer części ?
Lepiej kupić oryginalny w ASO ?
cabanmat najpierw oblujak czy to korek. Poszukaj na forum, z tego co pamietam moze powodowac to zapchana odma, ale poszukaj bo nie jestem do konca pewien.
Odmę się czyści czy wstawia nową ?
Wrzuc na noc do pojemnika z ON a potem niech sobie wyschnie. Możesz sprawdzić czy działa metodom usta-usta he he dwa otwory zatykasz palcami a przez trzeci zasysasz zobaczysz i usłyszysz czy membrana pracuje.
