smolar22 Opublikowano 5 Marca 2013 Opublikowano 5 Marca 2013 Witam, Mam problem z klimą, Od jakiegoś czasu, świeci mi sie tylko tryb econ i nie moge zmienić , włączyc klimy. Podpiąłem Vaga i wyszło : 00819 - Czujnik wysokiego ciśnienia (G65) 30-00 - Przerwa / zwarcie z plusem Zmieniłem bezpiecznik nr 6 ale nadal to samo. Czy jest ktoś kto może pomóc w diagniozie, wymianie w Wwie lub okolicy ?? Pozdrawiam, Łukasz
kiko79 Opublikowano 6 Marca 2013 Opublikowano 6 Marca 2013 funkcja ECON służy po to żeby nie uruchamiała się sprężarka. Jeśli ty uparcie chcesz włączyć klimę, a klima uparcie przełącza się w na ECON to znaczy że się przed czymś broni. Tak jest w przypadku kiedy spada poziom czynnika chłodzącego (z każdym rokiem czynnika ubywa, bo nie ma układów szczelnych w 200%). Jego obecność w układzie jest również pewnego rodzaju smarowidłem dla sprężarki. Funkcja ECON oznacza nie tylko ECONOMY ale również ochronę przez zatarciem i zniszczeniem sprężarki. Ja miałem tak samo...w dodatku w środku lata. Szybka wizyta w serwisie, uzupełnienie czynnika i klima śmigała normalnie 3 lata (oczywiście filtr kabinowy zmieniany i wentylacja odgrzybiana co roku). W tym roku sprawdziłem ilość czynnika, ubyła śladowa ilość, dopełniełem i znowu spokój na 3 lata.
benyA4 Opublikowano 6 Marca 2013 Opublikowano 6 Marca 2013 W ukladach klimatyzacji gdzie nie ma sprzegla elktromagnetycznego. Sprezarka pracuje nonstop zmienia sie tylko polozenie tarczy a zarazem skok tloka . Tak wiec jak nie bedzie czynnika i smarowidla to sprezarka moze sie zatrzec. Mimo wlaczonej funkcji ECON.
kiko79 Opublikowano 6 Marca 2013 Opublikowano 6 Marca 2013 no a w opisywanym przypadku jak jest? Bo kolega ma b7, to chyba raczej ta "ochronna" rola funkcji ECON jest prawdopodobna. U mnie uzupełnienie czynnika całkowicie wyeliminowało problem a funkcja ECON włącza się tylko na moje żądanie. Sprężarka pracująca do śmierci bez czynnika to raczej nie wygląda na zaawansowanie technologiczne.
smolar22 Opublikowano 6 Marca 2013 Autor Opublikowano 6 Marca 2013 no tak ale bład jest 30-00 czyli raczej jak czytałem na forum wskazuje na proble mz czujnikiem lub kostkami, jesli byłoby mało czynnika to byłby słaby sygnał. Czy to prawda ??
grzes1150 Opublikowano 6 Marca 2013 Opublikowano 6 Marca 2013 Sprawdź kostkę przy czujniku i kabelki... jeśli wszystko czyste i nie przerwane to wymień czujnik i po problemie Nie jestem pewien na 100% ale czujnik da się wymienić bez odsysania czynnika bo gdy się go wykręca to zawór zwrotny się zamyka przez co ciśnienie zostaje w układzie.
benyA4 Opublikowano 6 Marca 2013 Opublikowano 6 Marca 2013 Kolego kikon79 masz troche racji przy braku czynnika gdy ciagle swieci sie ECON kreci sie tylko tarcza tlokow , same tloki nie wykonuja ruchu . A to one sie zacieraja gdyz nie maja pierscieni. Ale gdy caly czynnik ucieknie wraz ze smarowidlem to niestety ale mechanizm sprezarki moze sie zatrzec.
kiko79 Opublikowano 6 Marca 2013 Opublikowano 6 Marca 2013 Kolego kikon79 masz troche racji przy braku czynnika gdy ciagle swieci sie ECON kreci sie tylko tarcza tlokow , same tloki nie wykonuja ruchu . A to one sie zacieraja gdyz nie maja pierscieni. Ale gdy caly czynnik ucieknie wraz ze smarowidlem to niestety ale mechanizm sprezarki moze sie zatrzec. u mnie własnie jak uciekł czynnik to uparcie włączał się ECON. Kiedy przestawiałem na tryb AUTO klima chodziła może pół minuty a potem automatycznie przechodziła na ECON. W serwisie mi powiedzieli, że jakbym tak się jeszcze trochę pobawił to sprężarka by padła. Nie na darmo w książce obsługi auta piszą, że przy każdym problemie od razu trzeba lecieć do serwisu.
benyA4 Opublikowano 6 Marca 2013 Opublikowano 6 Marca 2013 Jak by kazdy z problemem lecial do serwisu to nie bylo by tego forum i dzialu Warsztat :)
audiomaniak Opublikowano 13 Marca 2013 Opublikowano 13 Marca 2013 Podobny temat http://a4-klub.pl/klimatyzacja-98/dzala-klima-pali-sie-econ-pomocy-247907/index2.html
MaciekW. Opublikowano 14 Marca 2013 Opublikowano 14 Marca 2013 U mnie po zakupie samochodu też świeciło uparcie ECON a tryb AUTO nawet nie chciał sie włączyć; winę za to ponosił zbyt mały poziom czynnika, po "dobiciu" wszystko śmiga w jak najlepszym porządku
kiko79 Opublikowano 14 Marca 2013 Opublikowano 14 Marca 2013 U mnie po zakupie samochodu też świeciło uparcie ECON a tryb AUTO nawet nie chciał sie włączyć; winę za to ponosił zbyt mały poziom czynnika, po "dobiciu" wszystko śmiga w jak najlepszym porządku popieram, miałem tak samo
audiomaniak Opublikowano 14 Marca 2013 Opublikowano 14 Marca 2013 U mnie po zakupie samochodu też świeciło uparcie ECON a tryb AUTO nawet nie chciał sie włączyć; winę za to ponosił zbyt mały poziom czynnika, po "dobiciu" wszystko śmiga w jak najlepszym porządku Sprawdzałeś vag-iem czy był jakiś błąd?
MaciekW. Opublikowano 16 Marca 2013 Opublikowano 16 Marca 2013 Sprawdzałem po napełnieniu i było OK; natomiast przed "nabiciem" nie sprawdzełem
grabalaba Opublikowano 12 Maja 2013 Opublikowano 12 Maja 2013 U mnie to samo:ECON nie daje się wyłączyć, błąd czujnika G65,bezpiecznik dobry, czynnik uzupełniony (230g). Po zdjęciu zderzaka zdjąłem wtyczkę z czujnika-wszystko wygląda OK. Rozumiem, że trzeba zmienić czujnik. Czy nr tego czujnika to 8E0959126 (3R0959126)?
dudas307 Opublikowano 12 Maja 2013 Opublikowano 12 Maja 2013 W takim razie czujnik do wymiany. 8E0 959 126 ewentualnie podjedz do aso vw/audi w skodzie chyba tez można i poproś o czujnik wysokiego ciśnienia klimatyzacji, to dobiorą
elmo814 Opublikowano 14 Maja 2013 Opublikowano 14 Maja 2013 8zo 959 126 1k0 959 126 1j0 959 126 maja tez literki abc pasuje z octavi 99-2004 w skoda 249zł w seat, 190zł
