Wybór polerki
Witam przymierzam sie do kupna polerki samochodowej. Mam podstawowy problem wybrac pneumatyczna czy elektryczna ???? Jestem w trakcie tworzenia instalacji pneumatycznej w garazu więc pneumatyk bedzie miał odpowiednie warunki. Jesli pneumat to jaki i czy ma to wogóle sens. Jesli decyzja padnie na elektryczna to chciał bym kupić cos takiego BASS POLSKA POLERKA SZLIFIERKA SAMOCHODOWA 3 GĄBKI (3054385987) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Chce wydac ok 200zł na to urządzenie, nigdy nic nie polerowałem a poniewaz jestem typem gadżeta chce mieć cos takiego.
Czekam na porady i sugestie
ja mam taką POLERKA SAMOCHODOWA 1400W POWER UP 78950 (3048227246) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. i jestem zadowolony :good:
jest o 1kg lżejsza od tej co pokazałeś - niby nie dużo ale przy dłuższym polerowaniu każdy gram się liczy :wink:
moim zdaniem do "użytku domowego" spokojnie wystarczy
obroty regulujesz jakimis biegami czy poprostu starterem tak jak w wiertace, długą ja masz ????? tak jak piszesz bede używał ja tylko w warunkach domowych wiec potrzebuje czegos taniego tylko zeby nie zesrała sie przy polerowaniu 3 auta,
Według mnie to te wszystkie tanie polerki to poprostu podruby Einhella takiego jak tu EINHELL BT-PO 1100E POLERKA 1100W + AKCESORIA (3016137068) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. i chyba taka wezme
mam ją coś koło roku - przeżyła polerowanie felg i kilku samochodów
obroty regulowane są płynnie pokrętłem od 0 do 3tys. (według mnie fajna opcja)
troche poczytałem i chyba skuszę sie na twoja Power UP , regulacja jest pokrętłem czy jest wyświetlacz ???? czytałem ze te z wyswietlaczem wytrzymują ok 20 godz użytkowania
regulacja zwykłym pokrętłem
wystarczy zwykły flex z regulacja obrotow i tylko dokupisz sobie specjalne tarcze do polerki i ognia. jak tak własnie robie
musze spolerowac auto ponieważ pokusiło mnie i spolerowanie lakieru pasta tempo, zaraz po zabiegu nałożyłem wosk i było git ale teraz po zimie widac obłoki i mase rys wiec musze go dokładnie odmłodzić, pozatym bede malował motorek i tez pasowało by go wypolerowac
Uuuuu zapomnij o tym.. Tym sprzętem możesz więcej szkód wyrządzić sobie i autu.. Bardzo duży ciężar i będziesz miał dosyć tej polerki po pierwszym elemencie, po drugie (i najważniejsze!!) polerka nie ma miękkiego startu i płynnej regulacji obrotów. W sumie stopniowa regulacja też od biedy może być jednak nie start z 1500obr. ! Jeśli pierwszy raz się bierzesz za polerkę mechaniczną to masz duże szanse na przypalenie lakieru. Szukaj czegoś "wolniejszego". Minimum ~500 obr (najlepsze co by można było kupić to płynna od 0 w górę - jednak w takich pieniądzach nierealne..)
---------- Post dopisany at 23:47 ---------- Poprzedni post napisany at 23:36 ----------
PS. Polecam na początek co najmniej dwa pady: średni i miękki, dwie pasty 3M (można kupić na ml.) żółty i niebieski korek. Jakiś cleaner i oczywiście na koniec twardy wosk :) Ja używam Harly Wax (ciężko go dostać, ale jest rewelacyjny).
Jak na początek powinieneś być zadowolony z efektu.
co do padów past itp. to jest mnóstwo tematów na forum więc nie ma problemy. Polerka to inna sprawa mało informacji :facepalm: kazdy zawansowany bedzie mnie namawiał abym kupił porządny sprzęt za 700zł nie mam takiej potrzeby aby tyle wydac chce kupić cos za ok 200zł i mozliwie jak najlepsze jakościowo. Po uzyskaniu paru podstawowych informacji w wiekszosci od was decyzja padłą na polerkę POLERKA SAMOCHODOWA 1400W POWER UP 78950 (3048227246) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. wazy ok 3 kg regulacja od 0 i łagodny start, mysle ze w tej kasie nie znajde nic lepszego :decayed:
Nikt nie odniósł sie do polerek pneumatycznych a tak jak pisałem mam pneumatyke w garazu i chciał bym usłyszec jej wady i zalety
na polerke pneumatyczną szkoda katować sprężarkę, zreszta zużycie prądu i obsługa przemawiaja za elektryczną,.
kup elektryczną z regulacją obrotów i łagodnym startem, aczkolwiek dla wprawnej osoby to kazda z tych powyżej da radę,
a kwestia że jest ciężka itd to dla mnie słaby argument, weź pod uwage też moc urządzenia, zdarza się że jak dociśniesz będzie zwalniac, potem podniesiesz bardzo przyśpieszy i możesz przypalac lakier,.
ważne zawsze mieć wilgotną gąbkę:wink:
jak mam makitę za ok 1500 PLN, regulacja obrotów dynamiczna nawet jak dociśniesz nie zwalnia,. i do tego wcale lekka nie jest, mam ja juz 4 lata mnóstwo aut nia zrobione,.pozdr
Napisałem ci w innym temacie ze twoja polerka zarabia na siebie wiec moze tyle kosztowac. Więc pneumat odpada, tak jak juz pisałem jestem początkującym i wątpię abym musiał polerowac zle połozony klar lub inne takie kwiatki, polerka jest kupowana do pielegnacji lakieru więc nie bede musiał mocno dociskac a zreszta 1400W to nie tak mało
zdziwisz się ale jednak to nie jest za dużo to 1400 W, właśnie chodzi tu o spadek obrotów jak gąbke dołożysz.
z tych po wymieniłeś to power up,., pozdr
Decyzja podjęta w kasie ok 200zł najlepsza bedzie POWER UP
Na początku proponawałbym zapoznać się z tematyką car detailingu, z kosmetykami, pastami do polerowania.
Pastą tempo można narobić więcej szkód niż pożytku. Polerowanie, to przynajmniej dwa stopnie: cięcie i wykończenie
Polecam forum, temat o polerkach
Kosmetyka aut :: Zobacz temat - Wszystko o polerkach w kategoriach cenowych!
Elektryczna to pewne bo pneumatyka moze byc malo praktyczna z uwagi na dostep co powietrza
Czy do tych sprzetow dostepne sa te nasadki?
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
Tak - pady są "montowane" na rzep a więc możesz je sobie podmieniać (w zasadzie to nie możesz a musisz ;) )
ja polecam Silverstorm z Amazona
