Funkcja Start / Stop a turbina (Start-Stop)
To ja nie wiem, on to odklikał na 電纜光碟 być może trzeba wejść najpierw w security access...tego nie wiem, a on też już z tym śmiga ponad rok.
A masz może security access do modułu silnika? ;)
nie mam, bo ja się tym nie bawię - nie mam ręki do takich rzeczy :facepalm: znalazłem w googlach 12233 lub 21295 (są z www), ale zapytaj kogoś kompetentnego z forum, żeby nic nie...
:blowup:
W a6 c7 może będzie mozna wyłączyć system ss przez vcds, trzeba sprawdzic.
dzięki Jarku, będzie trzeba zobaczyć jak auto już będzie :wink: ciekawe czy mój VCDS się z tym autem połączy :decayed:
  • 9 miesięcy temu...
Przyszły mrozy i start/stop przestał działac, tzn. nie wylącza silnika :grin:
To chyba przez to, że silnik trudniej ma z osiągnięciem temp. roboczej?
Ja tez ten badziew wylaczam zaraz po odpaleniu.Dla jakis smiesznych oszczednosci nie bede sobie silnika dowalal.
"pazerny dwa razy traci" :)
U Mnie w 2.0TDI CAHA wczoraj udało się wyłączyć start/stop przez vcds:)
Taaa tylko pewnie przy każdym włączeniu stacyjki wypluwa komunikat :wink:
Edytowane przez miodzio
U Mnie akurat nic nie wypluwa:) Chyba bym zauważył:(
Edytowane przez mazi_ck
  • 4 tygodnie później...
Panowie jest ciekawa sprawa. Nie próbowałem wyłączyć start/stopu, ale dużo kombinowaliśmy w kodowaniu bixenonów. I od tej pory start stop mam włączony od rozruchu (kontrolka się świeci i nie działa od początku), aż nie zechce mi się ponownie go załączyć przyciskiem. TAK MNIE TO CIESZY, ŻE JUŻ NIC NIE RUSZAM, ale chętnie podzielę się z innymi tym cudownym kodowaniem ... ) jak myślicie gdzie grzebnąć, aby sprawdzić co jest przekodowane?
Są różne formy zadowolenia. Ja bym się z tego aż tak bardzo nie cieszył. Ja wyłączam przy starcie auta. Nie jest to chyba takie trudne i wchodzi szybko w nawyk.
Edytowane przez vvalery
Kiedyś szukałem po forach jak wyłączyć to badziewie. A teraz robię tak samo :) Odpalam, i zanim wrzucę bieg, wyłączam start/stop :)
Panowie, gdzie się to ustrojstwo w VCDSie wyłącza? pacjent to Audi A6 C7 3.0TDI z 2013 roku
  • 6 miesięcy temu...
wyłączene vcdsem nie jest trudne, ostatnio szwagrowi kasowałem service i przewineła mi sie tam opcja wyłaczenia styart/stop tylko teraz nie pamietam co i gdzie ... natomist wyłaczenie tego przyciskiem nie jest jakies niewygodne i ja wszystkim polecam taka wlasnie opcje ;)
już sobie dawno z tym poradziłem, na a6klub gość napisał dokładnie co i jak ;)
  • 3 miesiące temu...
tak silnik się wyłącza - nie może stać na pochyłej drodze, temp w środku i silnika musi być taka jak zadana np jak ustawisz sobie temp w upale 20 stopni to wiadomo ze zeby to osiagnac silnik musi pracowac , pprzednie koła muszą być na wprost itp itd...
U mnie silnik raz się wyłącza a kilka razy nie. Nawet przy rozgrzanym silniku. Parę razy zdarzyło się że silnik, stojąc na światłach się wyłączył i po chwili sam się włączył (bez wciskania sprzęgła). czy to jest normalne ?
To, że silnik czasem się odpala bez wcisaknia sprzęgła to normalne. Weź też pod uwagę fakt, że start-stop nie działa gdy pasy są odpięte lub gdy dpf się wypala.
Pasy mam zawsze zapięte, a to że nie działa start- stop za każdym razem?
Nawet jak na światłach stoję co 500 m, raz działa a trzy razy nie?
