kamilg.86.86 Opublikowano 11 Marca 2013 Opublikowano 11 Marca 2013 witam auto spada z obrotów do ok 500rpm i nie reaguje na pedał gazu. dzieje się tak przy gwałtownym ruszeniu w lewo lub w prawo (na wprost jest ok)dzieje się tak raz na kilkadziesiąt takich ruszeń, jak wyłączę i włączę ponownie silnik to wszystko jest ok. błędów żadnych nie ma, filtr paliwa nowy,
trepek Opublikowano 12 Marca 2013 Opublikowano 12 Marca 2013 Nie wyskakuje Ci jakiś błąd? Np. połączeń nastawnika albo zaworka N109?
kamilg.86.86 Opublikowano 13 Marca 2013 Autor Opublikowano 13 Marca 2013 nie błędów nie ma. zapomniałem jeszcze dodać ,że dzieje się tak tylko w okresie jesienno zimowym
vauxhall95 Opublikowano 13 Marca 2013 Opublikowano 13 Marca 2013 hmm moze to zbieg okolicznosci a zawieszaja sie popychacze hydrauliczne.
kamilg.86.86 Opublikowano 13 Marca 2013 Autor Opublikowano 13 Marca 2013 sterownik mam 16bit a przy zawieszaniu popychaczy jakie są objawy?
kamilg.86.86 Opublikowano 13 Marca 2013 Autor Opublikowano 13 Marca 2013 to nie mam takich objawów. jak pisałem spadek obrotów i brak reakcji na wciskanie pedału gazu tak jakby nie dostawał paliwa
vauxhall95 Opublikowano 14 Marca 2013 Opublikowano 14 Marca 2013 stukow nie ma chyba ze od trzesienia sie calej budy ale dym i wlasnie nie chodzi rowno gasnie po jakies chwili wsio ok.
kamilg.86.86 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2013 dziś znów przy gwałtownym ruszeniu nagle stracił moc obroty spadły na ok 500 i chodził tak jakby na 3 cyl. z rury niebiesko-szary dym , brak reakcji na gaz wyłączyłem silnik i ponownie odpaliłem i dalej to samo więc wcisnąłem pedał gazu do połowy i pomału obroty zaczęły wzrastać do ok 2tyś puściłem gaz i jest ok. ale przypomniała mi się jeszcze jedna sprawa jadąc 80km na 5 biegu troszkę telepie budą (miałem tak kiedyś w audi 80 jak nastawnik był zasyfiony)
grzegorzmen Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 no to widzisz może masz zasyfiony na maxa roznymi opiłkami i innymi syfami i dawka ci szaleje ,dlatego tak sie dzieje. zasyfiony nastawnik nic do tego niema. Albo wieszają ci się hydrauliczne popychacze albo podwiesza się któryś wtrysk i takie właśnie będziesz miał objawy , jak wepchnie ci powietrze do pompy przez podwieszony wtryskiwacz. Przyczyną może być też przeładowywujące Turbo i słabe wtryskiwacze
kamilg.86.86 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2013 a czy mogłoby się tak dziać przy dużym spadku napięcia na aku bo troszkę mnie to dziwi, że tylko w okresie zimowym tak się robi (rok temu miałem tak samo w zimę) aku mam 54ah ale w mrozy odpalał bez problemu
vauxhall95 Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Opublikowano 5 Kwietnia 2013 jezeli tylko w mrozy to na 100% podwiesza zawory.Jaki olej masz.Kolega jak mial 15w40 tez tak mial w zime wlal chyba 0w40 i po problemie.
kamilg.86.86 Opublikowano 17 Lipca 2013 Autor Opublikowano 17 Lipca 2013 wtryskiwacze wymienione na inne więc to raczej nie one, dziś rano kolejny raz takie zdarzenie , jak sprawdzić czy to popychacze się wieszają?
vauxhall95 Opublikowano 18 Lipca 2013 Opublikowano 18 Lipca 2013 podlaczyc manometr i sprawdzic cisnienei oleju.
kamilg.86.86 Opublikowano 19 Lipca 2013 Autor Opublikowano 19 Lipca 2013 i jak będzie za niskie to będą się popychacze wieszać?
Grzesiekkbc Opublikowano 20 Lipca 2013 Opublikowano 20 Lipca 2013 Jak będzie za wysokie to podeprze. Ciekawe czy dojdziesz do tego co się dzieje w silniku ;-)
daw2 Opublikowano 24 Lipca 2013 Opublikowano 24 Lipca 2013 Pomiar ciśnienia oleju nic nie da... Podwieszanie występuje tylko w 1z z głowica która ma tylko 1 sprężyne na zawór. Wymien sobie spężyny lub podłóż podkładki ok 2mm. pozdro
trepek Opublikowano 24 Lipca 2013 Opublikowano 24 Lipca 2013 Da sie jakos dojsc w ktorych latach byla jaka ilosc sprezyn? Czy bez rozbierania sie nie obejdzie?
kamilg.86.86 Opublikowano 24 Lipca 2013 Autor Opublikowano 24 Lipca 2013 tzn. że wymiana pompy olejowej nic nie pomoże ( bo już chciałem zamówić) na razie mi to tak bardzo nie przeszkadza bo usterka występuje bardzo rzadko i tylko na zimnym silniku przy ostrzejszym ruszeniu(np. włączanie się do ruchu z drogi podporządkowanej), w miarę możliwości staram się takich sytuacji unikać.
