Gdzie regulacja recznego
Witam mam takie szybkie pytanko gdzie w audi a4 b5 afn 1996r znajduje sie regulacja hamulca recznego?? :hi:
chyba raczej nie znajdziesz,jeśli słabo trzyma Ci ręczny lub bardzo wysoko bierze zerknij na tylną oś tam gdzie są dźwigienki od ręcznego możliwe,że tam jest problem są zapieczone czy trochę przyrdzewiało i nie odbijają do końca tak było przynajmniej u Mnie,ręczny musiałem zaciągać prawie pionowo do góry a i tak nie trzymał tak jak powinien,po dokładnym wyczyszczeniu i przesmarowaniu łapie już na trzeci ząbku żadna trudna robota a regulacji nigdzie nie znalazłem
---------- Post dopisany at 20:55 ---------- Poprzedni post napisany at 20:52 ----------
czy diesel czy benzyna to spód chyba jest taki sam
ja mialem reczny tylko klocki wymienialem i od tamtej pory brak recznego:kwasny:
poczekaj az sie dotrą :facepalm:
:facepalm: dzieki :kwasny:
regulacja jest na linkach, ale żeby się do nich dobrac musisz zdemontowac osłonę termiczną pod autem.
a to gdzies na wysokosci wajhy recznego czy gdzies dalej??
Przed wymiana klockow dzwignia od recznego tez byla wysoko ?
a nie ma czasem regulacji przy samym lewarku ręcznego?
nie reczny brzl na 3 zabku po wymianie klockow bierze na chyba 6 i to slabawo
---------- Post dopisany at 15:08 ---------- Poprzedni post napisany at 15:08 ----------
tez tak myslalem ale nie widze tam nigdzie zadnej regulacji:kwasny:
---------- Post dopisany 16-03-2013 at 16:14 ---------- Poprzedni post napisany 13-03-2013 at 15:08 ----------
panie i panowie nikt nigdy nie regulowal recznego w b5??? tyle tu rezaczy a nikt konkretnie niewie????:doh:
Rezaczu, że tak powiem....
wymieniłes klocki na stare tarcze, wiec nie spodziewaj sie że hamulce będą od pierwszego dnia
takie same jak przed wymianą, podciagając regulacje spowodujesz tylko spalenie tylnych (czytaj nowych) klocków
Amen
Amen
kolego lepsze to niz jak napisales wczesniej czekanie na cud!!!!!!!!!!!! niepotrezbuje twoich zbednych i malo sensownych komentarzy jak kazdy wymienilem klocki tarcze sa dobre teraz pytanie gdzie wyregulowac reczny???takie to trudne do ogarniecia czy tylko ty nie kumasz pytania:facepalm:
a po c**j chcesz regulować ręczny co ? bo jest słaby ???
jest słaby bo masz nowe klocki na pokładzie i dopóki nie ułożą sie do tarczy to tak bedzie
to nie ja nie rozumiem Twojego pytania tylko Ty nie rozumiesz istoty rzeczy
zaciski posiadają autoregulację, ręczny nie ma z tym nic wspólnego
najpierw rozbierz sobie tylny zacisk i zobacz jak pracuje
a potem dopiero szukaj ch....a do d...upy :facepalm:
:grin::grin::grin::grin: kolega devastation dobrze pisze i co jak co wiem ze zna sie na rzeczy :wink: nie jednemu juz pomogl i pomoze :decayed:
z chu... do d*py to widze ze jest obeznany:grin:
ja też kiedyś szukałem regulacji i koło wajchy jej nie ma :wink: a szukałem bo zmieniłem zaciski na polift i linki były za krótkie i nie odbijały do końca bo linka trzymała :facepalm:
przejechalem na nowych klockach i tarczach ok 7tys i ręczny dalej jest do d*py.. mysle, że po 7tys zdążyły się dotrzeć.
zaraz po wymianie ok 1tys km ręczny był igła..
do przemadrzalego bufona!!!!! dorwalem ksiazke sam naprawiam audi a4 regulacja jest nad oslona termiczna i reczny trza wyregulowac a nie jak bufon wymyslal teorie rodem z piratow z karaibow ......jak jeszcze chcesz dawac takie rady to w nos sobie je wsadz :thumbdown:
do większej Parówy...
gdzie jest regulacja to doskonale wiem, i nie potrzebuje do tego żadnej ksiazki :facepalm:
chcesz sobie narobic syfu z hamulcami to jestes na najlepszej drodze ku temu
kompletnie nie rozumiesz podstaw mechaniki, podkrecisz regulacje która niczego nie zmieni oprócz skoku dzwigni
oraz tego że bedziesz miec spalone hamulce i bądz pewien że nie poprawi to skutecznosci ręcznego
fajnie ze jak kumpel odal na wymiane klockow z tylu auto takie jak ja mam i po odbiorze reczny igla i nic sie zlego z autem nie dzieje dzine nie:facepalm: co zrobili jazde probna nad morze i spowrotem zeby sie klocki ulozyly????pie....sz
