Licznik z Fisem .. PYTANIE !
Ta
Musisz włożyć taki licznik i będziesz miał
Polecam temat efekt wymiany licznika na fis raptem 300 stron
Ta
No wiem ale ciężko dostać taki licznik 1.9 tdi eu i wtyczka niebieska z żółtą są przeważnie zielona i niebieska ..
---------- Post dopisany at 20:53 ---------- Poprzedni post napisany at 20:48 ----------
dzięki ale tam chodzi głównie o fis a mi chodzi o el. zegarek może cos tam znajde ale nie mam zamiaru 300 str..każdej strony sprawdzac za jedna informacja
Liczniki z elektronicznym zegarkiem były tylko z fisem, nie przeskoczysz tego, jeśli zegarek elektroniczny to tylko wtyczki niebieska i zielona , szara jeszcze do fisa, widzę nie masz pojęcia żadnego o licznikach
ale ja posiadam licznik z fisem i chce dorzezac albo wstawic zegarek el jak jest taka mozliwosc nie mam zbyt duzego pojecia o licznikach ale wiem ze latwo nie dostane takiego licznika jak potzrebuje wienc pytam sie czy da rade niepotzrebne mi sa zbedne komentarze
kolego ja u siebie mam pełny fis ale zegarek mam zwykły
mam tak samo i wlasnie tak jak mowilem chcialbym wstawic zegarek tarcze to nie problem zmienic ale czy bedzie dzialal itd.
Nie wstawisz
