jakie sprzęgło pod mody avg?
Witam
koledzy modzę trochę z b5 avg (turbo awx,wtryski 216, fmic,chips) i chce założyć mocniejsze sprzęgło i mam pytanko co polecacie aby przenieść ok 160-170KM i 330-350Nm...coś słyszałem o 1z,więc jeśli można to proszę co trzeba i na co zmienic zeby hulało i było trwałe i nie rozwalało skrzyni:)Proszę o porady bo ciśnie mnie ostro czas!POZDRAWIAM!!
kazde sprzęgło ma swój kres ,nawet jak bys założył ze spiekami na 600nm tez by padło jak byś stale upalał auto .nic nie jest wieczne. od 1z sachs-a nowe wytrzymuje do 400nm.
Czyli mam zakupić sztywny zamach od 1z i kpl nowego sachsa pod 1z, tylko pytanie czy to podejdzie p&p do avg gdzie jest dwumas??
Komplet z AWX z nowym dwumasem wytrzymuje u mnie już prawie 2 lata od strojenia AVG na ~175KM/360Nm, nie wyczuwam oznak zużycia. AWX to chyba jedyna sensowna alternatywa do normalnego poruszania się autem, jeśli zaś chodzi o jednomas to sporo negatywów się słyszy, ale nie będę ich powtarzał bo sam nie miałem do czynienia z takim zestawem.
jednomas od 1z i reszta od vr6 sachs :) wtedy trochę talepie kastą i jest głośniej to są negatywy a z kolei plus jest taki że jednomas nie do zdarcia
do takich mocy komplet od AWX-a i nic wiecej ...
to do silnika wzdłużnego nie podchodzi:whistling:
bierz AWX, sprawdzony zestaw , na forum większość podłubanych VP jeździ, a ostatnio nawet do 1,8t montują:decayed:
dwumas w AWX i AFN jest taki sam, różnica jest natomiast w średnicy tarczy sprzęgła, czy ktoś zna wymiary tych tarcz??
AWX od AFN rózni sie tym że nie ma sprezynek, srednica jest ta sama
przerabiałem u siebie temat sprzęgła
dwumas w awx i afn jest taki sam ale tylko firmy SACHS, bo LUK daje inny nr do awx inny do afn
średnice są te same, zdaje się 228
jezdze na takim od 1z juz ponad rok, ok 30tys km na początku było lepiej mniej trzęsło teraz się troche "rozchwierutało" i bardziej słychac czuć ze to jednomas. Jednak jak ktoś jeździ naprawdę ostro - polecam, szybsza reakcja na gaz między biegami, nie ma strachu dać wiece NM z dołu no i koszt
do sztywnego koła takiego z audi 80 1z lub 2.0 benz, trzeba mieć też krótsze śruby, sprzęgło mozesz kupić od takiego audi 80 1Z, lub od a4 z pierwszych lat AHU - takie w którym nie było jeszcze dwumasy, podobno docisk ma mocniejszy
w poprzecznych silnikach lepiej się sprawuje jednomas, jakoś bardziej tłumi
nie chce mi się rozpisywać dużo razy już było o tym pisane,
wkladam teraz swojego AFNa do a6, gdzie jest skrzynia 6biegowa i rezygnuje już z jednomasy, zakładam dwumas i sprzęgło z AVFa 240mm, będzie przyszłościowo i z zapasem...
