Montaż modułu DRL w światłach drogowych A4 B6
Właśnie pin3 z przełącznika masz do przekaźnika puścić,coś ty namodził????
Aaa, może jeszcze jedno. Jak zrobić, żeby przy ustawieniu włacznika świateł w pozycji "0" nic się nie świeciło?
A kiedy ma świecić? To się chyba mija z celem montaż modułu DRL :wink:
Grześkowi chodzi o to żeby wyłączając włącznik świateł do pozycji 0 nic się nie świeciło bo teraz się świecą drl-e jak tak zrobi, w sumie ja mam tak samo ale jakoś mi nie przeszkadza :wink:
No kumam ale pytanie w jakiej pozycji włącznika w takim razie mają się załączać? Na pozycyjnych? Bezsens bo będą działać inne żarówki postojowe tylne, przednie a to nie o to chodzi
Ja mam włącznik cały czas na auto i nic nie włączam samo się robi :wink:
Waldi ale Grześ kombinował z przekaznikiem aby móc wykorzystać ori włóczki drl
Skoro można na włączniku drl zgasić światła to po co kolejna kombinacja????
Edytowane przez ucho.77
Mi też to nie przeszkadza i działa super.
Grzechu pin 3 dałem z DRLa, a nie z włącznika świateł. Pytałem tylko, czy istnieje możliwość wyłączenia z pozycji włącznika świateł, a nie tylko z przełącznika DRL.
No, ale tak, jak Adam pisze - bezsensu, drl musiał by działać tylko w pozycji "auto" włącznika.
Ja mam tak ustawione, że mi rozłącza drl z pozycyjnych.
Nie ma tematu, dobrze jest :P
Nie wiem o czym piszecie :huh: u mnie mam włącznik na auto i drl załącza się samoczynnie i tak powinno być...jeżeli mam potrzebę wyłączyć drl np na postoju bo włącznik przekręce na 0 to wyłączam sobie je na przełączniku drl i tyle w temacie...po co dodatkowo kombinować :wink:
Ja teraz też tak mam, ale przed montażem przełącznika drl/clh nie miałem opcji wyłączenia dziennych. Słyszałem, że po połączeniu pin3 z łącznika świateł z pinem32 mce pozycja '0' we włączniku świateł rozłączała drly - u mnie tak nie było, dlatego pytałem, czy ktoś z Was ma takie rozwiązanie..........
Teraz już rozumiecie, o co mi chodzi? ;)
U mnie działa to identycznie
No teraz tak :decayed:
Edytowane przez _quattro_
:thumbup1: w końcu, bo sam już zgłupiałem :grin: ........Dobra paróweczki, jak to się mówi..."DO SIEGO ROKU!!!"
Witajcie,
Mam takie pytanie czy ten moduł DRL ma zabezpieczenie przed spaleniem, pytam bo do tej pory jeździłem 2 lata z SD2 od Kogiela ale ostatnimi czasy się spalił (były włączone długie) czy w tym module też jest ta przypadłość i trzeba uważać aby przez przypadek nie włączyć dźwigni od długich.
Pozdrawiam,
Szaczek
Panowie, kupiłem moduł od proeltec, ale z powodu braku xenonów i faktu, iż nie posiadam włącznika DRL, będę montował ów moduł do włącznika zewnętrznego: http://allegro.pl/przelacznik-wlacznik-swiatel-podswietlany-f-vat-i4879378031.html
Podpowiecie, co i jak do niego podpiąć? Potrzebuję jeszcze do tego przekaźnik?
Pomoże ktoś?
Panowie, będzie ktoś w najbliższym czasie zamawiał kostkę wpinaną w przełącznik DLR + piny do obsadzenia? Chętnie się dorzucę do drugiej sztuki, nie opłaca mi się jechać specjalnie 50km do serwisu ;) Po szczegóły zapraszam na priv.
Pomoże ktoś?
Nie potrzebujesz przekaźnika
Witajcie,
Pozdrawiam,
Szaczek
:co: nie kumam, że jak jak masz drl włączony to nie możesz użyć długich bo moduł uj trafia
Piny na allegro kupuj,w aso liczą jak za zboże :wink:
Mi tam wszystko bangla i póki co nic się nie przepaliło. :wink:
Można użyć długich, czyli mrugnąć, ale nie można zostawić włączonych długich np. przez przypadkowe pchnięcie przełącznika. Ogólnie nie używam prawie długich a jak jeszcze działał SD2 i miałem włącznik na Auto to w ogóle zapomniałem o światłach. Ale się właśnie przełączyło i 2 mosfety w SD2 się spaliły.
Edytowane przez Szaczek
Kup ten modul który jest opisany we wątku. Ja w b6 też miałem ten od kogla i po jakimś czasie zaczął się tropić....
Ja kupiłem z allegro za 119 zł i wydaje mi się, że jest ok, choć za szybko na taką decyzję. Działa i to najważniejsze.
Co do długich, to u mnie też nie można na stałe właczyć - ale chyba tylko ja mam na AUTO. Jeśli przełącznik świateł włącze na mijania, wtedy działają długie.
Zresztą nie rozkminiałem jeszcze. Raz działaja, a raz nie :wink:
Jak przekręcicie zapłon kiedy jest ciemno, a włącznik świateł jest ustawiony na AUTO to zapalają się xenony. Po przekręceniu kluczyka i odpaleniu samochodu xenony na chwilę gasną i zaś się zapalają. Nie osłabia to przetwornic albo żarników i nie powoduje, że szybciej się zużyją?
Grześ283 mam ten sam moduł już pół roku i działa bez zarzutu ;)
Dobrze wiedzieć. Sprawdzę to jeszcze raz u siebie i się upewnię :wink:
