Montaż modułu DRL w światłach drogowych Audi A4 B6
Witam idzie podłączyć to.jakoś.pod zwykle lampy?
Oczywiście. Tak samo jak przy ksenonie
Ok dziękuję.za szybka odpowiedz dział to mniej więcej tak ze jak się ma auto włączone. To w dzień świeci drl a w nocy mijania?
Jeśli samochód ma włącznik z funkcją auto to dokładnie tak to działa
Edytowane przez _quattro_
Ok dziękuję pozdrawiam i biorę się za modzik ;)
Panowie potrzebuje jakieś ogarnietej osoby która powie mi czy do wyłącznika ze dojścia do domu też podłączyć trzeba przekaźnik czy mogę bez po podłączyć?
Edytowane przez Chudy112
Masz wszystko w pierwszym poście.
Panowie, to jeszcze zapytam - jak technicznie wykonać podpięcie pod plus ze stacyjki do skrzynki bezpieczników.
Chodzi mi o podpiecie przekaznika (pin 85) pod plus po zaplonie - wiec albo bezpiecznik pompy paliwa nr 28 lub wycieraczek 36 ( ten pierwszy chyba lepszy) - czy robicie to od tylu skrzynki bezp do odpowiedniego przewodu czy jak, aby mialo to rece i sens
Odnosze sie oczywiscie do schematu kolegi ucho.77 z poczatku tematu
pozdr
Ja się pod pin wlutowuję.
czyli co od tylu skrzynki dochodzic?
a jest ona wyjmowana, w sensie jest tam dojscie?
dzieki
Jest. Po odkręceniu można ja nieco wysunąć na zewnątrz.
Do przewodu masz najpewniejsze połączenie.
Witam ponownie!
Podłączylem wszystko jak w pierwszym poscie, tj. moduł Proeltec+wyłącznik DRL+przekaźnik i działa :), ale jest cos nie tak - swiatła swiecą w pozycji 0 włącznika DRL :eusathink:
Wszystko zrobilem wg schematu kolegi ucho.77 i sp. a wlacznik DRL włącza mi swiatla dzienne w poz. 0 a wyłącza na 1.
Moze to wina przekaznika - zalozylem model 4141F firmy LTonic - taki byl w moim sklepie eletr. od reki.
Czy on inaczej działa lub inaczej sie go podlącza niz wspomniany przez autora PRE0004 - w sumie rozmieszczenie pinów takie samo, ino widze ze inaczej wyglada zwieranie 30 z 87/87a.
czy wiec inaczej go podłączyc
Druga sprawa - jak u Was zachowuje sie przełącznik DRL - u mnie tak:
bez zaplonu - nie pali sie iluminacja
zaplon ON - pali sie samo 0 w polozeniu 0
włącznik swiateł na pozycje - w przelaczniku DRL zapala sie iluminacja DRL
natomiast w poz 1 przełacznika DRL - swieci sie iluminacja 0 i 1, czyli 0 nie gasnie - to jest dobrze?
w sumie sam przelacznik DRL dziala bo wlacza/wylacza mi swiatla dzienne, ino odwrotnie niz wskazuje pozycja
Wniosek mam taki jakby on dzialal nie po masie ale po "+", czyli co, wywalic calkiem przekaznik?
O co chodzi?
pokierujcie chlopaki
O co chodzi?
Źle podłączyłeś przekaźnik
O co chodzi?
co proponujesz?
Ok dzieki wielkie o takie cos mi chodziło. + po stacyjce skąd najlepiej pociągnąć może być z bezpiecznika od pompy paliwa albo z którego najlepiej ? Mam podłączone radio bezpośrednio pod plus ze stacyjki cienki czerwony kabelek jak dobrze pamietam ale nie chce tam nic podłączyć zeby nie było zakłóceń w radiu
Np pin nr 1 z wlacznika swiatel
---------- Post dopisany 05-11-2013 at 18:53 ---------- Poprzedni post napisany 03-11-2013 at 00:39 ----------
niestety zamówiłem nieco inny przekaznik niz polecany w temacie :doh:
zamiast jzc-21f(t70) mam 12vdc 30a/40a czyli coś takiego:
podłączenie:
85 - stały plus
86 - masa z przełącznika DRL pin 3 (lub CLH pin7)
30 - plus po stacyjce (lub dla CLH z kierukowskazów)
87 -zostaje wolny
87a - to łaczymy z SD2
moze tą scieżką co kolega habcio?
w sumie w tej opcji zmienia sie podpiecie "plusów" - czy to ma znaczenie?
ide spac - jutro bede dumał,
dobrej nocy zyczę :hi:
Witam znów!
Podmienilem połączenia "plusów" w przekazniku i bez zmian - DRL działa na "0"
podmienilem masowy z przelacznika DRL z plusowym w przekazniku 86 <-->85 - bez zmian
kurde co jest
przekaznik dobry - bo "cyka", przelacznik DRL przełącza z 0 na 1 ale odwrotnie
może całkiem wywalic przekaznik i puscic bezposrednio z modulu na przelacznik drl - poradzcie jak?
auto - małyszówka 2004 z jesieni XI, moduł MCE z koncowką "F", auto w oryginale z bixenonem, bez przelacznika DRL, CLH i fotochromu
pomożecie? :facepalm:
Edytowane przez gregw
DRL będzie działał na 0, bo moduł pro-eltec sprawdza napięcie alternatora i daje sygnał na dzienne.
kurcze zrozumialem z pierwszych postow, ze po to jest ten przekaznik zeby dzienne swiecily przez przelacznik DRL na "1" a nie "0"
musze jeszcze raz sie wczytac
ktos jeszcze cos dorzuci?
podziekowal
Źle napisałem. Włącznik świateł na 0 zapali Ci światła dzienne, ale przełącznik DRL nie powinien.
no wlasnie tak zrozumialem
kurde, o co chodzi
sie wkurze i spróbuję podlaczyc calosc bez przekaznika, z samym przełacznikem drl
ogolnie instalacje sprawdzalem oraz moduł proelteca - i wszystko dziala przy podlaczeniu bez przekaznika i przelacznika drl
ale chcialbym móc wylaczac sobie te dzienne - w sumie teraz moge, ale dziala na odwrot ....i to mnie drażni
co Wy na to?
O co chodzi?
Miało być zły a nie źle.
Kup inny przekaźnik. Nie NC tylko NO. Wtedy zadziała z włącznikiem DRL jak należy
O co chodzi?
co proponujesz?
podłączenie:
85 - stały plus
87 -zostaje wolny
Witam znów!
kurde co jest
Przecież zamiana biegunowości 85 z 86 nic tu nie da.
Jak już coś zamieniać, to 87 z 87a - pod warunkiem, że cała reszta jest prawidłowo podłączona.
A niby co to ma zmienić? :naughty:
NC na NO.... to jest ta różnica w stykach roboczych
