nitroo 21 Opublikowano 19 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2015 (edytowane) Od razu uprzedzę pytania - takie piny wchodzą w kostkę do regulacji świateł/DRL/CLH http://allegro.pl/2konektor-pin-zenski-mqs-0-2-0-50mm2-000-979-009-e-i4940022916.html Swoją drogą, będę montował u siebie DRL, ale bez włącznika DRL, bo mam włącznik regulacji świateł i CLH. Podpowiecie jak podłączyć ten włącznik http://allegro.pl/przelacznik-wlacznik-swiatel-podswietlany-f-vat-i4971432792.htmlzamiast przekaźnika? Edytowane 19 Stycznia 2015 przez nitroo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_quattro_ 3 Opublikowano 19 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2015 Od razu uprzedzę pytania - takie piny wchodzą w kostkę do regulacji świateł/DRL/CLH http://allegro.pl/2konektor-pin-zenski-mqs-0-2-0-50mm2-000-979-009-e-i4940022916.html Swoją drogą, będę montował u siebie DRL, ale bez włącznika DRL, bo mam włącznik regulacji świateł i CLH. Podpowiecie jak podłączyć ten włącznik http://allegro.pl/przelacznik-wlacznik-swiatel-podswietlany-f-vat-i4971432792.htmlzamiast przekaźnika? Nie lepiej wykorzystać włącznik CLH? Obsługiwałby wtedy dwie rzeczy CLH i DRL a jeśli nie i chcesz jednak wykorzystać ten z allegro to jego podłącza się na dwa sposoby, wszystko zależy czy chcesz żeby działała w nim kontrolka czy ma spełniać tylko funkcję "włącz - wyłącz" bez kontrolki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 19 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2015 No przyznam szczerze, że coraz bardziej się zastanawiam, aby podłączyć to do CLH... Pin 7, tak? I wówczas potrzebuję przekaźnik, zgadza się? PS. A jesteś w stanie mi rozpisać, jak ewentualnie ten włącznik podłączyć, aby kontrolka się świeciła? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_quattro_ 3 Opublikowano 19 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2015 (edytowane) No przyznam szczerze, że coraz bardziej się zastanawiam, aby podłączyć to do CLH... Pin 7, tak? I wówczas potrzebuję przekaźnik, zgadza się? Kurcze nie jestem pewnien ale włącznik CLH działa odwrotnie niż DRL, zdaje mi się, że gdzieś w temacie ucho pisał na ten temat Edytowane 19 Stycznia 2015 przez _quattro_ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ucho.77 15 Opublikowano 19 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2015 (edytowane) Nitroo bez obrazy głupiego przełącznika nie umiesz podłączyć do którego trzeba tylko +/- podpiąć a wątku od Grzeska udziela się choćbyś się znał http://a4-klub.pl/index.php?/topic/301862-schemat-instalacji-clh-drl-h7-w-a4-b6/ . Jak użyć przełącznika od clh jest w pierwszym poście Edytowane 19 Stycznia 2015 przez ucho.77 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 19 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2015 Te mody, które już zrobiłem to wiem, co i jak i dlatego się udzielam. Spoko, poradzę sobie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ucho.77 15 Opublikowano 19 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2015 Do tego jak dobrze kojarzę to już raz się o ten przełącznik pytałeś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grz3si3k 0 Opublikowano 19 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2015 Panowie,Chciałbym też u siebie zamontować takie światła dzienne.. Kupując moduł od firmy z pierwszego posta.. Ale mam pytanko - Czy mogę ominąć montaż przełącznika DRL (0/1) i przekaźnika?Mam u siebie Bi-Xenon fabrycznie, czyli autopoziomowanie też jest..Nie do końca widzę potrzebę w posiadaniu włącznika/wyłącznika DRL.. a CLH też nie potrzebuje. Włącznik DLR 8E1 919 094 C 5PR Przekaźnik PR0004 Chcę by to działo tak jak jest stworzone, czyli odpalało długie na 30% po odpaleniu auta, a wyłączało razem z gaszeniem silnika, oraz po włączeniu postojówek i dalej mijania..Mruganie długimi też musi działać - i na dziennych i na mijania. Schemat podłączenia mniej-więcej rozumiem. Tylko co z tymi dwoma elementami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes283 36 Opublikowano 19 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2015 Podlaczasz wg. schematu zawartego w komplecie. Bez przekaźnika i przełącznika DRL/CLH. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grz3si3k 0 Opublikowano 19 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2015 Też tak sobie myślałem, ale szukałem upewnienia.. Bo dla mnie włącznik DRL i CLH to niepotrzebny koszt.. Dobra, czyli montaż ze schematu modułu, a nie forum A podpowiedz jeszcze, jak to z używaniem długich?Bo parę postów wcześniej czytałem o problemach z drganiem soczewki i "grzaniem/topieniem" modułu?! Dodam, że mam wymienione soczewki na te z B8. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ucho.77 15 Opublikowano 19 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2015 Grzanie topienie tyczylo się sd2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes283 36 Opublikowano 20 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2015 Ja zbyt krótko używam narazie, żeby być obiektywnym. Jeśli chodzi o drgania soczewki, to nie zaobserwowalem. Co do długich to czasami nie można ich włączyć na stałe. Mrugnięcia zawsze działaj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ucho.77 15 Opublikowano 20 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2015 Grześ od kiedy da radę zapalić na stałe długie jak mijania nie świecą Takich rzeczy nawer w erze nie bylo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes283 36 Opublikowano 20 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2015 Grzes to nawet ja wiem. Ale mi nie świecą przy włączonych xenonach. Nie wiem od czego to zależy. Ale raz działa a raz nie. Także nie łap mordeczko za słówka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ucho.77 15 Opublikowano 20 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2015 To manetki najprawdopodobniej siada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes283 36 Opublikowano 20 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2015 Też tak przypuszczam.Ale na razie nie biorę do bani. Ważniejsze są mrugnięcia ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 24 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2015 Drl w drogowych fajna sprawa ale panowie z Policji mają inne zdanie. Długo nie pojeździłem i już dostałem nagrodę od nich . Jeszcze raz i zamiast taniej wyjdzie drożej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 24 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2015 Za co konkretnie dostałeś mandat? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
erchi 10 Opublikowano 24 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2015 Drl w drogowych fajna sprawa ale panowie z Policji mają inne zdanie. Długo nie pojeździłem i już dostałem nagrodę od nich . Jeszcze raz i zamiast taniej wyjdzie drożej. Dostałeś za sam fakt posiadania DRL w drogowych, czy za jednoczesne działanie DLR i postojowych? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes283 36 Opublikowano 24 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2015 Wydaje mi się że prędzej za to drugie..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
