Montaż modułu DRL w światłach drogowych
ucho.77
Witam .Mam moduł jak z pierwszego wątku z funkcja samostartu po odpaleniu silnika. Pytanie moje takie:czy muszę przy podłączaniu przekaźnika od włącznika od drl muszę również podpiąć plus po zapłonie ? Pytanie może trochę laickie ,ale z góry dzięki za odpowiedz
Pozdro
Edytowane przez rafalw80
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Witam.zakupiłem moduł od kolegi proeltec.Mam włącznik z funkcją auto lusterka fotochromy oraz czujnik zmierzchu,nie posiadam włącznika świateł drl.i po podłączeniu wszystko działa jak należy,lecz gdy zasłonie czujnik zmierzchu(włącznik na auto) to zapalą się xenony czyli ok,ale gdy odsłonie czujnik to już nie chcą zasnąć musze wyłączyć silnik uruchomić ponownie i wtedy palą się dziennie
Przewód czerwony mam do sruby +za pedalami
Przewód niebieski do śruby -na słupku
Przewód szary Kostka B pin16
Przewód szary Kostka B pin 18
Przewód zielony Kostka B pin 22
Przewód czarny zaizolowany
Przewód biały zaizolowany
No i zostały mu dwie diody ale raczej niepotrzebne bo mam zwykły xenon
O co chodzi panowie co mam nie tak podłączone
Przed montażem modułu czujnik zmierzchu działał normalnie?
Tak działał normalnie oddalając auto w garażu(pozycja na włącznika auto) zapalały się xenony a na zewnątrz gasly a teraz nie chcą
Może coś nie tak podlaczylem ?
Wg Twoich wyjaśnień wszystko podłączyłeś ok, ja bym odłączył na chwilkę moduł i zobaczył czy czujnik działa jak powinien
Ok jutro to sprawdzę ale jestem pewien że czujnik działał jakiś miesiąc temu .A który pin i która kostka to światła pozycyjne,może pod pozycję podlacze zielony przewód?
Gniazdo C (32-pin)
Pin 3 – Zasilanie lewego światła postojowego (WY) [szaro/czarny]p.zielony wpinasz w jeden z nich
Pin 5 – Zasilanie prawe światła postojowego (WY) [szaro/czerwony] p.zielony drl gaśnie po postoju
Edytowane przez _quattro_
Ok wszystko działa jak należy. Porostu sprawdzałem działanie czujnika w pochmurnej pogodzie i gdy go przyslonilem(pomogłem mu załączyć światła mijania) ale sam juz nie zmienił świateł na dzienne, bo było zbyt ciemno. Dzięki panowie, teraz musze jeszcze zmienić żarówki na jakieś bardziej jasne(białe)
Polecam osram night breaker :thumbup1:
Witam.Panowie mam taki problem.Zamontowałem moduł ,przekaźnik,włącznik drl wszystko jak w pierwszym poście.Wszystko działa ale gdy ustawie włącznik drl na 0 i włączę światła to po wyłączeniu silnika i zgaszeniu świateł odpalają sie na około 5 sekund światła dzienne ,gasną i zapalają po chwili znowu na około 5 sekund.W czym może być problem ? Dodam że przez jakiś czas jeździłem z modułem podłączonym bez przekaźnika i włącznika drl i wtedy takiego efektu nie było .
Zauważyłem to samo u siebie. U sąsiada, któremu montowałem ten moduł również z tym, że włączają się dzienne gasną na chwilę, zapalają się ponownie i działają już cały czas. Ale taka sytuacja ma miejsce na wolnych obrotach kiedy załącza sie klimatyzacja i są skoki napięcia
u mnie cała akcja dzieje się już na zgaszonym silniku i po drugim zgaszeniu się świateł więcej się nie zapalają na szczęście
Jest jedno wyjście gdy dzienne zapalają się i gasną co chwilę (na zapalonym silniku) - podpiąć czarny przewód pod "plus" załączany po stacyjce.
Edytowane przez erchi
Witam, mam pytanie do wszystkich posiadających ten moduł. Czy po uruchomieniu silnika i włączeniu się DRL nie zapala sie kontrolka w liczniku od świateł drogowych?
Nie, nie zapala się. Możesz podpiąć do modułu diodę sygnalizującą działanie DRL.
Koledzy mozecie dozucic jakiś link do aukcji gdzie bedzie cały komplet do zamontowania z wmiare prosta instrukcja. Do a4 b6 2002 z xenon
Wysłane za pomocą Commodore 64
Wpisz sobie w Google proeltec
Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
http://allegro.pl/modul-swiatel-dlugich-drogowych-dzienne-nie-led-i5534936575.html
