Montaż modułu DRL w światłach drogowych
ucho.77
Witam panowie, mam pytanko czy montowal moze ktos ten modul? http://allegro.pl/doswietlanie-zakretow-can-bus-homologacja-vat-w-wa-i5551027795.html Mam zamiar go zakupic poniewaz zalezy mi na sterowaniu przednimi czujnikami parkowania i milo bedzie dodatkowo miec drl i clh i doswietlanie zakretow. W zalaczniku dorzucam instrukcje. Jak ewentualnie podlaczyc to zeby drl zalaczaly sie w pozycji auto? Musze wymienic wlacznik swiatel i moge kupic z auto lub bez wiec jesli byla by mozliwosc sterowania dlr'ami zapomoca pozycja auto bylo by mi to na reke.
http://www.directupload.net/file/d/4054/ngjevipa_pdf.htm
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Ja mam ten moduł założony u siebie ale trzeba nad nim popracować gdyż drl mam podłączone pod halogeny ale zapalenie ich następuję po mrugnięciu długimi, a nie o to przecież chodzi.
Witam zakupilem http://allegro.pl/sterownik-swiatel-dziennych-sr-01-z-czujnikiem-osw-i5096829540.html podlaczylem wedlug schematu i nie do konca dziala po wykryciu zmierzchu nie zapalaja sie automatycznie swiatla postojowe i mijania(brak zasilania na kablu niebieskim i czarnym wychodzacym z przekaznika) czy musze do tego przekaznika dolozyc kolejny przekaznik??
pozdrawiam
pozdrawiam
W którym miejscu instalacji auta wpiąłeś się dołączonym przekaźnikiem?
zolty i czerwony ida orginalnie z moduly a czarny i niebieski tak jak na schemacie jeden do postojowek a drugi do mijania tylko ze w tym niebieskim i czarnym po wykryciu przez czujnik zmierzchu nie ma napiecia a dzienne znikaja
a wpielem sie pod przelacznik swiatel
Niebieski z przekaźnika podpiąłeś pod mijania a czarne pod postojówki?
Nie dziwota, że to nie działa :kox: bo skąd ma tam być napięcie? Żółty i czerwony wychodzący z modułu to sygnał z czujnika zmierzchu do cewki "zamknij/otwórz" styk 30 i 87 są robocze więc przenoszą żądane napięcie. Na moje wpięcie tego przekaźnika żeby działało musi być równoległe w przewód przy włączniku świateł do świateł mijania, czyli poszukać przewód dochodzący do włącznika świateł gdzie jest + i dać go na styk na styk 30 a 87 podpiąć do przewodu świateł mijania wychodzącego z włącznika.
Mam nadzieje, że jasno opisałem
Edytowane przez _quattro_
ok ide zaraz poptubowac
poprubowac
nie dziala taki uklad...
napisales jasne podpielem styk 30 pod przelacznik ale tam gdzie jest plus po przekreceniu kluczyka a styk 87 do swiatel mijanie i nic...
poprubowac
Zapłon miałes włączony? Czujnik zmierzchu zakryłeś?
ns styku 30 pojawia sie zasilanie ale na 87 juz nie...
tak zaplon wlaczony i czujnik zakryty
Miernik masz? Sprawdź czy po zakryciu czujnika zmierzchu jest przejście pomiędzy stykami 30 i 87
Oczywiście zasilnie miałeś podpięte do modułu kiedy robiłeś te testy........
niestety nie mam czujnika...moze na innym przekazniku sprawdzic...
Jest to jakies rozwiązanie
tak modul jest caly czas podpiety tak przekrece kluczyk dzienne w swiatlach dlugich sie zapalaja po przykryciu czujnika dzienne gasna i nic sie nie zapala
ok ide podpiac inny przekaznik
Czyli sam czujnik jest sprawny
niestety na innym czujniku to samo nie ma zasilania z styku 30 na styk 87....
tak jak przykryje czujnik to dzienne gasna i powinny sie zapalic mijania plus postojowe
Zastanawiam się jeszcze czy po zakryciu czujnika zmierzchu jest napięcie na przewodach czerwonym i żółtym :eusathink: jak nie masz miernika to może masz zwykły samochodowy próbnik na 12V?
