1.8t awt td04-HL 19t 329KM/425Nm by Bizon Garage, McGiver, strojenie turbodiesel.pl
MODYFIKACJE:
Silnik: seria tj. głowica, dół
-nowe cewki beru
-nowe świece bosch platinum
-weze wodne turbo teflon plus stalowy oplot
-spływ turbo teflon stalowy oplot
UKŁAD DOLOTOWY
-centralny cooler fmic.pl 550x180x65
-doloty 2,5" kwasiak
-wężyki podcisnienia silikon
-usunięty programowo przepływomierz
-DV seria wypuszczony w atmosfere
UKŁAD WYDECHOWY:
-downpipe 2,75" dalej tez 2,75" na dwóch przelotowych tłumikach "procustom"
-kolektor kwasiak pod td04
UKŁAD PALIWOWY:
-wtryski bosch 550cc (początkowo na 16t 440)
-pompa paliwa bosch 040
-regulator 4bar
UKŁAD NAPĘDOWY:
-skrzynia 5 biegów 1.9tdi awx (początkowo seria)
-sprzęgło spiek 6łopatek, docisk s2, jednomas 1z (na 16t seria)
ZAWIESZENIE:
-gwint H&R
HAMULCOWY:
320mm a6c6, brembo wiercone plus klocek textar
Obecnie 329KM 425Nm
moze jakies foty jak to wyglada pod maska?:) oby wiecej takich projektow
Ładny ogier, powiedz lepiej jak z trakcją, bo ja mam juz z tym problemy.
---------- Post dopisany at 22:13 ---------- Poprzedni post napisany at 22:13 ----------
trakcja jest na 3cim biegu, ale jeden i dwa ładnie idzie do przodu. Z dobrymi oponami czasy 0-100 poniżej 7s ciekaw jestem co by było na semislick
---------- Post dopisany at 22:28 ---------- Poprzedni post napisany at 22:13 ----------
ogólnie seria pod maską i seria z zwenątrz
Jakiej szerokości opony masz ?
To jest wykres tej granatowej A4 Avant co byla na sprzedaż wystawiona na forum za ok 19k?
tak to ta sama
---------- Post dopisany at 18:16 ---------- Poprzedni post napisany at 18:16 ----------
opony 205 55 16"
Panieeeeee, a to na ruskiej solarce bedzie jeździć? :D
Dużo zamoty z załozeniem tego turbo ? czytałem że zasilanie trzeba dorabiać ?
Nie ja zakładałem, ale chyba nie jest tragicznie, doprowadzenie chłodzenia i tyle. Ogolnie polecam tą turbinke, jest w pełni regenerowalna, wszystkie czesci dostępne a i cena zakupu nie wyczysci portfela.
Fajne autko, podobają mi się cichociemne autka z mocą ~300KM. Pod maską prawie seria z wyglądu. Z tym czasem 0-100 to przy tej mocy i dobrych oponach powinno być 6sek. lub poniżej 6s.
Fakt, przy dobrej pogodzie postaram sie załozyc semislicki i pomierze czasy 0-100, tym czasem 100-200 robie systematycznie ponizej 13s takze to juz dobry wynik jak na 300KM. Najlepszy czas 12,6 racelogic.
300 kuni w AWT bez kucizny to nie lada wyczyn.
Nie masz obaw co do korbowodow ?
Temat turbiny od Saaba jest mglisty, generalnie ktoś zakładał ale za bardzo nie wiadomo kto, gdzie, i jak ..
Czy jest ktoś w stanie naświetlić temat przystosowania takiego turbo do 1.8t? (kolektor, i inne potrzebne rzeczy towarzyszące)
a to nie są te same turba co w volvo? tak z grubsza
Z tego co sie orientuje to mniej wiecej tak, te same. Volvo, Mitasubiszi, Saab
to jest juz troche projektow, u nas, na racingforum.pl
Kolega ma Saaba 93 2.0T Może będziemy grzebać coś przy jego aucie za niedługo to zdam relację.
czytałem na forum SAAB-iny że kręcą te silniki po 250kM na samym programie i większym IC-ku
tylko problem pozostaje zawsze ten sam, trakcja...
