pilne jak rozdzielic wał na 2 czesci
Czy ktos moze mi pomoc jak rozpolowic, rozdzielic na 2 czesci wal napedowy w a4 b6 1.8t qattro?
Na laczeniu jest taki cos i nie ma tam zadnych srub ktore mozna odkrecic.
Moze tego wału sie nie da rozpołowic?
zapodaj fote z drugiej strony
---------- Post dopisany at 20:04 ---------- Poprzedni post napisany at 19:57 ----------
w b5 jest krzyzak na srube... tu jest przegub wiec moze trzeba go po prostu wybić jakos?
---------- Post dopisany at 20:31 ---------- Poprzedni post napisany at 20:20 ----------
numer wału to 8E0 521 101 C
---------- Post dopisany at 23:26 ---------- Poprzedni post napisany at 20:31 ----------
Czy numer mojego wału zamienia się na
8E0521101F ?
w katalogu wymieniono że F wycofano i trzeba użyć zamiast niego C więc być może to to samo
a wiadomo dlaczego go zastąpiono? Czy ten mój C wymienai się na jakies inne?
nie mam bladego pojęcia, najlepiej zmierz długość wału od końca jednego przegubu do drugiego i po długości sprawdzaj szukaj jakie inne pasują, na b6 się aż tak nie znam pod tym względem bo tam skrzyń i wersji silnikowych było więcej niż w b5
obstawiam że da się to wybić tak samo jak półośkę z przegubu... a na końcu będzie zawleczka sprężynowa w kształci litery C
dokładnie bo innej możliwości tu nie widać a rozebrać musi się dać
Witam kolego też będe się zabierał za wymiane podpory daj znać czy rozpiełeś wał ?
Nie rozpiąłem, kupiłem używany wał w dużo lepszym stanie.
