Pukające amortyzatory tył.
Witam wszystkich.
Bylem autem na przeglądzie wynik pozytywny . Zapytałem o sprawność amorów z tyłu ok. 65%. Niepokoi mnie jednak ciche pukanie w bagażniku na drobnych nierównościach. Podejrzewam amory ale nie bardzo rozumiem na czym polega ich usterka . Czy można to usunąć poprzez wymianę elementów mocowania amora ,czy raczej należy liczyć się z wymianą całych kompletów na nowe?:kwasny:
może zacznij od tego co jest najtańsze. Wymień mocowania, posłuchaj, a jak będzie dalej tłukło to rozważ wymianę amortyzatorów. Te ciche pukanie z tyłu może mieć swoje źródło również w tulejach belki, z czasem zrobi się z tego walenie.
Może podkładki gumowe pod sprężyną się skończyły i wali o metalowe mocowania jej.
u mnie tez to puka. nie przeszkadza to ale zawsze mogło byc lepiej :wink: . jak ktos ogarnie te pukanie to bym prosił o opisanie problemu
Gumy tuleji belki są na 100% sprawne. W pierwszej kolejności do przeglądu gumowe podkładki.W co wątpie ale sprawdzę. Pukanie jest irytujące.
A może to lewarek w bagaju albo jakiś inny klamot?
U mnie po wymianie nowych amorków z tyłu było to samo.Poszły na reklamacje i jest malina:decayed:
Jeszcze wczesniej podejrzewali poduszki górne ale po wymianie nadal było to samo:kwasny:
Wiec zostały tylko amorki...
Mam to samo :) nowe tulejki belki tylniej założone myślałem że pomogą, nie pomogło niestety :kwasny: ostatnio posadziłem innego kierowce za kierownicą i przejechałem sie po brukowcu z tyłu coś puka w amorach przy mocowaniu z prawej strony bardziej z lewej troche mniej co to może być? jakie mocowanie było w Audi z 96r? stalowe czy aluminiowe? I co tam może pukać? Proszę o pomoc bo tak mnie to wkurw.... że już nie mogę:kwasny:
Gość donuska90
U mnie też tak lekko pukało, później zmieniło się w konkretne "walenie" i tak jak już ktoś pisał, była to guma na belce.
jakby to była tuleja w belce to na 99% diagnosta by to zauważył
Dokladnie,na szarpakach gołym okiem ze tak powiem widac czy tuleje na belce sa naderwane czy nie
No tak ale ja tulejki wymieniłem bo właśnie miałem juz wybite troche i dalej nie wiem co puka może to górne mocowanie?
U mnie kiedys w poprzednim autku pukało i pukało, tuleje wymieniłem i dalej to samo, pojechałem na diagnostyke bo podejrzewałem amory facet powiedział ze mam prawie 70%, nie dało mi spokoju i wymieniłem amory i pukanie odrazu przestało, pojechałem na ta sama diagnostyke i pokazało pare % wiecej i powiedziałęm facetowi zeby wyebał ta maszyne przez okno :grin: wiec u mnie były amory, pukało nawet jak lekko bujałem tyłem na postoju..
a sprężyny masz całe? ja miałem kiedyś w poprzednim aucie (alfa 156 :facepalm:) pęknięty spring z przodu, ale nie było tego widać na pierwszy rzut oka i to było powodem stuków puków...
Gadałem z mechaniorem powiada ,że amory jeszcze "sprawne" ale ich żywot dobiega końca:kwasny:. Zadna wymiana mocowania w gornej części nie wchodzi w rachubę.Można to zrobić ale to nie jest przyczyna :decayed:. Takie stuki zdarzają sie nawet w nowych amorach ( tanich i dziwnych firm) tylko wtedy można reklamować.Powiedzial żeby jeżdzić tak długo jak sie da wytrzymać a potem wymiana ,chyba że padną wcześniej i zacznie kołysać autem.
Wykrecał amory?? Jesli nie to jak mógł stwierdzić ze sa sprawne??
pewnie wykorzystał dane z przeglądu (65% sprawności)
Dokładnie:thumbdown:
spróbuj uderzyć do innego mechanika :wink:
Ja myślę że to może być u mnie wina tego górnego mocowania amortyzatora :kwasny: że coś tam puka a może śruby się trochę poluzowały?
