xBladex Opublikowano 22 Marca 2013 Opublikowano 22 Marca 2013 Panowie na moich alusach mam taki złotawy nalot i chciałem go zmyć,ale nie wiem czym to zrobić żeby nic nie zepsuć nic na feldze. Jakieś porady,pomysł mile widziane:wink:
eu4yaon Opublikowano 22 Marca 2013 Opublikowano 22 Marca 2013 może pastą do zębów zejdzie? ktoś kiedyś tak czyścił i polecał..
xBladex Opublikowano 22 Marca 2013 Autor Opublikowano 22 Marca 2013 ja myślałem o Dimerze,rozcieńczyć go i trzeć.Kolega tak swoje alusy w a3 robił i ładnie wyglądają choć ma je na zimę Próbował ktoś z tym Dimerem?
alarec Opublikowano 22 Marca 2013 Opublikowano 22 Marca 2013 Ja po tej zimie tez mam taki żółty nalot po tej zimie, w dotyku groche tłusty jakby. Zamierzam potraktowac to prickbortem lub ironx, ale nie powiem ci czy podzialalo dopóki sam nie spróbuje.
Trzastek Opublikowano 22 Marca 2013 Opublikowano 22 Marca 2013 Iron X powinien dać radę - 2 krotne potraktowanie
xBladex Opublikowano 23 Marca 2013 Autor Opublikowano 23 Marca 2013 ja na razie spróbuje Dimerem i szczoteczką jakaś,tylko czekam na lepsza pogode:kwasny:
alarec Opublikowano 23 Marca 2013 Opublikowano 23 Marca 2013 Ja jeszcze spróbuję tenzi alux, bo mi zalega prawie litr, a nie mam co z nim zrobic bo nie odpowiada mi ten srodek. Jakby sobie z tym poradzil to by do czegos sie w końcu przydał.
Wandej Opublikowano 23 Marca 2013 Opublikowano 23 Marca 2013 Kolego jak to przebarwienie lakieru na feldze to wszystkie te specyfiki to wywalanie kasy w błoto:facepalm: One czyszczą ale nie poleruja. Mam taki nalot tyle że na biały felach i zostaje tylko polera:wink:
xBladex Opublikowano 23 Marca 2013 Autor Opublikowano 23 Marca 2013 Ale spróbować nie zaszkodzi.. może akurat zniknie, a przyszłości i tak daje fele do piaskowania i malowania
acecoupe Opublikowano 23 Marca 2013 Opublikowano 23 Marca 2013 po zastosowaniu tenzi nalot powinien i raczej zniknie bo to mocny środek
xBladex Opublikowano 23 Marca 2013 Autor Opublikowano 23 Marca 2013 Dimer tez jest mocy,a po za tym u siebie w Tarnobrzegu pewnie nie dostane nigdzie tenzi,a Dimera mam w garażu.
alarec Opublikowano 24 Marca 2013 Opublikowano 24 Marca 2013 Jest wiele lepszych past niż g3, chociaż szczerze powiem że też od niej zaczynałem. Polerka napewno to wyczysci po nalot jest tłustawy i schodzi paznokciem. Chodzi o to żeby jak najmniej się narobić. Jak robisz polerke to i tak na poczatku trzeba powierzchnie wymyć, usunąć zabrudzenis mechaniczne, deironizować, usunąć klej i smołe wiec czemu przed tym tego nie zrobić jeśli to ma pomóc.
Tomasz Opublikowano 28 Marca 2013 Opublikowano 28 Marca 2013 Panowie wiele specyfików które wymieniliście niema nic wspólnego z detailingiem, Nielsen non acid aluminium cleaner spokojnie z tym poradzi
alarec Opublikowano 28 Marca 2013 Opublikowano 28 Marca 2013 Jak mówiłem tak i uczyniłem. Tenzi alux w proporcji 1:1 poradził sobie bez problemu, po kilku minutach z tego sie zrobiła zółta pianka do golenia. Zostało jeszcze troche gdzie niegdzie tego nalotu, ale to pewnie dlatego że na szybko spryskałem i po 5minutach spłukiwałem bo na myjce ciśnieniowej byłem.
kylo1991 Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Witam, ja swego czasu próbowałem róznych środków ale najlepszym okazałą się benzyna ekstrakcyjna
Czarnybeduin Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Wszystkie preparaty do felg dadzą radę z takim nalotem. Oczywiście te marketowe lub ze stacji benzynowych będą słabsze więc lepiej poszukać czegoś dobrego i zamówić przez internet Ja do felg uzywam płyn por lega, do kupienia w W-wie w hurtowni BEPS na wale międzeszyńskim lub na allegro
gjenio Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Opublikowano 1 Kwietnia 2013 A próbowałeś na myjni samochodowej, mają czasem dobre środki tylko czasem trzeba się upomnieć, spryska ci i zmyje myjką.
Czarnybeduin Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Mówisz o takich środkach na myjniach bezdotykowych? Jak do tej pory widziałem tylko jedną taką stację, "Karcher" przy wjeździe do Pruszkowa. Dodatkowo ta ich chemia jest mocno rozrobiona więc działanie najlepsze nie jest ale zawsze lepiej doczyści niż samo mycie pod ciśnieniem
