Stuki (?) prawy tył
Witam,
Kilka dni temu zwróciłem uwagę, że z prawego tyłu słychać jakieś stukanie na nierównościach. Dzisiaj to rozkminiałem z kumplami i wyszło na to że stuki słychać spod tapicerki nad nadkolem, możliwe że nawet z okolic półki tylnej. Dzwięk jest podobny jakby jakaś śrubka się obluzowała. Na przeglądzie kilka miesięcy temu diagnosta powiedział, że zauważył pękniętą tuleję z prawej strony z tyłu, ale żebym się tym nie przejmował, czy to może być to? Ktoś zna jakiś opis jak ściągnąć tapicerkę z tyłu począwszy od bagażnika do tylnych drzwi (łącznie z tym słupkiem miedzy bagażnikiem a siedzeniem)?
Z góry wielkie dzięki.
mi też tam coś się telepie, wydaje się jakby coś z amorkiem
Od dwóch lat mam identycznie, dźwięk wydobywa się raczej z nadwozia, nie z zawieszenia. Oczywiście wyeliminowałem rzeczy walające się w bagażniku. A najśmieszniejsze jest to, że stuk pojawiają się tylko, jak jest mróz.
Na wrocławskiej kostce mnie krew zalewa, dlatego szukam teraz info jak zdjąć tapicerke
Witajcie, miałem taki sam problem i go rozwiązałem ;) Miałem stuki z lewej i prawej strony dokładnie w tym samym miejscu o którym mówicie tak jak wy próbowałem rozbierać tapicerkę i wyjmować wszystko z bagażnika dopiero po wyjęciu amortyzatora okazało się że gumy w górnym mocowaniu amortyzatora były już kompletnie porozwalane. Po wymianie tych gum problem znikł.
Chyba odpowiedziałeś na mój problem założony w równoległym wątku.:hi:
no własnie i to tez tak moze byc bo zakładałem nowe amory a gumy juz załozyłem stare:kwasny:
U mnie problemem była złamana sprężyna amortyzatora, wystarczyło włożyć rękę i poruszać nią trochę, żeby wyszło. Za to ogarnąłem jak kompletnie rozebrać tapicerkę z tyłu :wink:
