Wahacz przedni prawy
Sprawa wygląda następująco ;) Na przeglądzie wykryto luz w prawym wahaczu z przodu i moje pytanie jest takie ile może kosztować naprawa? Czy jedynie ten wahacz jest wymieniany czy wszystkie po obu stronach?
Ale przedni prawy dolny czy górny bo różnica w cenie dolny około 200 zł srednio a górny około 100zł część plus robocizna różnie biorą henio z garażu za 30zł wymieni a inny 100zł weźmie
Masz chenci to sobie sa wymienisz.
Mechanik bez spojrzenia powiedział że trzeba wymienić wszystkie jak jest luz. I kurcze nie wiem czy nie chce mnie naciągnąć? Jak faktycznie powinna taka wymiana wyglądać?
Możesz wymienić tylko ten co stuka.Robocizna to max.100zl,a cena wahacza to zależy jaka firma-Lem,MS,TRW,Febi.
wysłane za pomocą tapki
To dleczego mechanik powiedział żeby wymienić wszystkie?
Nie jest to prawdą, że jak jeden stuka to trzeba wszystkie wymienić - zwykły naciągacz !! Proponuje udać się na stacje kontroli pojazdów i oni tam powinni za przysłowiowe 20 - 30 zł sprawdzić, które wahacze kwalifikują się do wymiany. Wtedy zakup nowych, czy oryginalne czy nie zależy od Ciebie. Ja na wahaczach za 480 zł z allegro zrobiłem już przeszło 40 tys i jak na razie cisza i spokój. Ceny dotyczące wymiany są na prawdę różne. Kolega w tamtym roku wymieniał kompletne po znajomości u jakiegoś fachmana w Wawie to zapłacił 250 zł. Ja wymieniałem sam, nic trudnego tylko jest jedna bardzo ważna kwesta, wahacze dokręcamy jak auto stoi na kołach a nie podniesione. Mechanicy często o tym nie wiedzą, a raczej zapominają, aby klient szybko do nich wrócił z reklamacją i tu pojawia się odpowiedź "wadliwa seria wahaczy, proszę reklamować u sprzedawcy". Oczywiście nie wszyscy tacy są! A i jeszcze śruby potrafią być mocno zapieczone, więc bez dobrego środka penetrującego raczej nie ma co się zbliżać.
