dawid2300 Opublikowano 26 Marca 2013 Opublikowano 26 Marca 2013 Jak w temacie , potrzebuję ustalić gdzie w audi a4 b6 3.0 V6 ASN umiejscowiony jest filterek paliwa, może ktoś z kolegów na forum wymieniał , jakieś wskazówki , porady.... Jak by ktoś nadal szukał i chciał zobaczyć znalazłem filma na bazie 1.8t w 3.0 jest idento:
machu85 Opublikowano 26 Marca 2013 Opublikowano 26 Marca 2013 Patrzyłem teraz do Etki, wg foto filtr znajduje się gdzieś niedaleko baku, więc domniemam że pod autem, daj znać jak znajdziesz bo też powinienem wymienić, pozdrawiam
grzes1150 Opublikowano 26 Marca 2013 Opublikowano 26 Marca 2013 pewnie tak samo jak w 1.8t koło prawego tylnego wachacza pod małą plastikową osłoną na szybkozłączkach .
dawid2300 Opublikowano 26 Marca 2013 Autor Opublikowano 26 Marca 2013 Niedługo wymiana oleju mnie czeka , więc przy tej okazji poprzyglądam się może znajdę typa ...
powaguspisz Opublikowano 27 Marca 2013 Opublikowano 27 Marca 2013 Jest z prawej strony na wysokości tylnych drzwi przy zbiorniku.
dawid2300 Opublikowano 27 Marca 2013 Autor Opublikowano 27 Marca 2013 Nom w sumie jakas fotka by się przydała... nadkole trzeba ściągać??
Artas Opublikowano 28 Marca 2013 Opublikowano 28 Marca 2013 zdejmujesz małą osłonę pod samochodem w prawej tylnej części (ostatnia część dużej osłony) i ukaże Ci się filtr który jest przymocowany do baku. Należy odkręcić śrubę zabezpieczającą uchwyt. Odłączyć przewody paliwowe i wymienić z godnie z kierunkiem przepływu ;-) ---------- Post dopisany at 03:25 ---------- Poprzedni post napisany at 03:22 ---------- do nadkola się nie dotykaj!!! bo nic CI to nie da filtr jest centralnie pod samochodem.
turzol Opublikowano 28 Marca 2013 Opublikowano 28 Marca 2013 moge wrzucić schemat postępowania z Elsy dot. wymiany tego filtra
dawid2300 Opublikowano 28 Marca 2013 Autor Opublikowano 28 Marca 2013 moge wrzucić schemat postępowania z Elsy dot. wymiany tego filtra Jeśli takowy posiadasz zawsze to będzie cos:beer: Wysłane z mojego V6 za pomocą Tapatalk 2
powaguspisz Opublikowano 29 Marca 2013 Opublikowano 29 Marca 2013 I po co komu ten schemat wymiany filtra, przecież to proste jak linijka ---------- Post dopisany at 14:22 ---------- Poprzedni post napisany at 14:20 ---------- moge wrzucić schemat postępowania z Elsy dot. wymiany tego filtra Dużo dłubania jest przy ich wyjęciu ?? Jeśli nie trzeba rwać podsufitki, mógłbym zamienić się z Tobą na relingi o ile temat jest jeszcze aktualny.
Kazik123 Opublikowano 19 Lipca 2013 Opublikowano 19 Lipca 2013 Filtr paliwa jest po prawej stronie na wysokości koła tylnego, do odkrecenia pare sspinek nasadka 10 do osłony i macie filtr Na podnośniku 10 min roboty i po robocie Prosta robota
dawid2300 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Jak by ktoś z kolegów na forum dalej miał wątpliwości co i jak, to w 1 poście dodałem film poglądowy ---------- Post dopisany at 16:44 ---------- Poprzedni post napisany at 10:28 ---------- A oto co znalazłem w swoim filtrze...
dawid2300 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2014 żółciutkie paliwko , .....po to filtr żeby wyłapywał to co niepożądane.......
machu85 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Przy okazji też sprawdzę swój, ciekawe co będzie
dawid2300 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Co Ciekawe PB tankuje tylko w "" renomowanych"" stacjach paliw.... to ja się quwa pytam skąd ten syf?? Warto zmienić jak widać warto....
Robero321 Opublikowano 11 Maja 2014 Opublikowano 11 Maja 2014 U mnie w filtrze też był taki syf a ori filtr w Aso nie całe 40 zeta
