CZERWONA soczewka, jak to zrobić? LINK !!
Sooba
coś mi się wydaje że gościu z tego filmiku ma to podłączone pod oświetlenie kabiny bo jak otwiera auto to zapala sie identycznie jak lampka w środku i tak samo z zamykaniem się ściemnia i pewnie wstawił tam jakąś diode czerwoną
z tego co się orientuję, to wpuszczają od góry między soczewką a odbłyśnikiem zwykłą diodę i daje ona włansie taki efekt :wink:
No ja czekam na lepsza pogode, to Gwerty mi pomoże założyć diody w klamki i boczki, może wybłagam takie też przy okazji:decayed:
Powiedzcie mi tylko, gdzie się wpiąć, żeby mieć zasilanie po otwarciu auta w tych diodach, w którym miejscu?
np do lampki podsufitki:wink:
Chciałem instrukcję w stylu "znajdź czerwony kabelek pod osloną słupka i tam podłącz" :grin:
lampki nog dzialaja tak samo jak podsufitki? bedzie prosciej :wink:
Nogi się zapalają po otwarciu drzwi, a nie po otworzeniu z pilota :decayed:
jawor zrobiłem u siebie:P plus podłączyłem pod bezpiecznik nr 14 a mase pod kabel czarno zielony w słupku kierowcy:) w dzien wogóle tego nie widac:P
w słupku czyli koło szyby czy przy nogach w tych kostkach?
Ile dałeś diod że w dzień nie widać? jak by tak dać więcej lub mocniejsze to będzie jakiś efekt w dzień?
Jak wstawiłeś te diode? świeci w lustro czy w soczewkę?
foto dodam jak znajde aparat:P chyba ze jutro zrobie kalkulatorem:P
dałem 1 diode czerwona 5mm nad zarówką i podłączone jest do kabla czarno zielonego w słupku przy szybie:P
---------- Post dopisany at 23:02 ---------- Poprzedni post napisany at 23:01 ----------
i jak dlamnie ta jedna dioda wystarczy spokojnie. efekt taki jak na flmiku
niewiem jak w realu ale na filmiku wydaje mi si8e o kiczowate ,ale o gustach sie nie gada :grin:
