Griffe Opublikowano 16 Maja 2014 Opublikowano 16 Maja 2014 Lucas zainwestuj w glinke i kup do tego zestaw Zymola HDC + Carbon. Zobaczysz jak lakier bedzie wygladal po tych srodkach. Jesli to za drogo, lub za duzo pracy, lub z wygladu lakieru jestes zadowolony kup Sonaxa BSD. Psikasz, przecierasz, polerujesz. Robota zajmie Ci 5-10 minut.
wampir Opublikowano 17 Maja 2014 Opublikowano 17 Maja 2014 Co myślicie o wosku Megsa NXT 2.0? Dostałem 1/4 puszki za flaszke.
Griffe Opublikowano 18 Maja 2014 Opublikowano 18 Maja 2014 Wosk jak wosk z gamy sealentow, jeden z nowszych w ponad 100 letnim dorobku megsa. Od lat najlepszy w gamie jest #16 pod wzgledem trwalosci i ingow. NXT w stosunku do 16 naklada sie latwiej i daje lepsze efekty wizualne oraz lepiej pachnie.
blaszczuEL Opublikowano 18 Maja 2014 Opublikowano 18 Maja 2014 wampir napisał(a): Co myślicie o wosku Megsa NXT 2.0? Dostałem 1/4 puszki za flaszke. Ja bardzo lubiłem ten wosk. Nie jest to jakiś tytan jeżeli chodzi o trwałość ale wg mnie zostawia bardzo fajny look
arre Opublikowano 19 Maja 2014 Opublikowano 19 Maja 2014 Mam male pytanko z miesiac temu nakladalem megsa 16 po wczesniejszej korekcie (mycie,glinka, 3 rozne gradacje manzerny, mycie, clener dodo juce, i wosk) wszystko ladnie pieknie tylko czy nakladac druga warstwe? jezeli tak to glinkowac i cleaner? czy tylko po samym myciu?
wampir Opublikowano 19 Maja 2014 Opublikowano 19 Maja 2014 Powiem wam, ze mnie wkurzaja zapachy preparatow... czlowiek nastą godzine napier...a przy aucie, zmeczony, głodny, otwiera puszke z woskiem albo butelke z hot tire gel, a to pachnie jakimiś landrynkami, cukierkami... az slina kapie na maske
Kali S4 Opublikowano 19 Maja 2014 Opublikowano 19 Maja 2014 wampir napisał(a): Powiem wam, ze mnie wkurzaja zapachy preparatow... czlowiek nastą godzine napier...a przy aucie, zmeczony, głodny, otwiera puszke z woskiem albo butelke z hot tire gel, a to pachnie jakimiś landrynkami, cukierkami... az slina kapie na maske heheh,dokładnie. Jak pierwszy raz nakładałem Endurance'a t o mało go nie spóbowałem ---------- Post dopisany at 10:46 ---------- Poprzedni post napisany at 10:42 ---------- arre napisał(a): wszystko ladnie pieknie tylko czy nakladac druga warstwe?jezeli tak to glinkowac i cleaner? czy tylko po samym myciu? po miesiącu to powinien jeszcze siedzieć, chyba że coś go zżarło jeśli tak jest to cleaner i potem wosk
arre Opublikowano 19 Maja 2014 Opublikowano 19 Maja 2014 Kali S4 napisał(a): wampir napisał(a): Powiem wam, ze mnie wkurzaja zapachy preparatow... czlowiek nastą godzine napier...a przy aucie, zmeczony, głodny, otwiera puszke z woskiem albo butelke z hot tire gel, a to pachnie jakimiś landrynkami, cukierkami... az slina kapie na maske heheh,dokładnie. Jak pierwszy raz nakładałem Endurance'a t o mało go nie spóbowałem ---------- Post dopisany at 10:46 ---------- Poprzedni post napisany at 10:42 ---------- arre napisał(a): wszystko ladnie pieknie tylko czy nakladac druga warstwe?jezeli tak to glinkowac i cleaner? czy tylko po samym myciu? po miesiącu to powinien jeszcze siedzieć, chyba że coś go zżarło jeśli tak jest to cleaner i potem wosk siedzi siedzi tylko czy ruszac czy czekac az zejdzie? i dopiero 2 warstwe? chodzi mi o to kiedy 2 warstwe mozna
Griffe Opublikowano 19 Maja 2014 Opublikowano 19 Maja 2014 Mozesz przyjac prosta zasade: Cleaner/wosk/wosk/cleaner/wosk/wosk/cleaner...
arre Opublikowano 19 Maja 2014 Opublikowano 19 Maja 2014 Griffe napisał(a): Mozesz przyjac prosta zasade:Cleaner/wosk/wosk/cleaner/wosk/wosk/cleaner... Podziekowal czyli teraz wystarczy mycie i moge 2 warstwe dawac
Griffe Opublikowano 19 Maja 2014 Opublikowano 19 Maja 2014 Popelniles spory blad, w zasadzie dwa bledy. Po korekcie robisz dokladne mycie, moze byc spokojnie ludwikiem w celu usuniecia resztek pasty. Nie stosujesz cleanera, absolutnie nie ma takiej potrzeby - to pierwszy blad. Drugi to claener dodo pod megsa #16 - pisalem o tym wielokrotnie. W zwiazku z powyzszym, teraz poloz megsa, a nastepnym razem albo inny cleaner albo inny wosk. Kup sobie np ktorys sampler wosku Dodo to ponizej 40zeta.
arre Opublikowano 19 Maja 2014 Opublikowano 19 Maja 2014 Griffe napisał(a): Popelniles spory blad, w zasadzie dwa bledy. Po korekcie robisz dokladne mycie, moze byc spokojnie ludwikiem w celu usuniecia resztek pasty. Nie stosujesz cleanera, absolutnie nie ma takiej potrzeby - to pierwszy blad.Drugi to claener dodo pod megsa #16 - pisalem o tym wielokrotnie. W zwiazku z powyzszym, teraz poloz megsa, a nastepnym razem albo inny cleaner albo inny wosk. Kup sobie np ktorys sampler wosku Dodo to ponizej 40zeta. pisalem w swoim 1 poscie ze mylem po korekcie a ze cleanera po korekcie sie nie stosuje nie wiedzialem :/ jaki proponujesz cleaner jak pod megsa 16 dodo nie podchodzi? z megsa raczej nie zrezygnuje bo bardzo mi podchodzi efekt po nim
Lucas21 Opublikowano 19 Maja 2014 Opublikowano 19 Maja 2014 Griffe napisał(a): Lucas zainwestuj w glinke i kup do tego zestaw Zymola HDC + Carbon. Zobaczysz jak lakier bedzie wygladal po tych srodkach.Jesli to za drogo, lub za duzo pracy, lub z wygladu lakieru jestes zadowolony kup Sonaxa BSD. Psikasz, przecierasz, polerujesz. Robota zajmie Ci 5-10 minut. Czyli tego meguiars compound nie używać? Mam trochę drobny rysek i myślałem, że ty je zamasuje, a potem wosk..
Griffe Opublikowano 19 Maja 2014 Opublikowano 19 Maja 2014 O jaki dokladnie efekt Ci chodzi po 16 - aspektow jest kilka - specjalnie nie mowie co, zeby nie sugerowac odpowiedzi. UC bardzo dobra pasta reczna - ale nie w kwestii wypelniania ani cleanera - do tego sa inne srodki.
arre Opublikowano 19 Maja 2014 Opublikowano 19 Maja 2014 mam czarna perle i po 16 jest super lustro z duza glebia
d4widoV Opublikowano 19 Maja 2014 Opublikowano 19 Maja 2014 Ja osobiście pierwszy raz uzylem Cleaner Lusso Oro + wosk Lusso Oro i naprawde niezly efekt, jesli chodzi o wciaganie kurzu w ladna pogode to rowniez na +
Griffe Opublikowano 19 Maja 2014 Opublikowano 19 Maja 2014 Arek to smialo idz na lato w testery dodo, a 16 zostaw na zime.
