Niska temperatura oleju na zegarach
Witam. Temperatura oleju dochodzi max do 80 stopni. Na jakim kanale w vagu mogę ją sprawdzić ? Co może być przyczyną takiego wskazania ?
Przy obecnych temperaturach to normalne:wink: Więcej to będzie w lato w dłuższej trasie powyżej 100km/h.
Chodzi o to, że to było w dłuższej trasie. Ponad 400km i generalnie po autostradzie przy grubo nieprzepisowej prędkości...
Jaki olej wlany ?
castrol gtx 10w40. Generalnie to plukanka po poprzednim wlascicielu, ktory wlal mineralny :facepalm: . Na dniach wymiana na semi magnatec'a . Zegary vdo , eng. przedlift jezeli to ma znaczenie.
Nie ruszales wskazowki?
zmieniales cos licznik? wczesniej jaka miales?
jaki masz tam silnik ze chcesz wlac to gówno ? :facepalm:
Wskazowki nie ruszalem. licznik był zmieniany , ale nie przeze mnie. Nie zwracałem wczesniej uwagi na temp. Silnik AFN. Czemu magnatec to gowno?
Jezdzilem na magnatecu w 3 poprzednich autach i nie stwierdzilem gowna pewnie motul Ci tu zaraz beda wciskac do pb do on do lpg czyli do wszystkiego a jak do wszystkiego to do,, ale ,,,sie nie wypowiadam tu na ten temat bo je zaraz zacznie.
Sluchaj siebie i na co Cie stac
Co do licznika to tak ......dzis troche pojezdzilem i jak patrolowka po mescie jezdzilem to 80 st nie przekroczylo dopiero pozniej jak depnolem na trasie to 95 ale ja proponuje Ci zrobic test zegarow i bedziesz wiedzial czy wskazowka jest dobrze ustawiona bo tu mogl ktos przesunac lub zle zalazyc
Jak cos to mam gdzies fotki jak to powinno wygladac jak nie masz kabla to wyjmij zegary i sprawdzisz
jak znajde fotki to CI podrzuce no chyba ze na forum bedziesz szukal ale to morze temat
na dworzu jest zimno wiec sie nie spodziewaj ze bedzie w silniku temperatura oleju na 90-100 stopni
ale czujnik moze zawsze podawać zle wartosci
Magnatec 10w-40 nadaje sie ale do smarowania zawiasów w chlewie albo stodole
wlej pełen syntety, wybór jest szeroki
silnik odetchnie bedzie lepiej i ciszej pracował
