Syrena alarmu fabrycznego nie działa
Posiadam fabryczny alarm w module komfortu 8E0 959 433 AJ. Podczas gdy alarm się załączy - od czujnika wewnątrz auta - włącza się tylko szybkie miganie kierunkowskazów. Nie słychać syreny. Syrena jest zamontowana pod tapicerką bagażnika z prawej strony. Dotarłem do niej. Jest podłączona 3-ma przewodami. Na tych przewodach: 1 - masa, 2 - 5 V, 3 - zasilanie 12 V , i te napięcia nie zmieniają się w zależności od tego, czy alarm jest włączony lub nie.
Czy syrenę można sprawdzić poza samochodem, czy jest sprawna ? Czy może w ustawieniach modułu komfortu trzeba aktywować syrenę ?
---------- Post dopisany 03-04-2013 at 10:50 ---------- Poprzedni post napisany 30-03-2013 at 18:42 ----------
Zrobiłem odczyt błędów z "modułu komfortu" i wyszło:
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 AJ
Component: Komfortgerát T9F 0619
Coding: 06730
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
49-00 - No Communications
Z tego wynika, że syrena może być uszkodzona. Czy ktoś sprawdzał działanie syreny po wymontowaniu z samochodu ? Czy jest taka możliwość ?
Cześć
Mam podobną sytuację. VAGiem nie czytałem ale mam syrenę już wymienioną, w poprzedniej wylały się baterie.
Objaw mam taki, syrena nowa podłączona, podczas podłączania wtyczką słychać takie delikatne "pyk". Niestety syrena nie daje sygnału przy zamykaniu/otwieraniu samochodu.
Czy trzeba nową syrenę zakodować vagiem do samochodu?
---------- Post dopisany at 20:56 ---------- Poprzedni post napisany at 08:57 ----------
OK, u mnie działa syrena... jeśli to "pikanie" można nazwać działaniem... Chyba podciągnę sygnał z wnętrza syreny, przez przekaźnik podłącze do innej, normalnej - i przedewszystkim głośnej. Musze sprawdzić jakie napięcie pojawia się na styku samego układu brzęczka, czy da się tam podłączyć przekaźnik
Pozostaje tylko kwestia ciszy podczas zamykania drzwi z pilota - to jest pewnie VAG
pozd
Witam mam ten sam problem mozna zamontowac nie fabryczna bo oryginalna ledwo co ja slychac i podpiac masa i do plusa ten 3 przewod od czego wogole
Witam :) mam pytanko gdzie dokaldnie znajduje sie syrena od alarmu fabrycznego?
Prawy tyl - sciagnij boczek i na dole za nadkolem zobaczysz - dokladnie pod wlewem na samym dole
pozd
kodowanie komfortu:
+1024 – dodatkowe potwierdzenie aktywacji alarmu przez pojedynczy sygnał dźwiękowy z syreny alarmu
