Dystanse
musi byc kołnierz który ustala felge na dystansie, tak jak dystans jest ustalany na piascie z tarczą
inaczej bedzie ...ujnia
SLUCHAJCIE NIE PO TO ZAKLADALEM TEN WATEK ZEBYSCIE PYTALI SIE JAKIE DYSTANSE ZALOZYC OD TEGO JEST NNY WATEK, TUTAJ PISZCIE CO JEST GRANE Z TYMI DYSTANSAMI CZY NISZCZA ZAWIECHE CZY NIE !!!:facepalm:
na allegro,
DYSTANSE 15mm AUDI VW SKODA SEAT 5x112 5x100+Śruby (3118136055) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
na forum tez ktos ostatnio sprzedawał
a tak na marginesie po co kupowałes felgi z takim ...ujowym ET ?
bo 18 s-line są z takim h....
ja czekam teraz na swoje 18" z ET35 :decayed:
na takich dystansach to ci kolo odpadnie. Tyle to i ja wiem ze dobre dystanse sa mocowane oddzielnymi srubami do osi a potem oddzielnymi do kola:naughty:
nic mu nie odpadnie, ale zawsze mozna dac ze śrubami posrednimi
dobra kończąc
obniżamy -30mm ET 43 18 cali 225/40 dystans na tył 10mm czy więcej aby nie przesadzić
na przód 10mm ale nie wiem czy trafisz z centrowaniem :facepalm:
na tył 13mm
co ma mi odpaść przy dystansie 10mm? to nie jest 30mm
nic Ci nie odpadnie ale koło moze bic
tak źle i tak niedobrze ...:kwasny:
bardzo niedobrze, najlepiej jakbyc miał taki dystans np na 13 mm i załozyc do auta
ale wówczas masz ET30 i bedzie delikatnie wystawac
ja byl dał 5 mm na przód i 13 na tył
Przy dystansie 5mm felga trzyma się delikatnie na kołnierzu i nic nie będzie Ci biło :decayed:
lipa, brak centrowania
mam podobne i właśnie nie ma centrowania :kwasny: nadaje się to do czegoś ?? da się jakoś wycentrować. bo jak jechałem to myślałem że odfrunę :facepalm:
Niestety, nic nie da sie z tym zrobic.
Powracając do dystansów Panowie, to sprawa wygląda tak:
Miałem w Borze tył 35mm i przód 30mm i nie robiło problemu. Nie biło, nie telepało, tylko wyglądało...Tylko tam są inne cyfry.
Wracając do tematu audi, to kupiłem do siebie 13mm z centrowaniem i 100zł psu w d....
Dystans nie wchodził na piastę, gdyż blokowało go centrowanie. Problemu by nie było, gdybym miał felge z centr. większym niż 57.1, np. 63 wtedy było by ok. Drugie rozwiązanie to dystans 16-17mm wówczas wchodzi on idealnie na piastę, gdyż tam akurat potrzeba 13mm i zostaje ta różnica ok.3-4mm osadzenie koła. Troche to zagmatwane, ale niestety tak jest.
Być może otwór centujący na piascie ma różne "długości", jeśli by miał np 10mm to spokojnie można kupić dystans 13mm.
