Prośba o ocene logów - auto szarpie podczas przyśpieszania
Witam
Po 3dniowej przerwie ,AVF 2001r. 131koni skrzynia 6biegowa i podczas przyśpieszania szarpie autem
Bardzo prosze o analize...
Logi na postoju
Log (0 - 001,003,004)
Log (0 - 007,010,013)
Log (0 - 018,023,013)
Logi podczas jazdy DYNAMICZNE
Log (0 - 003,004,008)
Log (0 - 010,011,008)
Logi BS
Log (0 - 003)
Log (0 - 011)
Błędy silnika
1 Fault Found:
17552 - Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground
P1144 - 35-00 - -
Po skasowaniu nie wrócił, a silnik dalej szarpie
Z góry baardzo dziękuje za wszelkie starania pomocy ! SZEROKIEJ DROGI
Sprawdz wtyczki na konektorach PD.
Pompowtryskiwacze pracują nieciekawie... wydaje się, ze to one powodują te braki w dostawach wachy...
"TE BRAKI WACHY" czyli brak ropy tak ? bo mi sąsiad mówił wróżył z fusów że to pewnie przepływka ,żebym leciał do sklepu zamówił i napewno pomoże... :/ możesz wyczytać z tych logów czy przepływka jest sprawna ? ps. Jutro , najpóźniej pojutrze sprawdzam wtyczki na PD tylko gdyby one nie łączyły to nie było by chyba połączenia przez VAG ? ps. jak mam sprawdzić te połączenia ? podociskać ? czymś popsikać po stykach ? Dodam że auto pali idealnie , jak jade spokojnie to nie szarpie , dopiero przy przyśpieszaniu trzęsie , szarpie autem w sumie tak jak mówisz jakby paliwa nie dostawał
---------- Post dopisany 03-04-2013 at 19:43 ---------- Poprzedni post napisany 02-04-2013 at 23:39 ----------
ktoś pomoże ? bo widze ze temat umarł podobnie jak moje auto....
ps. Przepływka żyje ?da sie wyczytac z logow ?
Przeplywomierz zostal w spokoju.
Filtr paliwa w jakim jest stanie ?
Przydaloby sie sprawdzic cisnienie na tandempompie.
brałeś pod uwagę dwumas mój kolega miał podobny przypadek w AVF jak twój po wymianie dwumasu jak ręką odjął
Powiem tak , z waszych porad zaczełem od tych najmniej inwazyjnych... czyli zmieniłem filtr paliwa i przegoniłem auto , kilka km na 4tys/obr i przestało szarpać , to znaczy raz po raz szarpnie ale da sie jezdzic problem nie rozwiazany w 100% ale napewno cos gdzies nie styka bądz przepchalem jakis syf przynajmniej na jakiś czas, jest juz lepiej ale nie idealnie zrobie reszte rzeczy jaką mi podowiadacie czyli sprawdzenie jeszcze wtrysków , pompy paliwa. Jak już sie dowiem co było przyczyna tak na 100% to napewno napisze
---------- Post dopisany 11-06-2013 at 13:06 ---------- Poprzedni post napisany 09-04-2013 at 16:48 ----------
Witam
Przyczyną była zmęczona życiem pompa paliwa , ta w baku, po jej wymianie (przy okazji rozrząd też był wymieniany) nic nie szarpie , jest Gitara i gra muzyka
ps. mówią że pompa siada jak się jeździ na rezerwie , a moje auto od kiedy je mam ok 4lat. tylko raz wskazówka spadła poniżej połowy :/
