Weryfikacja stanu sondy lambda
Witam, proszę o analizę poprawności działania sondy lambda w moim aucie, ponieważ w niedługim czasie jadę na zrobienie programu i chcę mieć pewność że sonda jest ok.
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
zrób komplet logów z bloku 2 9 13 25 . wtych logach co wkleiłes sonda wyglonda na sprawna ,ale dla porawnego stwierdzenia stanu sondy sa potrzebne logi z bloków które podałem .
W aucie mam pozmieniane graty na moc ( turbo, cały układ wydechowy łącznie z kolektorem, wałki rozrządu, zamiast N75 jest MAC, pompa paliwa, dolot 3" itp) więc logi dynamiczne chyba w moim przypadku nie będą miarodajne ??
wymien tylko MAC na seryjny n75 i wszystko bedzie ok. z logów bede ci w stanie powiedziec jaka masz orietacyjna moc .
Nie będzie przeszkadzało że przy każdym mocniejszym depnięciu przy seryjnych wtryskach wywala błędy 00561 o za ubogiej mieszance a jak założę wtryski 440 to mocno go zalewa bo póki co siedzi seryjny soft ??
to jak przy seryjnych wtryskach i n75 wywali ci bład 561 to jest cos nie tak z przepływka lub pompa paliwa .
A nie ma znaczenia że siedzi tam trochę większe turbo ?? ( Prosche 911 GT2 K24 )
nie ma to znaczenia bo w aeb doładowanie jest wyliczane z obciazenia silnika i przewpływu .wiec nawet jak masz wieksze wydajniejsze turbo to sterownik bedzie se zmniejszał doładowanie zeby mu sie wszystko zgadzało.
sprawdz tez działanie czujnika wody i termostatu
Czujnik wody ( niebieski 4 piny ) wymieniony został 3 miesiące temu na nowy z ASO to samo się tyczy termostatu.... W takim razie założę N75 i zrobię logi....
