Opryskiwacz/Pianownica - jakiej używacie ? Jaka poj. aby była praktyczna ?
o, to dobra podpowiedź
nawet nie zauważyłem, że koleś ściemnia z tymi filcami
dzięki
Kali S4 no dzięki wielkie za odpowiedź. W takim razie stawiam na SG. A jakiej pianownicy Ty używasz? ręcznej czy PA do myjki? Zastanawiam się nad odpowiednimi proporcjami. A co do APC dodajesz troche do każdego mycia do piany czy tylko właśnie przy bardziej gruntownym myciu?
czyli ta lanca + filce gloria + dysza i bedzie git?? :) oczywiscie pozostaje jeszcze zrobienie odpowiedniej dziurki w wezyku i mamy pianownice jak ta lala :D
niestety częściej używam Marolexa na bezdotyku,mieszkam w bloku :kwasny: aczkolwiek na działce mam garaż ,karchera z PA więc co jakiś czas jest konkret mycie,wtedy dodaję nieco APC:wink:
---------- Post dopisany at 22:23 ---------- Poprzedni post napisany at 22:22 ----------
tak jest:wink:
Panowie detailerzy.
Czy pianownica PA da radę na myjce k2.01?
da radę
a czy po kupieniu tego
Wkładki do GLORIA FM10 i FM50 (4252965111) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
nie trzeba juz kombinowac z filcami??
dodam ze mam problem taki ze. zrobie roztwór i gdy opryskam jedna strone auta. wyzre to wszystko potem drugi raz to juz zamiast konkretnej piany jak jest za pierwszym razem to mam juz takie jakby gorsza piane, mleko zaczyna sie robic. filce namokly wtedy czy jak??
Chyba bardziej chodzi o to że masz już w tym miejscu mokry lakier i szybciej ona spływa.
nie nie ,widac ewidentnie ze leje sie mleko a nie piana.
Witam,
No i doszły do mnie zabawki a mianowicie pianownica PA oraz chemia czyli piana Shiny Garage Fruit Snow Foam Neutral pH. Jutro święto samochód brudny a że w domu byłem późno wiec pierwsza próba była o zmroku.
Samochód zimny, zero słońca wiec warunki ok. Wlałem do pianownicy około 2cm piany i jak poprosiłem żonkę żeby mi dolała ciepłej wody to jak luneła wyszło gdzieś 1:10. No ale późno było wiec do roboty. Troche się musiałem pobawić zanim zaczęła lecieć jakaś sensowna piana. Choć nie była to chyba idealna piana.
Ile u Was sie utrzymuje piana? U mnie nawet 10min nie leżała bo zaczęła spływać. Fakt mój pierwszy raz wiec lałem dość grubo, i poprawiałem w miejscach gdzie zaczynała pierwsza zchodzić a poszło mi około 2/3 butelki z pianownicy na sporego Avanta A6 C5.
Spływała szczególnie z miejsc gdzie zdążyła się osadzić rosa i chyba już wiem dlaczego do tego samochód powinien być suchy.
Kto ma pianownicę PA i powie mi jak ma ją ustawioną? Chodzi mi głównie o ten zawór na górze i jakie robicie ztężenia roztworu do pianowania? Może moja piana nie była za dobra bo za bardzo ją rozcieńczyłem? Na opakowaniu było proponowane proporcje 1:7.
Jak domyło pewnie powiem jutro jak zobacze samochód za dnia bo jak skończyłem już ciemnawo było. Napewno grubego brudu nie było i ptasich odchodów których mi dostarczyły ptaszki jak samochód stał na parkingu pod drzewem.
hm
mysle ze 10 minut to idealny wynik?
a ile bys chcial zeby piana lezala, pol godziny?
troche przydlugo, co nie?
Gdzieś czytałem że i ponad 20min niektórym leżała na samochodzie. U mnie po 10min już tylko na dachu i masce została piana a z pionowych powierzchni spłynęła.
To mój pierwszy raz z pianownicą wiec wole się dopytać i upewnić.
Z racji że było juz późno i ciemno nie wycierałem do sucha po myciu i rano było troche zacieków ale po za tym to całkiem ładnie domyło nawet samą pianą bez ingerencji gąbki.
no i z tego się ciesz
jak zrobiło co miało zrobić, to spoko
skoryguj może proporcje i już
10 minut to dobry wynik
W porządku, to mnie uspokoiłeś.
Jak skorygować proporcje? Jakas propozycja? Czy mam testować? Jak masz doświadczenie to napisz jakie proporcje preferujesz? I jak masz ustawiony ten zawór na górze?
A czy pianownica firmy Karcher się sprawdza? Mam taką ale nie używam bo mam dużą myjkę z serii HDS z dozowaniem środka, ale myślę kupić małą myjkę K5 lub K7 i wykorzystać tą pianownicę do niej, bo duża myjka w firmie i tam niezbyt mam miejsce do mycia i warunki.
proporcje trzymaj z tych sugerowanych, czyli 1:7
najwyżej skorygujesz
mi to odpowiada - kwestia częstotliwości mycia lub też aktualnego zabrudzenia
Jeżeli masz HDSa to nie baw się w pianownice do domówek do serii K , dokup sobie profesjonalną pianownice do serii HD HDS , tam jest pojemnik litrowy mosiężna głowica i gwint M22x1,5 , dodatkowo w tych pianownicach prof są wymienne sitka pianotwórcze , jak się zużyje to dokupujesz nowe sitka i hula dalej
Właśnie chce zaadoptować tą pianownice od dużej myjki do małej. Tylko pytam czy ok, bo na środkach karchera niezbyt piana była, ale oglądałem dziś filmiki na YT i piana super wychodzi.
