Montaż kierownicy multifunkcyjnej Audi A4 B8 2008-2012
Ok dzieki za informacje. Znasz moze numery tych poduszek?
Taki sam jak do A4 :) ....... czyli 8K0 880 201 AE
Witam, wiem że to nie do końca ten dział, ale czy mógłby ktoś wkleić numery kierownic ściętych polift pasujących p&p? Jak pisał wcześniej wrclaguna często w necie są kiery od A3/Q3, bo są tańsze ale żeby multifunkcja działała trzeba pogrzebać. Na allegro niestety nawet te droższe kiery po dopytaniu sprzedawcy okazuje się że mają numer 8V...
pogrzebac? jest w ogole opcja odpalic w B8 multifunckej z 8V?
Kiery ścięte z B8:
8K0 419 091 CE MUFU, Leder
8K0 419 091 CN MUFU, Leder gelocht
8K0 419 091 CJ MUFU, Leder für S-Emblem
8K0 419 091 CF MUFU, Tiptronic, Leder
8K0 419 091 CP MUFU, Tiptronic, Leder gelocht
8K0 419 091 CK MUFU, Tiptronic, Leder für S-Emblem
8V - to od razu widac, ze nie jest w ogole od A4 - tylko jesli sie nie myle od A3.
Dokładnie.
http://www.partsbase.org/audi/audi-a3-s3-sportback-qu-a3-eu-2013-8v-d-000-001-41910-steering-wheel/#p-aud-8v0419091s
Nie można sugerować się zatem opisem na allegro tylko numerem części. Stąd moje pytanie/prośba o podanie numerów kierownic, które pasują.
To nie do końca tak jest. Na aukcji masz: http://allegro.pl/showItem2.php?item=5013772626 kiera A4 B8 8K, a na zdjęciach nr 8V 04019091 S. Z tego co wyczytałem to nie jest to kiera od B8.
Nie patrz na AUKCJE , handlarz zawsze moze wstawic foty z A3 ( nie swiadomie)
Właśnie rozmawiałem z gościem i mówi, że oznaczenie jest poprawne 8V... ale że na bank pasuje i będzie działać w A3, A4, A5, A6 i A7. Podobno koleś wczoraj kupił do A7 i działa :):):)
pytanie co on ma na mysli mowiac, ze bedzie dzialac? to kierownica wiec moze chodzi mu o to ze bedzie skrecac jak nia bedziesz krecil :decayed:
8V to nowa A3, multifunkcja na pewno nie bedzie dzialala z przedliftowa B8 (z poliftowa chyba tez ale tego na 100% pewny nie jestem).
Edytowane przez Yoghurt
To samo mu powiedziałem, że się założy, ale multi działać nie będzie, ale on swoje...
Btw - znalazłem pasujące indeksy:
http://www.partsbase.org/audi/audi-a4-avant-a4-eu-2013-41910-steering-wheel/
Miałbym jeszcze jedno pytanie - czy jak planuję zamianę kierownicy multifunkcyjnej na multifunkcyjną, ale z łopatkami, to czy potrzebny będzie jeszcze jakiś sterownik do tego? Czy wystarczy, że kierownica będzie miała łopatki i taśma będzie to obsługiwała?
Ktoś może kojarzy jaka byłaby odpowiedź na to pytanie?
Raczej malo kto odpowie :wink:
W A4 B8 mamy dwa rodzaje tasm : KOSTAL i VALEO , wiem ze z literka G to full opcja
Koledzy a gdzie w VCDS mogę sprawdzić jaką mam taśmę?
Edytowane przez cichy193
Wchodzisz w kanał w Address 16: Steering wheel i pokaże Ci do góry numer taśmy.
Dzięki, dzisiaj sprawdzę.
Co do kiery to znalazłem coś takiego: http://allegro.pl/audi-s4-2013-8k-8k0-a4-kierownica-dsg-prawdziwe-s-i4958931107.html#thumb/3 i chyba się zdecyduję, ale czekam jeszcze na nr poduchy od sprzedawcy.
8K0 953 568 F - czy to oznacza, że kiery od polifta podejdą ? Wdziałem, że polift ma klawisz Navi, a u mnie nie ma - czy to da się połączyć mimo wszystko ?
Jestem po montażu kierownicy multifunkcyjnej z polifta. Zmieniałem także taśmę z polifta o numerach:8R0953568Q . Po montażu nie mogę skalibrować tej taśmy. Wchodzę w Access Security i przepuszcza mnie dalej. Później do grupy 04 - Ustawienia podstawowe i wtedy jak próbuję kalibrować grupę 001 wywala mi Error. Dziwią mnie wartości kąta które mają w okolicach 500 stopni. Nie powinno tam być w okolicy 0?
Poniżej wstawiam filmik jak wywala mi Error:
Jedyne co przychodzi mi na myśl że gościu od którego kupiłem taśmę zrobił jeden obrót i taśma nie jest w swoim punkcie zerowym... Jest to możliwe? Proszę o poradę.
Teraz to tylko tak sprawdz , chyba ze juz tasma sie zerwała jak kreciłes kiera .
Dzięki za odpowiedź. Rzeczywiście taśma była obrócona aż o 2 obroty. Na szczęście się nie zerwała i funkcjonuje.
- 8R0 953 568 S : FIS , obsługuje tempomat , Multifunkcje (nie potwierdzone !!!)
Grześ ta taśma na pewno obsługuje tempomat i multi , widziałem w sprzedaży, pochodziła z allroad i chodziła z manetkami 4G0953502AD , także można zatwierdzić :)
Mam b8 2012 rok po lifcie modelowy 2013 i mam zamiar zmienić kierownicę na multifunkcyjną 3 ramienną wiem już że moja taśma (- 8R0 953 568 N : FIS ) nie obsługuje multifunkcji , moje pytanie brzmi jaką taśmę najlepiej kupić do b8 po lifcie i czy tylko sama taśma wystarczy czy nie musi jeszcze jakiś kabel być od taśmy do radia ?. Moje radio mam nadzieję że obsłuży multifunkcję poniżej zdj radia.
