Czujnik klimatyzacji
Witam,
Musze wymienic czujnik klimy A4 2003 Moglby ktos opisac gdzie go znalezc? Jezli moglbym prosic o jakis rysunek z etki? czy moze ktos dac jakies wskazowki przy wymianie?
Nie wiem czy o ten czujnik Ci chodzi ....ale i tak musisz podjechać do fachowców od klimy bo czynnik chłodniczy trzeba z ciągnąć przed wymianą ..Jeśli źle piszę to niech mnie ktoś poprawi ..
Nic nie musisz sciagac z ukladu :facepalm:- chyba ze spodnie i wypiac sie na fachowcow frontem :grin:
Pod czujnikiem masz zaworek ktory po wykreceniu czujnika jest zamkniety - cos takiego jak w kole :decayed:
Najlepszy dostep bedziesz mial jak sciagniesz lewa przednia lampe - mozesz takze odkrecic taka oslone niby guma niby plastik :wink: po lewej stronie chlodnicy i bedziesz go widzial
Ja wymienilem go bez sciagania lampy ale kilka kielbas polecialo :grin:
No to wszystko wiadomo ..nie robiłem tego nigdy wiec nie byłem pewien ale jak widać kolega z weryfikował i podał wskazówki ...:thumbup1:
nie nie chodzi mi o to ... mam na mysli czujnik ktory uruchamia wentylator klimy. Mam problem wentylator sie wlacza co pare minut i mysle ze musze ten czujnik wymenic
Fakt - lepiej jedz do fachowcow
Najpierw podepnij kompa i bedziesz wiedzial co jest grane
i jak kolego poradziles sobie z wentylatorem?mi robi to samo.stawiam na czujnik cisnienia.pozdrawiam.
zamowilem czujnik i wymienie w slepo bo vag mi nie dziala :(
Rozumiem.ja walczylem dzisiaj z tym.ale problem tkwil w skrzynce tam gdzie komputer.tam mialem wode.
witam,
mam problem bo u mnie czujnik jaki siedzi w aucie ma nr 8z0959126,
w intercarsie nie ma takiego a zamiennik który przyszedł (zamówiony) jest zupełnie inny.
Co lepsze szukaliśmy z mechanikiem po wyglądzie takiego czujnika w katalogu online intercarsu i kibel, nie ma takiego.
Czy istnieje możliwość, że tylko w ASO go dostanę? - na stronie Gajosa nie ma takiej pozycji :kwasny:
jeżeli tak, to może wiecie ile kosztuje?
Pozdro
o dokładnie taki jak ja mam.
Mechanior zamówił w serwisie bo nie ma zamienników, jutro będzie i zobaczymy co z tego wyjdzie.
czujnik który teraz można zmówić ma inne oznaczenie i trochę inaczej wygląda, jego numer zaczyna się od 3R0 ale jak dalej to nie pamiętam, jest już gdzieś wątek o czujnikach.
to wymieniaj dalej w ciemno i może kiedyś trafisz. Wentylator klimy może Ci włączać uszkodzony czujnik temperatury wody chłodzącej, ale równie dobrze może być to coś innego. Sprawdź najpierw błędy VAGiem, wyjdzie taniej.
A czy przy wymianie tego czujnika w B5 nr: 8D0 959 482B jest identycznie z jak to ująłeś ''zaworkiem zamykającym''???
wymieniłem czujnik (250 zł) i już wszystko działa :wink:
wymienilem czujnik i jest to samo ale co jest dziwne ze czujnik jest caly mokry i przed tem tez tak bylo . dziwne .....
---------- Post dopisany 24-04-2013 at 15:03 ---------- Poprzedni post napisany 23-04-2013 at 19:05 ----------
Ok pisaliscie zeby podlaczyc vcds podlaczylem i nie widac zadnych bledow zwiazanych z tym wlaczaniem wentylatora...
Co to moze byc ?
