Wymiana/podmiana wtrysków, wtryskiwaczy.
Siema.
Prawdopodobnie padł mi wtryskiwacz... auto szarpie po wciśnięciu gazu. Cewki i świece w porządku, na VAGu pokazuje "cylinder 2 obwód otwarty" ale żeby to stwierdzić w stu procentach muszę go podmienić i potem wymienić... I teraz pytania: Jak to zrobić? I na co zwrócić szczególną uwagę?
---------- Post dopisany 12-04-2013 at 09:46 ---------- Poprzedni post napisany 11-04-2013 at 22:58 ----------
Up
---------- Post dopisany at 13:04 ---------- Poprzedni post napisany at 09:46 ----------
Pomoże ktoś?
Podmiana jest banalnie prosta. Wyjmij je z całą listwą i nie rób tego na gorącym silniku bo przy wykręcaniu listwy uleci troszkę paliwa. Odmuchaj sprężonym powietrzem okolice wtryskiwaczy żeby przy wyjęciu nie nawaliło się do kolektora syfu a przy wymianie wtryskiwaczy warto zastosować nowe oringi :wink:
no ok, a jak będę wyjmował wtrysk z listwy to duzo wahy poleci??? jakoś później trzeba odpowietrzać czy ki uj? :)
Pewnie tyle ile bedzie w listwie, po założeniu samo się odpowietrzy jak pompka zacznie pompować.
Dokładnie tak. Wyjmij całą listwę z wtryskami i rozpinaj normalnie na stole a nie nad silnikiem :wink:
Dziękuję. :)
---------- Post dopisany 27-03-2014 at 20:27 ---------- Poprzedni post napisany 12-04-2013 at 21:15 ----------
Panowie taka zagadka:
Mam ANB, on ma wtryski z długą dyszą, a BEX ma z krótką... mimo to ANB odpala na BEXach normalnie i jest git.
I teraz pytanie: od czego te dysze? Co one dają lub nie? Ma to jakieś znaczenie, czy to kolejna wydymka mega mózgów z Audi? :decayed:
Daj spokój z tą dyszą, jest dobrze, auto pojedzie na tych i na tych.
Hahaha, ale jak mnie interesuje na maxa po co to ujostowo jest... Aha i zmień cenę w opisie na dole, bo odstrasza. ;)
Inni po 200 sprzedaja i dobrze :grin:
Hehe, komu dobrze to dobrze. ;) Bogatemu wszystko wolno, a jak człowiek po wypadku, pracować nie może, to i 100zł + KW by pomogło. ;D
Przyłącze się do tematu.  Zmieniłem wtryski na większe,  jak auto postoi cała  noc to odpala normalnie z pierwszego, tylko nie chodzi na wszystkie gary przez jakies 15-30 sekund potem jest normalnie. Jest to wina braku zmiany programu ?
Po zmianie wtrysków na inne trzeba wprowadzić korekty w sofcie. Dlatego wymienia się je bezpośrednio przed planowanym chipem, a nie dlatego że ma się taki kaprys.
To nie kaprys, nie sądziłem że aż tak bardzo namieszaja. Dziś montuje stare. Dzięki.
