Rysy na bocznych szybach POMOCY...
Witam wszystkich z góry przepraszam jak temat był przerabiany ale nigdzie nie mogłem znależdz tego tematu nawet wujek google zawiódł heh . Wracając do tematu mam problem z rysującymi się szybami bocznymi podczas opuszczania i podnoszenia szyby powstają rysy na szybie wygląda to paskudnie nie wiem co może być tego przyczyną (dodam że mam trochę sparciałe dolne uszczelki szyb może przez nie dostaje się brud ?)
Proszę was o pomoc...
Pewnie jakiś syf w postaci piasku albo kamyka dostał Ci się pod uszczelkę i rysuje szybę.Musiałbyś to rozebrać i wyczyścic,bo szkoda szyby.A na rysy to polecają pastę do polerki 3M.A jak masz dostęp do polerki to kup tlenek ceru i sam spoleruj-tylko to do małych rys,bo duzych nie usuniesz:wink:
Dzięki za info. Jeszcze jedna sprawa czy przy czyszczeniu wymienić tą uszczelkę przy szybie na nową czy nie trzeba nic ruszać?
A jak trzeba to gdzie mogę taką uszczelkę dostać i w jakiej cenie?
Tak jak kolega napisał napewno jakiś piasek jest przyczyną - też tak miałem przeczyściłem i jest ok. Co do uszczelki jak jest niezniszczona to nic z niąnie rób, a jak w złym stanie to szukaj na forum, allegro ewentualnie ASO.
Do lezy1 a demontowałeś tą całą ramę z lusterkiem żeby się dostać do szyby czy tylko ściągałeś sam boczek od drzwi bo nie wiem jak z dojściem?
Sam boczek
Dobra dzięki już się bałem że będę musiał całą ramę odkręcać.
