cpikson Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Witam. Zwracam się z prośbą o poradę. Chciałbym powiększyć zestaw hamulcowy w mojej B5 Quattro zarówno przód jak i tył. Wymiana ma objąć cały komplet czyli tarcze wraz z klockami. I tutaj powstaje pytanie czy bez większych problemów da się zaadaptować tarcze na przód np. z A6 C6: Średnica [mm]: 321 Grubość tarczy hamulcowej [mm]: 30 Minimalna grubość [mm]: 28 Oryginalne wg. ETKI to: 288x25mm Po wymianie przodu myślałem o przetoczeniu tych starych i wrzuceniu ich na tylną ośkę. Czy takie zabiegi są możliwe do zrealizowania bez większych problemów technicznych?
bawół1 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Przecież jest wciąż żywy temat o swapach przodu i tyłu w B5 . Aby wsadzić tą tarcze co piszesz musiałbyś wywalić zwrotnicę i wahacz.Założyć zwrotnicę z rozstawem mocowań pod zacisk 146 mm i wahacz z większym sworzniem. Do tego zacisk inny , klocki i tarcze.
cpikson Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Czyli jest to trochę droższa i bardziej skomplikowana zabawa niż myślałem... "Szybka podmianka" nie wchodzi w gre i w prostszy sposób nie da rady powiększyć hamulcy? Nawiasem jeśli mógłbyś to podeślij mi link do tematu o którym mówisz żeby tego niepotrzebnie nie przedłużać...
bawół1 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Jeden z wielu http://a4-klub.pl/uklad-hamulcowy-96/hamulce-s8-d2-fl-267080/ i tył http://a4-klub.pl/uklad-hamulcowy-96/wieksze-tylne-hamulce-b5-s4-mala-niespoodzianka-posiadaczy-aut-quattro-234246/ ale tematy są i inne .
Dev Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Jeden z wielu http://a4-klub.pl/uklad-hamulcowy-96/hamulce-s8-d2-fl-267080/i tył http://a4-klub.pl/uklad-hamulcowy-96/wieksze-tylne-hamulce-b5-s4-mala-niespoodzianka-posiadaczy-aut-quattro-234246/ ale tematy są i inne . http://a4-klub.pl/uklad-hamulcowy-96/all-b6-b7-upgrade-hamulcow-a4-19418/ do A4Q P&P przód 312/25 mm tył 256/22 mm od S4 B5L żeby zmienic przód na 320 i wiecej musisz: (dotyczy to wszystkich V6-ek oraz AJL-a) zmienic przednie zwrotnice na te z S4 lub allroada oraz dolny prosty wahacz do tego tarcze, klocki, jarzma z zaciskami oraz osłony tarcza od A6 C6 nie pasuje, jest za wysoka, musi miec 46.5 mm z tyłem jest prosciej ale wcale nie ciekawie, bo max podchodzi 256/22 mm zmieniasz: tarcze, klocki, zaciski z jarzmami i osłony, choc to nie jest do konca konieczne wieksze srednice wymagaja zmiany linki od ręcznego oraz kombinacji z dystansami pomiedzy jarzmem a zwrotnica bo nie ma tarczy o odpowiedniej wysokości no chyba ze te z RS6
Kowi87 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 tak dla zobrazowania sytuacji Przód 312mm - Bremsenumbau Vorderachse von 288mm auf 312mm (V6) 321mm - Bremsenumbau Vorderachse auf 321 mm 334mm - Bremsenumbau Vorderachse von 288mm auf 334mm (W8) Tył 269mm - Bremsenumbau Hinterachse von 256mm (V6) auf 269mm (W8) 335mm - Bremsenumbau Hinterachse von 256mm (V6) auf 269mm (W8) a inne rozmiary to juz przez adaptery
cpikson Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale jak pisze devastation przy tej konfiguracji: do A4Q P&P przód 312/25 mm tył 256/22 mm od S4 B5L było by najmniej zachodu i minimalne ingerencje w wymiane części żeby zrobić taką przekładke?
Dev Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Owszem ale najwiekszym problemem jest zdobycie Jarzm i zaciskow od S4 B5L
cpikson Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Zaciski i jarzma audi s4 b5 Wałbrzych ? Tablica.pl Chodzi o coś takiego?
Dev Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 to jest dwutłoczkowy zacisk TRW na przód od S4 B5 ale nie pchaj sie w to g....o
cpikson Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2013 A jak powinno wyglądać to jarzmo dokładnie żebym wiedział czego szukać i jak to wygląda:wink:
Dev Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 http://www.4cars.pl/img/161/mid/bht136.jpg tak wyglada zacisk, na google znajdziesz zdjecia jarzm ale śa bardzo male i słabo widoczne jarzma sa takie same jak u Ciebie ale o 12 mm szersze i 5.5 mm wyższa bo tarcza ma 22 mm szerokosci i 256 mm srednicy
cpikson Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2013 256mm średnicy? Chyba 288mm...
bawół1 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 256mm średnicy? Chyba 288mm... Dev pisał o tyle i rozmiarze jaki morzesz wsadzić - >256 mm z S4 . A jak wygląda jarzmo pod 312 mm na przód to masz zdjęcia i numery części w pierwszym linku który podał Kowi.
miaste Opublikowano 24 Stycznia 2020 Opublikowano 24 Stycznia 2020 (edytowane) . Edytowane 24 Stycznia 2020 przez miaste
