Egr?
witam
ostatnio zaobserwowałem że mi szarpie na wolnych przy dodaniu gazu jakby nagle zawiechę złapał. Poprzedni właściciel mówił o czyszczeniu egr i moje pytanie gdzie on jest w tym silniku jak się dobrać?? Czy zaślepienie go to dobry pomysł jak tak to czy w kompie trzeba grzebać??
witam
W silniku 3.0 MPI nie ma zaworu recyrkulacji spalin - trzeba szukać usterki w innym miejscu...
są dwa egr i nie jest to żaden mpi masz od strony ściany grodzowej zaraz za czujnikami położenia wałków rozrządu a wygląda to tak
AUDI A4 3.0 V6 ZAWOR EGR 06C131102A 06C131101 (3598937254) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
AUDI A4 B6 A6 C5 3.0 ASN ZAWÓR EGR 063131101 (3577781163) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Kurcze - wczoraj studiowałem dane techniczne ASN-a i w parametrach mam jak byk info "bez układu recyrkulacji spalin"... Dla pewności poszperałem jeszcze w katalogu części i też nic nie znalazłem. Po informacji uzyskanej od Ciebie poszperałem dalej i... jest = zawór kombinowany :decayed: Dzięki za wyprostowanie :thumbup1:
czy ten egr jest w jakiś sposób powiązany z olejem ?? da się go zaślepić??
to nie jest EGR....
Do kogo to post a jak nie egr to co???
to nie jest EGR....
Kurde chłopy zdecydujcie się - przestałem drążyć temat a tu...
zatykać raczej nie za bardzo
fakt faktem jest to zawór kombinowany ale nie jest to jako taki EGR... te zawory nie są w zaden sposob połaczone z wydechem, to są zawory które doprowadzają dodatkowe powietrze do kolektora ssącego z pompy SAI (pompy wtórnego powietrza) w parenascie sekund po odpaleniu silnika zeby szybciej rozgrzac katalizatory....
Konkretna odpowiedź - dziękuję (czyli moje wcześniejsze poszukiwania były trafne - brak systemu recyrkulacji spalin przy tej jednostce). Czekam jeszcze co na to sławek85.
a ten zawór jest jakoś smarowany przez olej??
podepne sie pod temat czyli jak kolega pisal wczesniej jak tak zwane szarpniecie jest czyli lece sobie puszczony gaz dodaje gazu i czasami szarpnie to czyli trzeba te ,,zaworki przeczyscic"???
ASN nie ma układu EGR jak ktoś już wcześniej napisał , jest SAI i te dwa zawory są od niego , niestety jak są niesprawne potrafią namieszać , zaślepić można, ale trzeba wyłączyć programowo system SAI i dla katów nie zdrowe , szybciej się zapychają .
Przyczyn szarpań może być wiele od świec , cewek, nawet po te zaworki , więc diagnostyka porządna to podstawa.
dlatego napisalem zaworki a dokladniej czy to moze byc przyczyna tego szarpniecia. swiece cewki nie podejrzewam bo nie mam zadnych drgan nierownej pracy silniki czy tez truniejszego odpalania
