klima nie chlodzi
koledzy nie chlodzi klima , mam pytanie co moge sprawdzic by dowiedziec sie co to moze byc nie tak z nia ??
Podepnij kompa i sprawdz jakie błedy są :wink:
ale mieszkam za granica i bardzo nie mam mozliwosci gdzie podpiac jakies inne sposoby??
i zrób to jak najszybciej bo cos drozszego moze sie wyj....c.
a co moze sie stac??
teoretycznie: jezeli nie masz szczelnego układu to zarzniesz kompresor
odepnij przewod od elektrozaworu przy sprezarce. Teoretycznie powinna byc ustawiona w pozycji "0" tarcza sie kreci a tloki nie pracuja. Jesli doszlo do naglego oproznienia ukladu z czynnika , mozliwe ze pozbyles sie oleju ktory smaruje sprezarke . Dalsza jazda spowoduje zatarcie sprezarki.
---------- Post dopisany at 21:14 ---------- Poprzedni post napisany at 21:12 ----------
rozumiem ze po wlaczeniu klimy brak jakiejkolwiek reakcji ??? wentylatory tez sie nie zalaczaja ???
po wlaczeniu klimy brak jakiej kolwiek reakcji , o jakie wentylatory Ci chodzi??
---------- Post dopisany at 21:39 ---------- Poprzedni post napisany at 21:34 ----------
druga jest sprawa ze kupilem te auto zima i jeszcze nie urzywalem klimy na chlodzenie wiec nie wiem czy moze ja trzeba tylko nabic , co myslicie o tym??
niestety nie wystarczy tylko nabic
Kolego, nie ma co gdybac, najpierw VAG
ok a moge jezdzic teraz tym autem??
sprawdz czy w układzie jest czynnik, na VAG-u jest info odnosnie wartosci cisnienia
jezeli jest "0" to czarna d....a, trzeba nabic i sprawdzic szczelnosc
sorki ale bardzo nie rozumiem , to od czego mam zaczac ?? i jak mam sprawdzic czy w ukladzie jest czynnik??
najpierw VAG, tak jak pisałem
dobra to bede szukal kogos z Vagiem a jak myslisz moge jezdzic autem ??
ja bym nie rydzykował
za rydzykowanie płaca mohery :) Jesli piszesz ze auto kupione zima to jesli mial sie zatrzec to i tak juz sie zatarl bo sprezarka tak czy siak pracuje. Dalsza jazda nie pogorszy sprawy. Nie staraj sie jednak wlaczac klimy na sile. Jak nie wlaczaja sie wentylatory to klimatronik nie wysyla rowniez sygnalu do sprezarki wiec jest nadzieja ze tłoki nie pracuja.
jade zaraz do goscia pod VAGa co mam dokladnie posprawdzac ?
---------- Post dopisany at 21:40 ---------- Poprzedni post napisany at 19:35 ----------
jestem po VAGu blad czyjnika klimatyzacji ale moze byc tez bezpiecznik bo jest oddzielny od czujnika , ktos moze sie orientuje jaki jest koszt takiego czujnika ??
daj nr błędu
daj nr błędu
nie mam nr bledu ale wywalilo blad czujnika cisnienia i tempratury klimatyzacji
---------- Post dopisany 18-04-2013 at 19:33 ---------- Poprzedni post napisany 17-04-2013 at 21:49 ----------
mam pytanie jeszcze czy do wymiany tego czujnika trzeba spuszczac klime czy jest zawor zabezpieczajacy tak jak w b6 ???
---------- Post dopisany at 20:27 ---------- Poprzedni post napisany at 19:33 ----------
moze ktos podeslac schemat bezpiecznikow z podszybia ktory jest od czujnika klimy?
---------- Post dopisany at 21:39 ---------- Poprzedni post napisany at 20:27 ----------
wypowie sie jeszcze ktos??
---------- Post dopisany 19-04-2013 at 19:37 ---------- Poprzedni post napisany 18-04-2013 at 21:39 ----------
Audi a4 b8 A4 b6 b7 8e0 klimatyzacji czujnik (3179689988) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
ktos moze sie orientuje czy ten czujnik bd dobry do mego auta ??
Jeżeli nie ma ciśnienia w układzie klimatyzacji czyli brak czynnika i czujnik ciśnienia działa i pokaże brak czynnika, to kompresor się nie załączy w ogóle.
