Wtryski 216 + chip a4 b5
mam takie pytanie zmieniłem turbo w swoim 1Z na turbinę z AHU i mam takie pytanie po zmianie wtrysków na 216 + chip ile mógł bym liczyć przyrostu mocy ?
polecam przejrzeć ten wątek, znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie
http://a4-klub.pl/turbo-chiptuning-tuning-mechaniczny-15/all-tdi-podniesie-mocy-1-9-vp-pd-koszty-czesci-efekty-218213/
wg mnie jakieś 130-135 koni wyciśniesz :wink:
a po co zmieniasz turbiny jak one sa takie same ?
1Z/AHU + 216 + soft -> okolice 130 PS , wszystko zalezy w jakim stanie jest pompa wtryskowa ...
ale przy tym jeszcze pasuje ecu wymienic z 1z na ahu ten z ahu jest wiecej pinowy czy coś takiego ??
chyba chodzi o 8-mio lub 16-sto bitowy, ale niech lepiej specjalista się wypowie czyli spanky :wink:
moim zdaniem nie ma sensu pchac sie w 216 ... z afna wystarcza i 130 kunikow bedzie
ale kup teraz sprawne wtryski od AFNa które podają tyle paliwa żeby zrobić 130km...
ostatni projekt jaki był to AHU+216 i wyszło - 112km / 239 nm następnie AHU+216+soft - 130km /291nm
więc wątpię żeby na wtryskach od AFN wykrzesać 130km...
130 nie ale 125 tak, na 216 przy tych 130km zero dymu?
gdzie zero dymu, kopciuch z tyłu jak nie wiem co :decayed: bynajmniej znajomy w Golfie z 1Z tak miał - wtryski 216 + przelot i 135 koni, ale bąki mu czarne takie puszczał że.... :whistling:
no właśnie, jest dym i tylko 5-7km więcej, a na afn nie ma nic dymu, a po podrasowaniu pompy można się spodziewać przekroczenia 130km ale wtedy też będzie dym wiec wychodzi na to samo suma sumaru i trzeba się zastanowić czy aby spalanie na wtryskach 216 AHY jest tak samo niskie jak na afn
A mistrzowie i władcy mocy co sie zowiecie w tym temacie.Ja mam AFF podobno bliżniaczy AHU i Z1.Jest jakiś tuner z mazowsza co by wymienił miał ma sprzedaż dobre wtryski od afn , zrobił program pod nie i w rozliczeniu wzioł te moje?
wtryski 0.216+ecu od a4 16bitowy+dobry chip <130koni>=135koni
moj setup w drugim aucie to
wtryski asv(0.205)+ecu od a4 16bit+chip wyszło 136koni 312nm
włożyć jeździć jeżeli wiadomo że były dobre i nie lały, ewentualnie sprawdzić rozpylanie paliwa przez końcówki
Nie koniecznie szrot. Już kupiłem ,za pużno :D.Wiadomo to zawsze ruletka,ale tak musi być pewne ryzyko.Kto nie ryzykuje nie zyska.Widziałem dawce ,kanały wylorowe ok.Samochody ma z anglii a wiecie jakie tam auta są ,nie zjeżdzone .te angliki to by każdy kupował tylko ta lierownica.Zobaczymy jak będą się spisywały , 200zł za komplet to chyba nie dużo.
---------- Post dopisany at 21:38 ---------- Poprzedni post napisany at 21:38 ----------
Ludzie już nie bądzcie tacy pedantyczni.
a ty po ile sprzedajesz bo jak mnie pamiec nie myli 350.
co raz więcej osób pierwsze co robi po kupnie to właśnie jedzie sprawdzić na maszynie, koszt nie wielki a ma pewność co do ich stanu bo zdrowych używanych wtrysków jest coraz mniej
Te wtryski miałey takie oznaczenie : 028 130 201 T
---------- Post dopisany at 16:34 ---------- Poprzedni post napisany at 16:33 ----------
2FH KBEL 58 P 190 bar 771F
---------- Post dopisany at 16:35 ---------- Poprzedni post napisany at 16:34 ----------
To są AFN ,a te co wyjołem z AFF to miały też 190 bar.
