USB w podłokietniku
Witam,
W podłokietniku pomiędzy przednimi siedzeniami mam wejście USB, czy ma ktoś pomysł do czego może służyć? :shock3:
Podejrzewam że złącze zostało zainstalowane dodatkowo przez poprzedniego właściciela.
poniżej zdjęcie.
Jakieś pomysły??
Pozdro
jakie masz radio? kabel pewnie pociągnięty jest pod radio, aby słuchać mp3 z pena
radio mam MMI 2G (dwa kolorowe wyświetlacze, większy 7")
tylko jak z tego korzystać...
Hmm... ale mi to wyglada na wtyczke USB, a nie gniazdo, wiec jak chcesz pena podlaczyc?
dokładnie to jest wtyczka USB, a czy ona jest podłączona z drugiej strony to nie mam pojęcia, i jeśli jest to pytanie do czego
Jak to mówią po nitce do kłębka.:decayed:
Na odległość ciężko stwierdzić do czego to podłączone.
Może pod radio a może służyło jako ładowanie 5V.
Jedyna rada to samemu sprawdzić.
gniazdo nie wtyczka:whistling:
Próbuj z penem lub mp3, podłącz tel kablem od pc zobacz czy ładuje:decayed:
Prawdopodobnie masz ten kabel podlaczony do radyjka i jak tylko podlaczysz jakis pen z mp3 to bedzie tobie to gralo :)
Wysłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
Jesli to jest jednak gniazdo, to wtedy zupelnie inna sprawa. Pendrive z mp3, adapter USB - karta pamieci, tel. kom., nawigacja... rozwiazan jest duzo, zalezy czy podlaczone do radyjka czy moze pod napiecie i sluzylo jako ladowarka :)
Gdybanie gdybanie i bez sprawdzenia w co wpięty jest ten kabel to można tylko zgadywać.
To jest gniazdo USB, podepnij tam wtyczkę a zobaczysz że pasuje :)
Bylo najpierw wsadzic pena i sprawdzic :)
za***iste rozwiązanie..jak działa to ogólnie fpytę kmina :kox:
Nic nie wsadzaj... bo:
1. Wybuchnie
2. Wpuścisz sobie wirusa, a że samochód nie ma windowsa, to nie ma zainstalowanego antywirusa i sobie samochód zawirusujesz.
3. Pasażer może wylecieć przez dach, bo to samochód Bonda.
4. ... a może to podsłuch
5. wszystkie powyższe
hehehehehhe
:D :D :D
1. Wybuchnie
hehehehehhe
:D :D :D
yebłem z krzesła ..... :grin:
1. Wybuchnie
hehehehehhe
:D :D :D
:polew::polew: dobre...
Autor tego arcyciekawego watku milczy, moze to Usb to jednak detonator jakis i bylo Big Bada BooM!!! :D
to jest gniazdo pod cziptuninga. wgraj czipa na pena i podlacz, przejedz sie kawalek i zobacz czy ma lepszego kopa
To jest gniazdo USB do podłączenia odtwarzacza mp3 lub telefonu żeby go ładować, a ten jack obok żeby podłączyć pod gniazdo słuchawkowe naszego odtwarzacza/telefonu i muzyka gra :)
Fajny patent.
Kabelek Jack podłącza się pod wejście zmieniarki w radiu.(można kupić na allegro)
Fajny patent.
Nieprawda ... to podsłuch jest .... :D nic nie podłączaj, bo za dwa lata Jarek , albo Antoni cię nagra ;)
---------- Post dopisany at 22:22 ---------- Poprzedni post napisany at 22:21 ----------
A tak na poważnie - tak jak koledzy pisali, przedłużacz USB, może do radia, trzeba "po nitce do kłębka" a to drugie wygląda jak mini jack.
