łysy90 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Problem jak w temacie ma ktoś może pomysł co to może być, jak narazie autko stoi pod domem wolałem nie jeździć. Niedawno wymieniałem uszczelkę pod chłodniczka oleju, filtr oleju no i olej do tej pory było wszystko ok. Ma ktoś pomysł co to może być? Czy holować do mechanika ?
pox Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Poziom oleju? Pompka oleju? Czujnik? Sprawdź cisnienie
ja74687 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 jak kontrolka oleju miga to możliwe że ci po prostu czujnik poszedł podłącz VAG i zobaczysz co się będzie działo bo jak miga ten wykrzyknik to mówi że aku słaby chyba najpierw podłącz VAG
Marc!n Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 do listy podejrzanych warto dopisać również smog. Dobrze, że "wolałeś nie jeździć":wink: Koniecznie do spr ciśnienie oleju i czujnik. Później już chyba tylko miska na dół.
pox Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Opublikowano 19 Kwietnia 2013 jak kontrolka oleju miga to możliwe że ci po prostu czujnik poszedł podłącz VAG i zobaczysz co się będzie działo bo jak miga ten wykrzyknik to mówi że aku słaby chyba najpierw podłącz VAG Wykrzyknik ro hamulce a nie olej VAG chyba tez w tej sprawie zbyt wiele nie powie. ---------- Post dopisany at 09:12 ---------- Poprzedni post napisany at 09:04 ---------- Tak dla pewności, to która z tych kontrolek ci się świeci?
damian111 Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Opublikowano 19 Kwietnia 2013 najprawdopodobniej kończy sie pompa olejowa....też to przerabiałem wymiana i po strachu:)3 pyknięcia i kontrolka olejowa się paliła. Działo się to przy ok 220 tys po wymianie pompy wraz ze smokiem problem ustąpił
łysy90 Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Kontrolka od oleju się miga nie ta z wykrzyknikiem. No ja też mam właśnie prawie 220 ie do kumpla zapytam czy ma czas to podepnie laptopa. A i jeszcze jedno gdyby to była pompa to odległość 6km do mechanika nie jest problemem czy lepiej nie ryzykować ?
pox Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Wydaje mi się że lepiej nie ryzykować. Zapnij linkę i na hol.
łysy90 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2013 A pomyliłem się z tą kontrolka ta druga się miga od poziomu płynu chłodniczego a nie olej człowiek się czasem zamyśli ehh W zbiorniczku wyrównawczym jest olej. Przepraszam za wprowadzenie w błąd ---------- Post dopisany at 22:33 ---------- Poprzedni post napisany at 12:23 ---------- Zbiorniczek wyczyszczony jak narazie oleju niema.
arnold27 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 witam.koledzy mam ten sam problem z tym 3krotnym sygnalem i wczoraj u kolegi bidzio1 zakladalem ramki na licznik i okazalo sie ze mam zaslonieta kontrolke od oleju,dlaczego???ma ktos jakis pomysl???
bialy986 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Długo masz auto,od dawna pika?Może poprzedni właściciel zakleil specjalnie żeby auto sprzedać i nie naprawiać problemu...Koniecznie sprawdź ciśnienie oleju i tak nie jezdzij bo zatrzesz silnik,o ile już nie jest zatarty. wysłane za pomocą tapki
arnold27 Opublikowano 1 Maja 2013 Opublikowano 1 Maja 2013 Długo masz auto,od dawna pika?Może poprzedni właściciel zakleil specjalnie żeby auto sprzedać i nie naprawiać problemu...Koniecznie sprawdź ciśnienie oleju i tak nie jezdzij bo zatrzesz silnik,o ile już nie jest zatarty.wysłane za pomocą tapki w polowie grudnia kupilem.jest dzien ze piknie a jest dzien ze nie .kolego jak sie okaze ze cisnienie to wina pompki czy jest jeszcze cos ma wplyw na to??? :facepalm:
bialy986 Opublikowano 1 Maja 2013 Opublikowano 1 Maja 2013 Jak nie będzie ciśnienia to ewidentna wina pompy.Poza tym smok może być zapchany syfem.Lepiej się modl żeby tylko na tym się skończyło,ale to się okaże jak zmierzysz ciśnienie i zrzucisz michę. Jakieś dźwięki metaliczne dochodzą z silnika? wysłane za pomocą tapki
arnold27 Opublikowano 1 Maja 2013 Opublikowano 1 Maja 2013 wlasnie pod maska cisza.poza tym piknieciem nic nie slychac.jutro pojade do mechaniora na pomiar cisnienia i zobczymy co dalej.co do pompy i smoka to duzo roboty jest przy tym majac kanal???
