Odgrzybianie klimatyzacji ozonem czy chemicznie?
Witam, chciałem zapytać jaki sposób odgrzybiania lepiej wybrać w serwisie ozon czy chemiczny? Ile gram płynu wchodzi do układu klimatyzacji w B6 oraz ile mniej więcej taki zabieg kosztuje?
Powinienes miec naklejke na przednim pasie z typem czynnika i iloscia jego w ukladzie. Co do odgrzybiania to tylko i wylacznie za pomoca zadymiania lub gazowania. Nie daj sobie wcisnac w kratki jakiegos badziewia , juz nie raz widzialem zalany klimatronik takim syfem , albo jak tapicerka sie niszczy od tego. Najlepsze odgrzybianie jest wtedy gdy srodek chemiczny skrapla sie bezposrednio na parowniku i wten sposob go dezynfekuje.
ja stosuje cos takiego tanio i jak do tej pory skutecznie
http://vfhost.pl/mobilem/pub/mobilem/inne/kartaq1.jpg
Ozonowanie stosuje się w przypadku regularnego odgrzybiania (zapobiegawczo), jeśli już coś czujesz z nawiewów to pozostaje tylko chemia. Co do ilości czynnika w układzie to zakład tym się zajmujący zajrzy do specyfikacji. U mnie było 700g czynnika i każde 100g kosztuje 15zł, czyszczenie chemiczne 80zł i oczyszczanie czynnika i wymiana oleju 80zł.
Chciałem na grouponie kupić ale się nie opłacało bo chyba wychodziło 59zł za wymianę oleju plus każde 100g czynnika 15zł
Domestos, ozon jest tylko na chwilę by zatrolowanej klimie.
Jaką chemie polecacie? skutecznie usuwającą przykry zapach po ozonowaniu, gdyż nadal śmierdzi a miejscowi mechanicy mówią, że trzeba wyczyścić kondensator klimatyzacji co wiąże się z dużymi kosztami. Jakieś sugestie ?
Ja polecam tabletki z chlorem, rozpuszczasz w wodzie i spryskujesz parownik. Dostęp do parownika jest dosyć dobry. Wystarczy wykręcić schowek nad nogami pasażera. Za parownikiem jest gumowy korek, przez niego masz dostęp do tyły parownika. Aby dostać się do przodu parownika trzeba nawiercić mały otwór kawałek za wentylatorem. Parownik spryskujesz z obu stron i zostawiasz na chwile. Ozonowanie też jest dobre, ale trzeba je robić dobrym ozonatorem, tzn wydajnym. U mnie po spryskaniu chlorem i ozonowaniu przez 2h zginęły wszystkie zapachy z klimy.
z tym chlorem i domestosem to nienajlepszy pomysł, bo parownik jest delikatny a te specyfiki reagują z aluminium.
Może ktoś poda jakąś nazwę jakiegoś dobrego dostępnego środka w Niemcach ?
Dobrą propozycją był czysty spirytus, odkaża i wywietrzeje po jakimś czasie, do tego nowy filtr kabinowy, sprawdzenie czynnika, ozonowanko do kompletu i powinno być ok.
Ja stosuje odgrzybianie moja mała córka nie musi wdychać tych wszystkich świństw :) Kiedyś kupiłem jakiś produkt w puszce w aerozolu i na chwilkę wydawało się, że jest ok ale tylko na chwilę.
Co do samego spirytusu to mam wątpliwości , Może jakiś środek dostępny tu na miejscu? może ktoś poleci jakiś sprawdzony? . Cały serwis klimy mam wykonany tyko z tym smrodkiem jeszcze się nie uporałem. A ozonowanie to pic na wodę także nastawiam się na jakąś chemie.
I co w związku z tym?
Przeprowadzałeś jakieś testy?
Odgrzybiam tak klimę kilka lat i jest wszystko w porządku.
Zobacz jak grube są listki parownika.
Wylej domestos na folię aluminiową, po dobie nic się nie stanie, poza ciemnym nalotem - DOBA, odgrzybianie trwa z 2 godziny maks z przepłukaniem :wink:
ja w tamtym roku zrobiłem tak jak jest opis na forum czyli umyłem parownik pod ciśnienie spirytusem a pózniej zastosowałęm piankę crc na parownik miałem cały sezon spokój lecz teraz znów zaczyna sie to samo.W tym roku będę dobijał klimę robię to co dwa lata także muszę z tym zapachem powalczyć jeszcze :facepalm:.Dodam jeszcze że jak dwa lata temu nabijałem klimę gosc i godzi nę ozonował i nie pomogło
typowa polska przypadłość, kombinowanie na siłę.bardzo dobry i przeznaczony do czyszczenia klimy jest np. WURTH A0893 764 10
W ASO, do odgrzybiania i czyszczenia klimy używamy środka medycznego Viruslove+
virusolve - Szukaj w Google
Środek nanoszony jest z ubydwu stron na parownik,do kanałów wentylacyjnych oraz do obiegu. Do tego wymiana f. przeciwpyłkowego i efekt jest bardzo zadawalający.
Jak czytam Wasze niektóre kombinacje.... :decayed::wink: Ale Polak zawsze kombinował.... :decayed:
Ja używałem ostatnio WURTH: WURTH ODGRZYBIACZ KLIMATYZACJI ODGRZYBIANIA KLIMY (3201888689) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej..
W aucie pachniało ostro wódą przez tydzień, ale pomogło :wink: Może spirytus i jakiś rozpylacz do tego to wcale nie głupi pomysł.
Nie wpadłbym na to, żeby potraktować klimę domestosem (no niby w reklamie jest, że zabija grzyby i bakterie:lol1: )
też polecam ten środek sprawdził się w 100% tylko ja buteleczke zapodałem na jeden raz a nie tak jak pisze w opisie na dwa razy
Gdzie w B6 jest przewód odprowadzający wilgoć z parownika?
