Sekwenca
Da sie zmienic przelaczanie sekwencji? Tzn. mam ze przelacza sie przy 33 C lub po 30 sek, da sie to zmienic na przygazowke? Instalacja Elpi Gaz Setlla Nord AE 2005. A czy jak silnik jest rozgrzany to moge odpalac na gazie zeby tej beny tyle nie chlal?
z tego co sie orientuje to lepiej jak sekwencja rano jest ustawiona od danej temperatury żeby się przełączała. a czy na rozgrzanym silniku możesz zapalać z gazu to powiem ci tak ja też mam sekwencje tylko innej firmy i ja nie kombinuje bo potem może drogo naprawa wyjść ja nawet jak auto na noc zostawiam już i wiem że nigdzie nie jade to przed zgaszeniem auta przełączam na benzyne żeby z 1 minute pochodziło żeby wtryski na sucho nie zostawały bo z czasem by było po nich
Odłączasz czujnik temperatury przy reduktorze i gaz zaraz przełącza się po uruchomieniu silnika nie czekając na nagrzanie.
W niektórych sterownikach jest opcja startu silnika na gazie jeśli ma on temperaturę (np. jak się zatrzymamy gdzieś tylko na chwilę), bodajże STAG 4 Eco+ ma coś takiego... :eusathink:
To jeszcze byłbym w stanie zrozumieć jeśli ktoś faktycznie często musi gasić silnik podczas jazdy.
Ale tak na co dzień przy normalnym użytku? Po co? Żal tych 10 litrów miesięcznie na odpalanie? :facepalm:
Z tego co mi gazownik mówił odpalenie auta na LPG to tylko awaryjnie (np. jak ci pompa paliwa padnie itp.). Nie ryzykowałbym..
---------- Post dopisany at 12:32 ---------- Poprzedni post napisany at 12:30 ----------
Przecież na rozgrzanym silniku ile potrzeba zeby sie przełączył na LPG - 10sek nie więcej, to naprawde nie są wielkie koszty PB.
Mnie też denerwowało jak przełączało po 25 sek na rozgrzanym , w tym czasie już jechałem dawno . Gazownik przestawił mi to bodajże na 8 sek i było git.
tak dobrze kumasz to tak zwany ciepły start:wink:
