Swap hamulców z passata do a4 możliwe?
tak moj blad, ale mial 2.0TDI 8V 136KM kod BGW i BHW
BHW to pierwszy silnik z walkami wyrównoważającymi dostępny tylko w usa BGW to europa bez wałków.Paski około roku 2004 do końca produkcji miały zwrotnice z dziura na mały stożek wahacza.
ja mam BGW 2.0TDI 2005rok i moje pytanie czy tył da radę jakoś zaadoptować do a4 b5? przód powinien podejść P&P
Musisz sprawdzic rozstaw mocowania jarzma do zwrotnicy.
W passacie z tylu jest całkiem inna belka łożyska tarcze wiec raczej wątpię.
z tyłem w A4 B5 oska nic nie zrobisz
zrobi :decayed: tylko trzeba patentów.
Potrzebna piasta z A100 lub A6 C4 - łożyska są takie same więc pasuje na czop. Pierścień ABS także ten sam jest.
Jedyny problem to wysoka tarcza ok. 63 mm jak w A100 , A6 C4 i odpowiednio większej średnicy. A następnie Adapter jarzma albo inne jarzmo ?
Tomek spędziłem trochę czasu na przeglądaniu ETKi i numerów gratów :decayed:
miałeś pomóc :wink:
kiedy ????? zayebany jestem po uszy :facepalm:
wiem wiem , może kiedyś coś się spasuje. Piasta od kombajnu:decayed:
---------- Post dopisany at 22:02 ---------- Poprzedni post napisany at 21:31 ----------
---------- Post dopisany at 22:33 ---------- Poprzedni post napisany at 22:02 ----------
wręcz idealna tarcza do mojego patentu na tył do FWD - Zimmermann 400.1449.00 Mercedes Vito tył
trzeba jeszcze do tej tarczy tokarza
1 mm powiększenie otworu centrującego to już kosmetyka.
Muszę jutro zmierzyć u siebie wysokość obecnej tarczy nie licząc tej części centrującej.
Czy ori zacisk na takiej tarczy wejdzie w felge 16 cali?
---------- Post dopisany at 22:58 ---------- Poprzedni post napisany at 22:57 ----------
A może jakiś inny zacisk / jarzmo co by pomogło wyeliminować adapter?
