Audi A4 B5 1z + 16bit + 11mm + 0.216 Proźba o ocene logów
Witam,
Samochód jest po programie proszę o ocenę logów.
Zamontowana jest pompa hybryda z 11mm oraz wtryski bosch 0.216 oraz komp z softem 16bit
Do tego pierdoły jak kolektor z AWX , brak egr , katalizatora.
Kąt wtrysku jest inny w Meansure block i bassic setings ,
Oraz czy przepływka jest ok???
https://www.dropbox.com/s/wz62sa8va9v04m3/Logi%2022.04.2013.xls
no I szykuj sie na turbo od razu.Bo spore doładoawnie ustawione
no to kolego na pomagałeś że hejjjjjjjj..................
Doreguluj kont pompy na okolice 50-55 a reszta chyba wydaje się być ok.
Gdzie robiłeś program i jaką mocą i momentem legitymuję się auto, pytam bo mam identyczny setup.
Ten chaos po puszczeniu gazu mogłeś usunąć :decayed:. Przepływomierz tnie dawkę paliwa powyżej 3,5tyś obrotów i turbo lekko przeładowuje przy 3,3-3,4tyś i jednym logu a w drugim od 1,8-2,4tyś.
Aha, czyli przepływka do wymiany/czyszczenia ???
Jak filtr był wymieniany to przeczyść przepływkę i zloguj jeszcze raz. Ja demontuję ją z rury i w benzynie ekstrakcyjnej delikatnie pędzelkiem z długim włosiem.
A czy coś dziej się z autem? Wg. mnie a mam identyczny setup jak Ty jest Ok.
Seryjna turbina z AHU i 1Z z tego co słyszałem tak się zachowuję a dawki nawet jak będą jak zadane w programie to nie odczujesz różnicy w mocy. Może filterek nie jest pierwszej świeżości. Moje AHU nawet po zmianie przepływki tak cięło dawkę, dopiero po programie u Rogala było ok.
Ustaw kont popy i śmigaj. Napisz jaką moc ma teraz Twoje auto?
Nie wiem ile koni ;/
