Oklejanie dekorów w Audi folią 3M
Gdybyś to machnął folią 3M to efekt był by dużo lepszy.
3M nie ma w swojej ofercie folii o takiej strukturze. Folia 5D carbon pod względem wizualnym nie ma sobie równych, gdzie 3M przy niej to jakieś nieporozumienie. Fakt, 5D jest grubą folią i aplikacja jest ciężka, gdzie niedoświadczony majster może mieć kłopoty.
zamówie jakiś nie duży arkusz folii 3m i sprawdzę na ramce od skrzyni, najłatwiej zdemontować. i zobacze jak będzie to wygladało.
faktem jest że ta folia jest niższej jakości niż 3m nawet patrząc na cene 3m i tej,
nie zgodzę się z tym. Miałeś je obie w ręce? Pracowałeś tą i tą ?
Folia 3m nie da Ci takiego efektu jak 5d , resztę różnic napisałem wyżej.
nie robiłem 3m. więc dlaczego moja folia jest trzykrotnie tańsza niż 3m? poprostu płaci się za marke?
w tym przypadku zdecydowanie tak.
Ja rok temu konsole oklejałem folią 3M a jako, że na co dzień mam styczność z produktami 3M to jeśli mam tylko możliwość to wybieram ich produkty
http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/ec58631d5bc2c461
http://www.fotosik.pl/zdjecie/eb34930be241872d
Edytowane przez Toskańczyk
siema, ma ktoś może zdjęcia dekorów do porównania z matem i połyskiem czarnego carbonu? chce zmienic ze szczotkowanego alu. na czarny carbon, i mam dylemat czy mat czy może połysk?? szczotkowane alu. się znudziło.
Ja wczoraj zakupilem folie 3m czarny szczotkowany mat, mam w planach oklejenie tego plastiku skrzyni biegow, popielniczki i dekorow. Bede to robil pierwszy raz, zobaczymy co wyjdzie :kox:
Czy da się jakąś folią carbon uzyskać taki efekt:
Nie :)
witajcie znowu, stało się, folia zaczęła się miejscami odklejać więc czeka mnie powtórka z rozrywki.
podpowiecie która folia jest łatwiejsza w aplikacji niż ta 5d? tym razem zdecydował bym się na szczotkowane aluminium, coś podobnego było w oryginale.
dzięki i pozdrawiam
dzięki i pozdrawiam
przy dekorach nie możesz tej folii obcinać na krawędziach tylko trzeba ją zawinąć na lewą stronę. Ona jest twarda i dlatego się odkleja. Na płaskich powierzchniach nie ma problemu z odklejaniem.
A może się da :) Czytaj -> "Hydrografika" Myslę że to ładniej wygląda niż oklejanie foliami.
c2d508043f00ea084c18f7e3407e29bf.jpg88ac0a6e0405a21d5bc82e0c2b076f74.jpg1717db0fa172c016edb0590af28ba105.jpg
Hydrografika
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Na pierwszym zdjęciu można porównać hydrografike (ramka biegow) z ori carbonem (popielniczka)
  • 3 miesiące temu...
Jest ktoś z Płocka lub okolic, kto oklei mi dekory?
Panowie mam dekory 1NK ale tylko ma drzwiach i kokpicie a chce okleić popielniczki i ramkę biegów poleci ktoś folie która jest najbardziej zbliżona do orginalu
Wysłane z galaxy S5
siema, zabieram sie wlasnie za oklejanie kokpitu, moglby ktos podeslac link do jakiegos poradnika jak zdemontowac te listwy zebym ich za bardzo nie uszkodzil?
Ta główna długa,z prawej str.pod zaślepką taką jak od bezpieczników jest przykręcona.Od str.kierownicy też jest przykręcona,musisz zdjąć osłonę pod kierownicą i będziesz miał do niej dostęp.Ten krótki dekor co w nim jest włącznik świateł,to Ci wyjdzie z koszyczkiem od włącznika ,ta listwa też jest przykręcona od str. kiery, po wyjęciu włącznika zobaczysz śrubki którymi jest przykręcony.Taki opis mniej więcej bo już nie pamiętam,zawsze coś pomoże
no pewnie, dzięki,
jeszcze jakies wskazówki jak wyciągnąć pokrywke popielczniki i dekor wkoło drążka skrzyni biegów i zabieram sie do roboty :)
