kowalson86 Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Witam. Ostatnio zauważyłem dziwną rzecz w mojej b5 1.6 AHL a mianowicie... Po odpaleniu silnika na postoju obroty utrzymują się na poziomie 1200obr/min, a gdy wskazówka od temperatury zaczyna się podnosić czyli po mniej więcej 2 minutach obroty automatycznie spadają poniżej 1000obr/min. Sprawa powtarza się zawsze po odpaleniu zimnego silnika. Jest ktoś mi w stanie pomóc co to może być?
Klejk Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Opublikowano 25 Kwietnia 2013 wszystko jest ok... odpalasz zimny silnik wiec on chodzi na tzn ssaniu... a gdy juz zlapie odpowiednia temp to schodzi do tego co mu fabryka przypisala czyli w granice 800 rmp tylko dziwne jest dla mnie to co piszesz.. ze po ok 2 minutach zaczyna sie juz unosci wskazowka iod temp..
kowalson86 Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2013 wszystko jest ok... odpalasz zimny silnik wiec on chodzi na tzn ssaniu... a gdy juz zlapie odpowiednia temp to schodzi do tego co mu fabryka przypisala czyli w granice 800 rmp tylko dziwne jest dla mnie to co piszesz.. ze po ok 2 minutach zaczyna sie juz unosci wskazowka iod temp.. z tego co zauważyłem to tak bardziej od około 3 minuty od zapalenia silnika wskazówka temperatury zaczyna wędrować w góre. powinno to dłużej trwać?
xXPiotrekXx19 Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Opublikowano 25 Kwietnia 2013 zależy gdzie trzymasz auto ja trzymam w garażu to u mnie gdzieś z 5 minut i skazówka zaczyna powoli się unosić ale to powoli bo na wolnych obrotach dłużej trwa niż jak jedziesz ale to że odpalasz zimny silnik i jest powyżej 1000 obr to jest normalne bo to jest ssanie
kowalson86 Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2013 zależy gdzie trzymasz auto ja trzymam w garażu to u mnie gdzieś z 5 minut i skazówka zaczyna powoli się unosić ale to powoli bo na wolnych obrotach dłużej trwa niż jak jedziesz ale to że odpalasz zimny silnik i jest powyżej 1000 obr to jest normalne bo to jest ssanie z tym ssaniem to zawsze tak jest przy tych silnikach? autko trzymam przed domem czyli cały czas stoi na powietrzu.
xXPiotrekXx19 Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Opublikowano 25 Kwietnia 2013 no z ssaniem jest tak zawsze jak silnik tylko trochę ostygnie to po odpaleniu łapie wyższe obroty tylko wiadomo że jak że jak go odpali z godzinę po zgaszeniu to to ssanie nie będzie tak długo trzymało obrotów jak po całej nocy ---------- Post dopisany at 14:24 ---------- Poprzedni post napisany at 14:23 ---------- to nie maluch tu samo sie ssanie włącza i wyłącza wszystko steruje komputer
kowalson86 Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2013 [/color]to nie maluch tu samo sie ssanie włącza i wyłącza wszystko steruje komputer wiem, wiem tylko to troche mnie zdziwiło ale skoro tak ma być to trudno. myślałem ze moze cos jest nie tak a tu prosze
xXPiotrekXx19 Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Opublikowano 25 Kwietnia 2013 wszystko jest ok wiadomo że w upalne dni to może wcale nie występować bo auto w jakiś stopniu będzie nagrzane przez temperaturę otoczenia a w zimę to troszkę chodzi na wyższych obrotach żeby silnik szybciej złapał temperaturę
kowalson86 Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2013 wszystko jest ok wiadomo że w upalne dni to może wcale nie występować bo auto w jakiś stopniu będzie nagrzane przez temperaturę otoczenia a w zimę to troszkę chodzi na wyższych obrotach żeby silnik szybciej złapał temperaturę w takim razie mnie uspokoiłeś, bo juz myślałem że bede odwiedzał machaniora
bediks Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Opublikowano 25 Kwietnia 2013 U mnie te obroty wyższe po odpaleniu utrzymują się ok 40 sekund nie więcej , trzymają się rozwno z działaniem pompy wtórnego powietrza (SAI) i spadają na 900 wraz z wyłączeniem tej pompy jeśli mowisz ze u Ciebie trzymają ok 3 minut to chyba trochę za długo , a tak przy okazji na tych podwyższonych obrotach jest wieksza dawka paliwa to i przez moment jak ruszysz od razu to jakby nie to auto , fajny kop jak na 1,6
kowalson86 Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2013 U mnie te obroty wyższe po odpaleniu utrzymują się ok 40 sekund nie więcej , trzymają się rozwno z działaniem pompy wtórnego powietrza (SAI) i spadają na 900 wraz z wyłączeniem tej pompyjeśli mowisz ze u Ciebie trzymają ok 3 minut to chyba trochę za długo , a tak przy okazji na tych podwyższonych obrotach jest wieksza dawka paliwa to i przez moment jak ruszysz od razu to jakby nie to auto , fajny kop jak na 1,6 tez myśle ze te obroty powinny utrzymywac sie krócej. moze wyczyszczę przepustnice bo napewno dawno nie była ruszana.
