A-rek Opublikowano 18 Września 2009 Opublikowano 18 Września 2009 I co chłopaki? Co zrobiliście żeby usunać ta przypadłość? Czy to jest termostat, czy czujnik? Ja mam dokładnie takie same objawy i przymierzam sie do wymiany termostatu i niechciałbym go wymieniać naderemno.Wiem że post jest dość stary ale może, ktoś już rozwiązał taki problem i móglby mi pomódz. Z góry dzięki za pomoc. przylaczam sie do tego. ja na kanale 49 mam 77 stopni C, a na kanale 51 90 stopni C. mam termostat do wymiany?
aron82 Opublikowano 21 Września 2009 Opublikowano 21 Września 2009 Termostat już wymieniłem. Sytuacja się troche porawiła. Tzn. po przejechaniu około 10km temepraura na wskaźniku dochodzi do 90*, a na klimatroniku pokazuje jakieś 87-89*. Wszystko było by wporządku gdyby nie to że po przejechaniu kolejnych kilku kilometrów temperatura opada na wskaźniku do jakichś 84-85*, a na klimatroniku 77-78* i tak juz się trzyma cały czas. Wiecie może co to teraz jest? Może problem z wisco?
A-rek Opublikowano 8 Października 2009 Opublikowano 8 Października 2009 nie znam sie ale moze nie byla to wina termostatu, a czujnika temperatury ja wymienilem termostat i na climatroniku mam od 88-92 stopnie (wczesniej 77-82)
akiwan Opublikowano 8 Listopada 2009 Opublikowano 8 Listopada 2009 U mnie na kanale: 1C pokazuje 49.1 49C pokazuje -60stC Vag informuje, uszkodzony czujnik temp. i/lub brak sygnału Wszystko sprawdziłem, połączenia czujnik G2/G62 -> ECU wszystko oki Podłączony nowy czujnik, nic nie dał Działający z innego auta to samo. Ma ktoś jakieś sugestie albo miał podobny problem. Pozdro
nebraska11 Opublikowano 11 Lutego 2010 Opublikowano 11 Lutego 2010 u mnie na kanale 1 pokazuje wartość 50.3 ktoś wie co to oznacza?
Pandzior Opublikowano 11 Lutego 2010 Opublikowano 11 Lutego 2010 u mnie na kanale 1 pokazuje wartość 50.3 ktoś wie co to oznacza? Możliwe, że słaby jest akumulator.
anmar63 Opublikowano 16 Maja 2010 Opublikowano 16 Maja 2010 mam pytanie czy z climatronika w B6 z 2003 roku mozma odczytać kody bledów jesli tak to jak
flex78 Opublikowano 11 Października 2010 Opublikowano 11 Października 2010 witam, mam podobną sytuację, jak kolego rozwiązałeś ten problem, na zegarach wskazówka remperatury ani drgnie, już nie mam pomysłów co może być (czujnik jest ok, wymieniony) dzięki U mnie na kanale: 1C pokazuje 49.1 49C pokazuje -60stC Vag informuje, uszkodzony czujnik temp. i/lub brak sygnału Wszystko sprawdziłem, połączenia czujnik G2/G62 -> ECU wszystko oki Podłączony nowy czujnik, nic nie dał Działający z innego auta to samo. Ma ktoś jakieś sugestie albo miał podobny problem. Pozdro
akiwan Opublikowano 12 Października 2010 Opublikowano 12 Października 2010 witam, mam podobną sytuację, jak kolego rozwiązałeś ten problem, na zegarach wskazówka remperatury ani drgnie, już nie mam pomysłów co może być (czujnik jest ok, wymieniony) dzięki U mnie na kanale: 1C pokazuje 49.1 49C pokazuje -60stC Vag informuje, uszkodzony czujnik temp. i/lub brak sygnału Wszystko sprawdziłem, połączenia czujnik G2/G62 -> ECU wszystko oki Podłączony nowy czujnik, nic nie dał Działający z innego auta to samo. Ma ktoś jakieś sugestie albo miał podobny problem. Pozdro Mam to samo 1C ->49,1 a 49C-> -60stC Ja myślę że tu chodzi o uszkodzone połączenie między czujnikiem a deską i climatronikiem a nie ECU Ja u siebie nie rozwiązałem tego problemu po dziś dzień. termostat mam dobry więc jeżdżę i narazie nic nie zrobiłem w tym kierunku
flex78 Opublikowano 13 Października 2010 Opublikowano 13 Października 2010 Bylem dzisiaj u mechanika i stwierdził, że sygnały dochodzą do licznika i jest problem w samym liczniku Czytałem gdzieś w necie że może to być przyczyna przekaźników 317 i 285 A ty AKIWAN masz licznik półfis, wyświetla ci się temperatura zewnętrzna na fisie?
akiwan Opublikowano 13 Października 2010 Opublikowano 13 Października 2010 Tak, mam mały fis temperatura zewnętrzna, komunikaty ostrzegawcze: rezerwa paliwa, mały poziom oleju itp
extremex Opublikowano 8 Listopada 2010 Opublikowano 8 Listopada 2010 Witam! Mam ten sam problem co poprzednicy, a4 z 99r po lifcie 1.6 benz. na desce temp. dochodzi do 90C potem potrafi spasc do 60C, a nieraz trzyma na 90C. Wymienilem termostat+krociec, wszystko z serwisu oryginalne. Problem dalej jest, już nie wiem co robić, na kanale 51 w klimatroniku po zagrzaniu trzyma 90C, a na kanale 49 temp. zachowuje sie tak samo jak wskazowka. Moje zauważone anomalie: 1.Po wyjęciu starego termostatu lezal na nim jakis kawaleczek czarnego plastiku, mozliwe ze on blokowal termostat, moze znowu jakis plastik przyplynal z bloku i znow blokuje. Plastik moze pochodzic od lopat pompy wody po starym wlascicielu, ktora mu sie rozleciala. 2.W garazu odpalalem auto i czekalem jak sie zagrzeje do 90C, raz dochodzil do 90, nieraz do 80, poczym spadal do 60C. Dotykalem rure ktora wychodzi z termostatu to byla zimna, czyli termo sie nie otwieral (czyzby znow ten plastik). Czym wiecej sprawdzam co moze byc nie tak, tym bardziej sie w tym gubie. Moze rozwiąże ktos ten problem, bo widze ze nie jestem sam
zigula11 Opublikowano 6 Grudnia 2010 Opublikowano 6 Grudnia 2010 Extremex rozwiązałeś problem ? - bo ja mam tak samo tylko że wymieniłem 3 termostaty z czego 3 jest ori. Za każdym razem jest inaczej ale generalnie zagrzeje sie do 90 stopni i spada do ok. 60 i tak sobie trzyma
swimmer Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Witam! U mnie 1.9.tdi 98r. AHU , występuje 76 kodów diagnostycznych i na kanale 49( temp. płynu chłodz.??) wynosi 70C a na wskaźniku 77 i dalej nie idzie czyli termostat do wymiany tak?? Na kanaale 51 szybko osiąga 90C. Pytam bo miesiąc temu wymieniłem czujnik temp. cieczy + termostat ( zamienniki). Czy te kody u mnie są ok? Dzięki za podpowiedzi.
darkb Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Opublikowano 30 Kwietnia 2013 koledzy u mnie jest całkiem inny przypadek na klimatroniku na kanale 49 mam cały czas -10 oC a na kanale 51 bardzo ładnie rośnie temperatura do 90 stopni, co zmienić aby działało poprawnie, na zegarach wskaźnik temperatury nie raguje lezy na dole . a może jakby wymienić czujnik temperatury tylko jaki on moze mieć numer w silniku 1,8 125 KM , ARG oznaczenie silnika ( audi B5 po lifcie )
Dragon30 Opublikowano 5 Lipca 2013 Opublikowano 5 Lipca 2013 1. Systemfehler---------- błąd systemu 5.1 7.1 2. Ist-Wert Fühler virtuell ---------- wartosc faktyczna czujnika virtualna (urojona) 121 3. Ist-Wert Innenfühler Konsole---------- wartosc faktyczna wewnetrznego czujnika konsoli 104 4. Ist-Wert Außentemperatur - Fühler Wasserkasten ---------- wartosc faktyczna temperatury zewnetrznej – czujnik zbiornik na woda 49 5. Ist-Wert Außentemperatur - Fühler Stoßfänger---------- wartosc faktyczna temperatury zewnetrznej – czujnik zderzak 255 6. Ist-Wert Ausblasfühler Fußraum---------- wartość faktyczna nawiewuna nogi 131 7. Ist-Wert Ausblasfühler Mann-Anströmer---------- wartość faktyczna nawiewu na człowieka (klatka piersiowa?) 255 8. Displaycheck ---------- kontrola wyświetlacza 105 9. Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Temperaturklappe---------- wartość faktyczna digitalna powrotu (poti nie wiem) klapy temperatury 219 10. Soll-Digitalwert Temperaturklappe ---------- wartość planowa digitalna klapy temperatury 223 11. Ist-Digitalwert Rückmeldepoti A/C-Klappe ---------- wartość faktyczna digitalna powrotu (poti nie wiem) klapy A/C 222 12. Soll-Digitalwert A/C-Klappe ---------- wartość planowa digitalna klapy A/C 223 13. Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Fuß/Def-Klappe---------- wartość faktyczna digitalna powrotu (poti nie wiem) klapy nogi/(Def nie wiem) 115 14. Soll-Digitalwert Fuß/Def-Klappe ---------- wartość planowa digitalna klapy nogi/(Def nie wiem 116 15. Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Stauluftklappe---------- wartość faktyczna digitalna powrotu (poti nie wiem) klapy spietrzajacej powietrze 31 16. Soll-Digitalwert Stauluftklappe ---------- wartość planowa digitalna klapy spietrzajacej powietrze 30 17. Fahrgeschwindigkeit (km/h) ---------- szybkość jazdy (km/godzine)0 18. Istwert der Gebläsespannung (Volt) ---------- wartosc faktyczna napiecia w dmuchawie (Volt) 0,2 19. Sollwert der Gebläsespannung (Volt) ---------- wartosc planowa napiecia w dmuchawie (Volt) 0,0 20. Istwert der Kompressor/Bordspannung (Volt) ---------- wartosc faktyczna napiecia sprezarki/pokladu (Volt) 14,2 21. Anzahl der Niederspannungsereignisse (nicht flüchtig) ---------- liczba wydarzen niskiego napiecia (nie krotkotrwale) 0 22. Schaltzustand des Hochdruckschalters---------- Stan przełączania przełącznika wysokiego ciśnienia 1 23. Anzahl der Hochdruckereignisse (flüchtig) ---------- liczba wydarzen wysokiego cisnienia (krotkotrwale) 1 24. Anzahl der Hochdruckereignisse (nicht flüchtig) ---------- liczba wydarzen wysokiego cisnienia (nie krotkotrwale) 1 25. A/D-Wert Kick-Down-Schalter ---------- A/D wartosc przelocznika „Kick-Down“ 0 26. A/D-Wert Heißleuchte ---------- A/D wartosc lampy (albo swiatla)goracej 0 27. Motordrehzahl ---------- obroty silnika 0 28. Kompressordrehzahl ---------- obroty sprężarki 63 29. Codierung ---------- kodowanie 56 30. Software-Version ---------- wersja oprogramowania 0 31. Softwareindex ---------- Indeks oprogramowania 0 32. Potifehlerzähler Temperaturklappe---------- (poti nie wiem) licznik błędów klapy temperatury 219 33. Potifehlerzähler A/C-Klappe ---------- (poti nie wiem) licznik błędów klapy A/C 222 34. Potifehlerzähler Fuß/Def-Klappe ---------- (poti nie wiem) licznik błędów klapy nogi//(Def nie wiem) 115 35. Potifehlerzähler Stauluftklappe ---------- licznik błędów klapy spiętrzającej powietrze31 36. Temperaturklappe Anschlag Kalt ---------- klapa temperatury underzenia zimna219 37. Temperaturklappe Anschlag Warm ---------- klapa temperatury underzenia ciepła40 38. A/C-Klappe Anschlag geschlossen ---------- klapa A/C underzenia zamknieta 219 39. A/C-Klappe Anschlag geöffnet ---------- klapa A/C underzenia otwarta36 40. Fuß/Def-Klappe Anschlag Def ---------- Noga/(Def nie wiem)-klapa uderzenie (Def nie wiem)217 41. Fuß/Def-Klappe Anschlag Fuß ---------- Noga/(Def nie wiem)-klapa uderzenie noga40 42. Stauluftklappe Anschlag auf ---------- Klapa spietrzajaca powietrze otwarta225 43. Stauluftklappe Anschlag zu ---------- Klapa spietrzajaca powietrze zamknieta34 44. Fahrzyklus-Zähler ---------- Licznik cyklow jazdy0 45. Innentemperatur gerechnet (Ninc) dig---------- Temperatura wewnetrzna wyliczona (Ninc – nie wiem) dig.(moze digitalna?) wyświetla na przemian 0 i 100 46. Außentemperatur gefiltert (°C) ---------- Temperatura zewnętrzna filtrowana (oC) 43 st C 47. Außentemperatur ungefiltert (°C) ---------- Temperatura zewnętrzna niefiltrowana (oC) 0 48. ECOR ---------- ????? 70 49. Kühlmitteltemperatur---------- Temperatura płynu chłodzącego 32 50. Standzeit in min ---------- czas postoju w min14 51. Motortemperatur °C ---------- Temperatura silnika 90st C 52. Kompressor-Abschalt-Bedingungen---------- Warunki odlaczania sprężarki 14 53. Anzeige aktiver el. Ausgänge: ---------- Wskaznik aktywnych el (moze elektrycznych?) wyjsc: 100 Kompressor / Umluftventil / Wasserventil ---------- Sprezarka / zawor przewietrzenia / zawor wody 54. Regelkennziffer ---------- wskaźnik regulowania 35 55. Außentemperatur °C ---------- Temperatura zewnętrzna oC 43 st C 56. Innenfühler virtuell °C ---------- wirtualny (urojony) czujnik wewnętrzny oC 28st C 57. Innenfühler Konsole °C ---------- wirtualny (urojony) czujnik wewnętrzny konsoli oC 36 st C 58. Temperatur Wasserkasten °C ---------- Temperatura zbiornika wodnego oC 43 st C 59. Temperatur Stoßfänger °C ---------- Temperatura zderzaka oC minus 49 st C 60. Ausblasfühler Fußraum °C---------- Temperatura wywiewu Powierzchni przy nogachoC 39 st C 61. Ausblasfühler Mann-Anströmer °C---------- Temperatura wywiewu na człowieka (klatka piersiowa?)oC minus 53 st C 62. Sonnenintensität W/m-1 ---------- intensywność nasłonecznienia W/m-1+ 50 63. Sonnenintensität gefiltert W/m-1 ---------- intensywność nasłonecznienia filtrowana W/m-1 + 50 64. Delta Lüfteranhebung ---------- Delta zaczynania (albo tez podnoszenia, unoszenia) wietrzenia 2 65. Delta A/C-Klappenverschiebung---------- Delta zaczynania (albo tez podnoszenia, unoszenia) przesuwania klapy 0 66. Zeitkonstante / 1,6 sec ---------- Stała czasu / 1,6 sec 10 67. Kaltstartkorrektur ---------- poprawa startu zimnego 0 68. Maximale Stellgröße für I- und P-Anteil---------- maksymalna wartość ustawienia dla udziału w I- oraz P- 0 69. Ist-Wert Ausblasfühler Fuß (cnts) ---------- faktyczna wartosc wywiewu na nogi (cnts) minus 53 st C 70. Soll-Wert Ausblasfühler Fuß (cnts) ---------- teoretyczna wartosc wywiewu na nogi (cnts) minus 3 st C 71. Abweichung (Epsilon) ---------- odchylenie od normy (Epsilon) 43 72. Anteil (+ heizen / - küh ---------- udział (+ grzanie / - küh nie wiem, moze skrot od „kühlung“ to znaczy chłodzenie) 0 73c 255 74c 255 75c 111 76c 0 77c 165 78c 0 79c 245 80c 10 81c 0 82c 122 83c 122 84c 100 85c 100 86c wyświetlenie full wyświetlacza 87c 10 ja na klimatronicu mam 87 kanałów czy jest gdzieś opis kanałów 73-87? czy na 51 kanale (Motortemperatur °C ---------- Temperatura silnika) powinno być 90 st C pomimo że silnik nie był odpalany od co najmniej 20 godzin? ---------- Post dopisany at 17:49 ---------- Poprzedni post napisany at 17:48 ---------- kontrola wyświetlacza jest u mnie na kanale 86 a nie na 8 ---------- Post dopisany at 17:50 ---------- Poprzedni post napisany at 17:49 ---------- w kanale 28( Kompressordrehzahl ---------- obroty sprężarki) mam wartość 63 pomimo że silnik nie pracował
bediks Opublikowano 6 Lipca 2013 Opublikowano 6 Lipca 2013 mi tez na kanale 51 po przekreceniu zaplonu samego po nocy postoju samo rosnie do 90 jest to jakis pomiar z d*py
