dzwine pojwienie sie błedów?
Czesc.
mam mały problem iz, jak jade autem tak kolo 180km/h chwilke dluzej to wyskakuje mi na liczniku ABS i ESP wiecie co to moze byc?:whistling: i jak go zgasze w czasie jazdy i wlacze od nowa to nie ma juz tego. chyba ze znów przekrocze dluzej 180km/h:facepalm: czekam na wasza pomoc:hi:
Czesc.
Ya pyerdole :facepalm:
---------- Post dopisany at 18:37 ---------- Poprzedni post napisany at 18:36 ----------
Podłącz przede wszystkim vaga i sprawdź błędy. Ty kamikadze jesteś z tym gaszeniem w czasie jazdy.
Oj tam zaraz kamikadze ja też tak robię (tylko dzisiaj 2x), najważniejsze aby była prosta i by nie trzeba było hamować. A problem leży w którymś z czujników abs (coś nie łączy lub nieodpowiedni odstęp od koronki) i u mnie pojawia się po ok 120-150km/h, przy łagodnym hamowaniu z większych prędkości na suchym asfalcie również włącza się abs choć nie powinien tak samo jest podczas dohamowywania przed zatrzymaniem. Na vagu żadnych błędów, nie wiem czy w 1z powinien się vag łączyć z 03 ABS bo u mnie się nie łączy a nie ma czasu tak na ślepo przy każdym kole grzebać:doh:
koronki na przegubach do czyszczenia i sprawdzenia
oraz odległosci czujników od koronek
