Opóźniona reakcja na pedał gazu!!
Witam, zapaliłem dziś samochód rano i po ruszeniu zauważyłem że auto z dużym opóźnieniem reaguje na pedał gazu, wciskam gaz nic nic nic i ogień i tak na każdym biegu. Gdy już załapie i go trzymam na obrotach to idzie normalnie a tak to jest ospały, wczoraj wszystko było idealnie i autko odpala na dotyk, równo chodzi i nic nie faluje, brak błędów w vag-u.
Teraz nim pojeździłem trochu i jest troszku lepiej ale i tak jest ospały. Może podczas deszczu woda gdzieś sie dostała ale wczesniej nigdy tak nie było....
Jakieś pomysły??
Mialem to samo po myciu zalany Ecu , jest w podszybiu od strony kierowcy , osusz go .
U mnie po nocy w garażu także objawy same ustąpiły czyt. ecu wyschło :wink:
Mi sie tak zdarzyło jak jezdzilem sporo na rezerwie. Zrobilem jakies 20 km jak komputer pokazywał juz 0 km do przejechania. Po zalaniu sporej ilosci paliwa problem znikl po dosc dynamicznej przejazdzce po miescie.
Nic dziwnego jak zaciągnął syfu z baku...
otóż to
Miałem podobnie. Tylko mi OOOO stało 3 dni a pod 3 dniach opóźniał reakcję na gaz. Jakby jakiś syf na wylocie trzymał po przepaleniu autka normalnie ciągnie na każdym biegu.
A da się go jakoś zabezpieczyć przed ponownym zalaniem? Bo mi się tak zdarzyło po umyciu auta.
Najszybciej pomoże oczyszczenie i przetkanie otworów odprowadzających wodę w podszybiu
Ja stawiam albo kierownice w turbinie badnieszczelnosc w ukladzie podcisnienia i dlatego sprezarka pozno sie budzi. Sprawdz czy coś Ci nie pogryzło wężyków, bądz przetarcie. Najlepiej zrob loga 8 i 11 dynamicznego i bedzie widac co sie dzieje
