Jak Zaślepić EGR w 1.9 TDi
No o to mi chodzi , teraz zauważyłem na zdjęciu , ale nie widać czy góra dól .
No to właśnie prawa lewa i mocowanie
Tu jest raczej różnica lewo prawo jeśli chodzi o tę rurę czarną plastikową
Dokladnie, sa na tym samym pionie tylko tak jak na zdjeciu kolektor jest w lewo odsuniety,
No właśnie lewo prawo
No to dobrze że tylko w lewo , Dzisiaj może uda sie zrobić jakiś rysunek tej flanszy , ciekawe ile za zrobienie tego wyjdzie . Najlepiej będzie chyba z amelinium , bo kwas troche drogi
oki, dokonczylem swoj mini foto-tutorial, moze flansza nie jest idealna ale wazne ze zdaje egzamin:naughty:
Ja flaszę samoróbkę będę robił w przyszłym tygodniu tak że foty podeślę
Podeslij, beda rozne warianty pokazane przerobek:wink:
I ja sie za to zabiore jak dojdzie kolektor ;)
Dziś wstępna przymiarka kolektora i wychodzi że za bardzo sie nie da przerobić flanszy żeby ustawić idealnie w osi , jednak trzeba będzie przerabiać mocowanie rury . Z czego zrobiliście uszczelkę pod zaślepkę EGR na kolektorze wydechowym ??
W motoryzacyjnym kupisz specjalny karton z którego się uszczelki wycina których nie można już kupić
Mam u siebie w pacy taki materiał ale ten chyba wytrzymuje do ok 300 *C , widziałem jeszcze takie uszczelki z blaszki , W AWX takie były
Moim zdaniem do robionej flaszy chyba będzie lepsza uszczelka kartonowa ze sklepu motoryzacyjnego jest grubsza i lepiej siądzie
Ja nie miałem tego w rękach więc nie wiem ale dobry macher wszystko przerobi
Mam kolektor tylko muszę odkręcić EGR i zobaczy się czy będzie pasowało.
To jak to jest z tym przesunięciem flanszy???
Duzo potrzeba ją przesunąć???
2-3cm
Się popieści to się zmieści :hi:
Według mnie nie podejdzie ta kryza , też mi sie zdaje że ok 2 cm , co do uszczelki pod zaślepkę EGR to silikon raczej nie da rady przy takiej temp , chyba że pasta do wydechów . Ja spróbuje najpierw na tej metalowej uszczelce od AWX , raczej powinna dać rade w końcu w tamtym silniku daje rade . Taka jak w zestawie z tym EGR , ta metalowa WAHLER ZAWÓR EGR AUDI A4 B6 A6 C5 GALAXY VW 1.9TDI (3952391066) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Ale jak przesunąć flansze,góra czy dół???
