MichalPoti Opublikowano 9 Maja 2013 Opublikowano 9 Maja 2013 Witam, od kilku dni borykam sie z dziwnym strzelaniem z prawej strony. Nie jest to stuk tylko właśnie takie strzelanie - nie wiem jak to opisać. Występuje przy ruszaniu i przy hamowaniu. Gdy naciskam reka na prawa strone na postoju cizsa. Na dolach tez nic nie słychac, jedynie gwałtowne ruszanie i hamowanie. Wahacze? Myslalem jeszcze o maglownicy?! Co sadzicie?
kkam Opublikowano 9 Maja 2013 Opublikowano 9 Maja 2013 Najlepiej wjechać na kanał o obejrzeć wszystko, a tak to tylko wróżenie z fusów.
MichalPoti Opublikowano 9 Maja 2013 Autor Opublikowano 9 Maja 2013 Najbardziej boje sie maglownicy. Jak ja zdiagnozowac? szybkie ruszanie kierownica na zgaszonym samochodzie? Wycieki?
slawo0909 Opublikowano 9 Maja 2013 Opublikowano 9 Maja 2013 sie manko podłączam się do tematu mam tak samo czyli ruszanie strzelanie z prawej, cofam to samo i obojętnie czy przy skręconych czy prostych kołach , w poniedziałek auto idzie do mechanika jak będę coś wiedział to dam znać
MichalPoti Opublikowano 9 Maja 2013 Autor Opublikowano 9 Maja 2013 Mi sie to zrobilo z dnia na dzien. Daj znac co i jak po wizycie, MI sie wydaje ze moze ktorys wahacz chodzi juz poprostu na sucho i wydaje takie dzwieki. Mozesz u siebie wubic ta srube na gorze co trzyma gorne wahacze?
kkam Opublikowano 9 Maja 2013 Opublikowano 9 Maja 2013 Maglownice sprawdza się na odpalonym silniku, bo olej kasuje w pewnym zakresie luzy. Jeżeli na kierownicy czuć luz to w pierwszej kolejności polecam sprawdzić krzyżak, bo lubi się wyrabiać, potem końcówki drążków. Co do Twoich stuków, to obstawiam któryś z dolnych wahaczy. Górne zazwyczaj stukają podczas przejazdów przez próg zwalniający. Jak będziesz sprawdzał wahacze to sprawdź również łączniki stabilizatora, oraz poduszki silnika, one tez potrafią generować stuki. Masz problem z wybiciem górnej śruby, to standard w tym zawieszeniu:kwasny: Polecam lać dużo WD40 i wybijać. JAk masz za dużo kasy to możesz kupić taki sprzęt: ŚCIĄGACZ ŚRUBY CENTRALNEJ - VW AUDI NOWY SACZ (3204971199) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Jak masz jakieś pytania to śmiało pisz
MichalPoti Opublikowano 9 Maja 2013 Autor Opublikowano 9 Maja 2013 Lać WD i wybijac ale jak wybijac? Tam jest tak malo miejsca ze tym mlotkiem to ja ta srubke glaszcze
kkam Opublikowano 9 Maja 2013 Opublikowano 9 Maja 2013 Odkręć nakrętek i spróbuj kluczem obrócić śrubę, jak się ruszy, to kręć nią i stukaj młotkiem. Jeżeli nie da się ruszyć, to obetnij szlifierką kątową jej łeb, a następnie nakręć nakrętkę. Wkręcając nakrętkę śruba będzie powoli się wciągąć. Jeżeli nie jest to jasne to postaram się jakoś lepiej wytłumaczyć.
MichalPoti Opublikowano 9 Maja 2013 Autor Opublikowano 9 Maja 2013 To rozumiem. Problem w tym, że jak kręcę łbem to gwint stoi dalej w miejscu:kwasny:
kkam Opublikowano 9 Maja 2013 Opublikowano 9 Maja 2013 Jeżeli śruba stoi, to obetnij łeb i spróbuj wkręcać nakrętkę, śruba powinna zacząć się wyciągać. Ja u siebie tak robiłem, po kilku godzinach walki udało się wykręcić śruby.
melman_zyrafa Opublikowano 9 Maja 2013 Opublikowano 9 Maja 2013 Mam chyba to samo... Komplet wahaczy wymieniony, łóżysko, przegub, magiel, końcówki, gumy stabilizatora i nic... dalej potrafi strzelić...
slawo0909 Opublikowano 10 Maja 2013 Opublikowano 10 Maja 2013 sie manko ja wczoraj poczytałem trochę na forum i przyczyny tego stukotu metalicznego/przeskakiwania są różne, najwięcej wyczytałem w tym wątku: http://a4-klub.pl/zawieszenie-13/all-b7-stuki-przeskakiwanie-zawieszeniu-190252/ i wychodzi z niego że to może być 1. Przegub wewnętrzny 2. Amortyzator (wątpliwe) 3. Tuleja wahacza dolnego 4 U jednego była sprężynka przy docisku hamulca z przodu tak więc są naprawdę różne, ja obstawiam u siebie ten przegub wewnętrzny ale jak będzie zobaczę w poniedziałek ---------- Post dopisany at 08:07 ---------- Poprzedni post napisany at 07:38 ---------- next temat o podobnym znaczeniu http://a4-klub.pl/zawieszenie-13/stuki-ruszaniu-hamowaniu-pomocy-238187/index3.html ---------- Post dopisany at 08:40 ---------- Poprzedni post napisany at 08:07 ---------- i powiem wam że sanki pospawać tez nie wielka praca i koszt a kolejna rzecz która może dać wykluczenie tego denerwującego dźwięku ---------- Post dopisany at 09:13 ---------- Poprzedni post napisany at 08:40 ---------- http://a4-klub.pl/zawieszenie-13/all-b7-stukanie-przednim-zawieszeniu-45533/
MichalPoti Opublikowano 10 Maja 2013 Autor Opublikowano 10 Maja 2013 Nie pamiętam Panowie, śruba od górnych wahaczy ma gwint na całej długości? Czy od łba jest już gładka?
slawo0909 Opublikowano 10 Maja 2013 Opublikowano 10 Maja 2013 ja nie wiem ale wujek google chyba wie Turbo-diesel.pl - Wymiana wahaczy górnych Passat B5, Audi A4, Audi A6, Skoda SuperB
MichalPoti Opublikowano 10 Maja 2013 Autor Opublikowano 10 Maja 2013 no tak, szykuje sie do urwania sruby niedlugo i boje się, że zbraknie mi gwintu na jej wyciagniecie...
kkam Opublikowano 10 Maja 2013 Opublikowano 10 Maja 2013 gwint jest o ile dobrze pamiętam na 2/3 długości. Ja u siebie wyciągnąłem ile się dało, potem włożyłem pobijak i po kilku uderzeniach młotkiem wyskoczyła
slawo0909 Opublikowano 13 Maja 2013 Opublikowano 13 Maja 2013 Byłem dziś u mechanika i strzelanie w prawym kole zlokalizowane .Usterka tkwiła w jednym z wahaczy tak zwanym bananie, tu na zdjęciu macie gdzie -http://www.turbo-diesel.pl/admin/upload_img/image/wahacze_dolne/11.jpg. Czpień wahacza siedząc w uździe skrzypiał, po wyjęciu było widocznie miejsce ścierania się materiału, małe smarowanie i po problemie
MichalPoti Opublikowano 13 Maja 2013 Autor Opublikowano 13 Maja 2013 Male smarowanie? to znaczy strzykawka + igla i wpuszczamy olej do gumki? Jak było z wyjeciem tego wahacza? Sorry ale jestem strasznie uczulony. Ja co sie nie zabiore przy zawieszeniu to zawsze nie moge odkrecic / wybic...
slawo0909 Opublikowano 14 Maja 2013 Opublikowano 14 Maja 2013 nie to nie był olej w gumę tylko wyżej na czpieniu , a wahacz został odkręcony od góry i wyjęty (w dół) nasmarowany i włożony z powrotem.
