Matus6 Opublikowano 5 Sierpnia 2013 Opublikowano 5 Sierpnia 2013 Witam. Mam maly problem z moim autkiem. Ostatnio jechalem sobie autostrada i nagle zaswiecila sie kontrolka od swiec. Samochod stracil na mocy. Po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu wszystko wrocilo do normy. Dzialo sie to przy predkosci okolo 160 km/h. Wie ktos co to moze byc? Bardzo prosze o odpowiedz.
piotrsob1 Opublikowano 5 Sierpnia 2013 Opublikowano 5 Sierpnia 2013 Prawdopodobnie wpadł w tryb awaryjny z powodu jakiejś usterki, jakiej? Bez podłączenia do kompa to tylko wróżka z Polsatu może wiedzieć
marius aurelius Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Możliwe że DPF jest zapchany. Po ponownym odpaleniu auto mogło jechać normalnie ale jeśli to filtr cząsteczek to objawy będą się nasilały. Pozdrawiam
Bastek Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Kolego vag ci prawdę powie na pewno jakiś błąd się zapisał w sterowniku.
Śmierć z nieba Opublikowano 21 Sierpnia 2013 Opublikowano 21 Sierpnia 2013 Jeżeli po ponownym zapaleniu wszystko było ok, to na 95% to wina małej gruszki zamontowanej przy rozrządzie ( zawór regulacji podciśnienia), pomaga i przekręcenie, ale polecał bym wymianę, w aso grucha nie kosztuje wiele i jest poprawiona
Czarny24mk Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Panowie jeszcze może to być przepływomierz,właśnie to było przy moim aucie.Objawy miałem identyczne jak kolega pozdrawiam...
porki18 Opublikowano 3 Września 2013 Opublikowano 3 Września 2013 Panowie a czasami to nie jest czujnik ciśnienia który steruje turbo?? Miałem identyczny problem.. Wymieniłem czujnik i było wszystko ok.
hutch1 Opublikowano 3 Września 2013 Opublikowano 3 Września 2013 Miałem to samo i padły 2 świece żarowe. Dodam, że po restarcie podjechałem do mechanika i żadnych błędów nie było temat ciągle się powtarzał przez dłuższy czas i nikt nie wiedział od czego to może być. Na jesieni wymieniałem świece i 2 sztuki były już bardzo słabe. Po wymianie wszystko temat już nie wrócił
